Suppression de la gravité avec un accéléromètre
    invite2a005e36
    Je suis actuellement sur un projet en électronique et je suis bloqué depuis quelques temps sur le traitement de données relatives à un accéléromètre.
    En effet, je dispose d'un accéléromètre MPU9150 qui récupère accélérations, rotations et qui fait aussi magnétomètre.
    J'arrive à récupérer des valeurs sur tous les axes de ces trois outils seulement, j'aimerais modéliser les accélérations et le "trajet" du dispositif mais impossible de le faire sans supprimer l'effet "gravitationnel" du module.
    J'aurais besoin des accélérations relatives au module sans cette gravité. J'ai cherché sur internet bien évidemment et je me retrouve bloqué entre les matrices de rotation, les filtres de Kalman et autres intégrations d'angles et je dois avouer que je suis un peu perdu...
    D'après ce que j'ai cru comprendre, on doit compenser la gravité en connaissant l'angle du dispositif sur chaque axes et le comparer à la matrice (0 0 1).
    Est-ce que vous auriez des astuces ou des explications un peu plus claires pour m'aider dans ce projet ?
    Je précise que je travaille avec Arduino.
    Merci d'avance.
    invite42fe2d4f
    Re : Suppression de la gravité avec un accéléromètre
    A priori, tu ne devrais pas être embêté par la gravité:
    page 32 de la spec:
    The MPU-9150 provides Motion detection capability. Accelerometer measurements are passed through a configurable digital high pass filter (DHPF) in order to eliminate bias due to gravity.
    https://strawberry-linux.com/pub/PS-MPU-9150A.pdf
    invite2a005e36
    Merci bonhommr pour tes indications, ça me rassure un peu de ne pas avoir à faire des matrices de rotation dans mon code.
    Par contre, j'ai beau mettre des valeurs différentes dans le registre du filtre passe haut (accel_config registre 0x1C), j'ai toujours le problème de la gravité dans mes mesures.
    Nom : registre accel_config.png
Affichages : 212
Taille : 79,0 Ko
    invite480b25e0
    Bonjour avez vous trouvez unz solution a votre problème? je sui très interressé pour un porjet similaire
    mag1
    Citation Envoyé par sylverb9 Voir le message
    Et en plaçant le capteur sur un système pendulaire, toujours à la verticale??
    MM
  1. Mesurer l'inclinaison avec une accelérometre
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2011, 20h57
  2. applications possible avec un accéléromètre
    Par invite8a011b82 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2011, 15h41
  3. montage avec accéléromètre
    Par invite90b76c33 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 09h57
  4. accéléromètre avec pic16f677 est carte sd
    Par invite3f9bcd11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 11h54
  5. Mesure de vitesse avec accéléromètre
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/04/2008, 10h58
