[Analogique] Résistance pour les led d'un afficheur 7 segment ?
    BarboPapo
    Post Résistance pour les led d'un afficheur 7 segment ?
    Bonjour, je me suis récemment intéressé a l’électronique et la programmation sur arduino, mais j'ai un problème, j'aimerais faire un montage avec un afficheur 7 segment digital cependant la première fois que j'avais branché une led sans résistance ça a pas très bien fonctionné mdr, du coup je voulais savoir si il est également nécessaire de mettre une résistance a chaque pin de l'afficheur ou pas besoin car sur certain tuto sur YT il y a des résistances et sur d'autres aucune résistance dans le montage. Donc la j'ose pas toucher l'afficheur car j'ai peur de le cramer surtout que j'en ai que 1. Si vous avez des conseil je suis preneur merci.
    simon.
    Re : Help pour afficheur 7 segment digit
    Oui, il faut mettre des resistances.
    mag1
    Citation Envoyé par BarboPapo Voir le message
    Oui, il faut des résistances, sauf à utiliser un générateur de courant.
    Sinon:
    http://electromag1.wifeo.com/command...t-segments.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/04/2020 à 16h50.
    BarboPapo
    combien de ohm pour les resistances?
    DAT44
    habituellement 220 ohms, mais en fait ça dépend de la tension d'alim (habituellement 5V) et du modèle de l'afficheur ...
    BarboPapo
    mais il faut une resistance pour chaque pin ou j'en mets juste 2 sur le ground???
    simon.
    Une pour chaque segment.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    salut, Est ce que tu as un circuit de décodage entre ton Arduibidule et l'afficheur ?
    Il existait des circuits avec des contrôles de courant qui ne nécessitaient pas de résistances (voir les vieilles séries en 4000).
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 12h12
  2. Afficheur BCD 7 Segment
    Par invite695eda23 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2009, 14h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 10/04/2009, 07h15
  4. Une seul résistance pour un afficheur 7 segment possible ?
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 22h29
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 23/10/2006, 16h24
