choix appareil de mesure amateur
    alainav1
    j'ai trouvé cet appareil de mesure .(velleman edu09 )
    http://www.vellemanprojects.eu/downl...t_edu09_fr.pdf
    (son coût 50euros )
    l'objectif c'est de manipuler et faire quelques mesures avec des outils que je ne maitrise pas (analyseur se spectre ,analyseur de transitoire ..)
    j'imagine bien que ce n'et pas un appareil pro .
    que pensez vous de ce type d'appareil ?
    peut etr connaissez vous un appareil du même type ?
    pour info les appareils de mesure de mon "tout petit labo" son un petit analyseur logique, un oscillo russe a une voie http://sylvainm.free.fr/sov/ci-94.htm
    (que j'ai équipé d'une memoire en filmant les mesures !!)
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    cubitus_54
    Re : choix appareil de mesure amateur
    Je ne suis pas fan de ce type de boitier, il faut toujours avoir un ordinateur sous la main, et espérer qu'il n'y ait pas d'incompatibilité entre la connectique et le système d'exploitation...
    Jette un œil sur ces modèles (des vrais oscilloscopes ) :
    http://www.batronix.com/shop/oscillo...l-DS1052E.html
    Si tu es prêt a mettre un peu plus regarde celui-la...
    http://www.batronix.com/shop/oscillo...l-DS1054Z.html
    Perso j'y ai mis 10 fois plus cher et si c'était à recommencer, je taperais encore dans le plus haut de gamme...
    si j'ai bien lu : 100ech/s max !
    l'usage en est donc limité à suivre l’évolution du temps qu'il fait.
    Il est plus simple de charger un logiciel utilisant la carte son, l'interface à rajouter étant enfantine.
    alainav1
    merci pour vos infos
    ranarama
    Bjr. D'après la doc il a une bande passante de 5 HZ donc c un bidule qui sert à rien.
    là c mieux (10KHz) et ça te coutera 5€ ou rien si tu as les composants dans le tiroir : http://makezine.com/projects/sound-card-oscilloscope/
    Sinon pour ces 50€ j'ai eu un oscillio pro Hameg 20 Mhz sur Ebay (d(occaz mais comme neuf) à toi d'y aller voir ..
    Dernière modification par ranarama ; 07/06/2015 à 10h03.
    cubitus_54
    Dans cette doc plus complète on a une bande passante de 200kHz difficile d'attendre mieux avec un PIC 18F24J50...
    http://www.velleman.co.uk/manuals/edu09.pdf
    Re
    ils annoncent une fréquence d'échantillonnage à 1,5Mhz mais la data sheet du PIC indique qu'avec fosc 4Mhz il faut diviser par 4 pour piloter l'ADC qui prend au moins 16 cycles pour convertir => 4/4*16 = 62,5Khz je ne comprend pas bien!
    cubitus_54
    Il me semble que pour l'USB il faut du 48Mhz, je suppose qu'il y a une PLL
    ranarama
    Sur la 2nde doc ils annoncent 10µs/div , sur un écran ya 10 div , ça fait 100us affichable dont 10Khz max affichable.
    Pour ce qui est de la qualité du signal affiché à 10 Khz c'est très douteux vu que çe n'est pas un test, ce n'est qu'une brochure publicitaire .. ?!!
    Donc la solution gratuite postée en msg #5 reste à mon sens supérieur puisque testée et approuvée par les pros
    PIXEL
    on trouve de l'oscillo sérieux d'occase à pas bien cher...
    http://www.leboncoin.fr/equipements_...49.htm?ca=12_s
    ranarama
    Ok bon j'ai fait un p'ti comparatif rapid de deux logicels gratuit : "Sound card oscilloscope V1.46" et un autre logiciel VA Analyser :
    Pour Sound card oscilloscope V1.46 ya un certain confort de lecture depuis 1.3 KHz (carré)
    et jusqu'à 2KHz (sinus, triangle)
    . C'est relativement décevant par rapport à VA Analyser qui fait un peu mieux en bande passante :
    http://www.sillanumsoft.org/download.htm au détriment d'une ergonomie perav en mode oscillo (c'est plus un fréquencemètre qu'autre chose).
    Pour info : Interface d'entrée du site Make pour protéger la carte son et réglage des deux logiciels sur : 96000 Khz 24/32bits
    Bref oscillo carte son PC = mieux acheter un vrai d'occaze pour 50-100€
    Dernière modification par ranarama ; 07/06/2015 à 15h55.
    ranarama
    Je reconfirme c mm comme neuf et quasi donné parfois :
    http://www.leboncoin.fr/equipements_...30.htm?ca=22_s
    bon celui là il est forcément déjà vendu. Mais la pêche à l'oscilloscope c aussi une question de rapidité
    alainav1
    merci encore pour toutes ces precisions .
    Je vais regarder tout ça .
    Alain
  1. conseils sur le choix d'appareil de mesure
    Par invited8c96d2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 04h44
  2. Bon choix de telescope pour amateur ?
    Par drikxe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/09/2012, 09h17
  3. appareil photo amateur
    Par invitec8c56d74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 13h35
  4. Choix d'appareil de mesure du point éclair
    Par djamoussa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2011, 17h53
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 25/03/2010, 17h54
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
