montage simple pour tester les composants
    cherif1969
    j'ai tester simplement des composants
    surtout
    condo , triac , ampli
    donc je recherche des schéma mais vraiment simples pour tester ces trois éléments
    ça serait un plus si je pouvais ces 3 éléments mettre à chaque manipe
    j'ai ce petit gadget
    http://www.petervis.com/Raspberry_PI...er_Supply.html
    cherif1969
    Re : montage simple pour tester les composants
    Je recherche aussi des logiciels pour analyser et simuler des circuits
    PIXEL
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    une neurone bien formée reste le meilleur des softs
    cherif1969
    C'est bien ce qui manque des fois
    en plus ça pourra servir pour un gamin pour apprendre
    PIXEL
    faire apprendre les gamins à travers les simulateurs s’avère calamiteux !
    je suis aux premières loges pour le constater
    cherif1969
    Je suis d'accord avec toi
    mais l'a théorie c'est bien et accessible
    mais la pratique ça toujours été en fin de compte onéreux
    et quand on a rien hé bien on devient limiter
    donc le simulateur va plutôt l'aider à comprendre et découvrir
    ensuite la pratique sera pour lui la recherche du succès
    Antoane
    Responsable technique
    Il existe pléthore de simulateur électroniques gratuits, l'un d'eux est par exemple LTSpice : http://forums.futura-sciences.com/pr...s-faq-etc.html
    Il y a plusieurs méthodes pour tester des composants, en fonction de la qualité du test que tu veux.
    Quelques tests de base :
    - Condensateur : tu insères le composant à tester dans un oscillateur qqcq (par exemple à NE555), dont la sortie commande une led, une pastille piezo ou va vers un fréquencemètre.
    - Triac : Tu insères le triac et une lampe sur une alim 12V et vérifie que tu peux commander la lampe comme attendu.
    - AOP : Tu câbles le composant en suiveur et vérifie que la tension de sortie est toujours identique à celle d'entrée.
    On trouve par exemple sur internet des petits testeurs de composants pour une vingtaine de $. C'est pas très précis, mais peu donner simplement quelques indications utiles. Ex. http://www.ebay.com/itm/AVR-Componen...item4ade3f5e53
    C'est une question de motivation car valable surtout dans les pays riches.
    Il y a des gens et/ou des écoles pauvres ou avec accès difficile à ces fournitures.
    Le simulateur est leur seul moyen d'apprendre des circuits "complexes" pendant leurs débuts.
    Ne pas oublier !
    PIXEL
    les simulos , c'est toutefois , le monde des bisounours....
    ça ne tient pas compte des erreurs de câblage , de découplage , et autres joyeusetés,
    qui surprennent les débutants quand ils arrivent dans la réalité.
    cherif1969
    Merci à tous
    j'ai un générateur de courant tension en plus
    ça va pouvoir le faire
    je ne cherche pas trop la précision , juste à montrer comment fonctionne théoriquement ( simulateur ) et après vérifier en pratique
    le gamin est un petit touche tout ... tournevis , ampoule , ... etc ...
    des NE555 je dois en avoir ....
    j'ai vu sur internet fabriquer un oscilloscope à partir de la sortie son d'un ordinateur ...
    est-ce possible ?
    http://mikedafunk.over-blog.org/arti...-62912775.html
    donc à moindre frais on peut-être un tout petit technicien
    Dernière modification par cherif1969 ; 07/07/2015 à 18h54.
    PIXEL
    voui , on en a déjà causé ici , il faut être conscient que ce genre d'oscillo n'est fidèle qu'à trés basse fréquence,
    moins de 3 kHz , à la louche
    ranarama
    S'lut !
    Pour tester j'ai acheté ça http://www.aliexpress.com/item/2015-...299187420.html
    ça marche parfaitement et rapidement sur la plupart des composants, ce qui est cool c'est qu'il affiche leurs brochage ^^ (cf les photos)
    J'ai testé ses plages de mesures en gros j'obtenais :
    C tested successfully (with ESR ) : from 30 pF to 1000uF .. (& don't hav bigger)
    L tested successfully : from 20uH to 8H .. (& don't hav bigger)
    R tested successfully : from 0.01 Ohms to 1 MOhms .. (& don't hav bigger)
    All Diodes, Bip-To and Mosfet tested successfully
    inconvénients : échec sur Zener, Triacs et SCR (car exigeant +de 9V et il y a pas ici), un piteux 5% à 30% de précision (mon estimation a la louche et selon les cas), la pile 9v n'est pas fourni et le délai d'un mois (je l'ai reçu très bien emballé)
    ça reste à mon avis un produit indispensable pour le hobbyiste. Je conseille à tous.
    les derniers sujets sur l'oscillo PC c ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-musicien.html
    et là :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5245444
    Dernière modification par ranarama ; 08/07/2015 à 02h13.
  1. Montage pour tester des composants
    Par cherif1969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2014, 13h01
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 28/04/2012, 19h07
  3. Quels composants pour mon montage?
    Par invite71df8b5b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 15h57
  4. Quels composants utiliser pour ce montage ?
    Par PrBifidus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 20h59
