Bonjour je souhaiterais comprendre a quoi sert la diode branché en parallele sortie 6 d un cu3844! merci bonne journée!
27/04/2020, 13h47
#2
simon.
Date d'inscription
août 2006
Messages
673
Re : diode uc3844
Dis donc, t'aurais pu donner un peu plus de contexte.
Comme ca sans plus d'info je dirais que si tu pilotes un mosfet, qui donc a une capacite sur sa grille, ca permet d'avoir des temps de montee et descente differents. La montee va vite en passant par la diode, la descente met plus de temps a decharger la capa a travers la resistance.
27/04/2020, 16h12
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 682
Re : diode uc3844
Bonjour macaple et tout le groupe
Envoyé par macaple
... je souhaiterais comprendre a quoi sert la diode branché en parallele sortie 6 d un cu3844! ...
Il me semble que la première des politesses consiste à respecter les participants bénévoles qui viennent perdre leur temps en répondant aux questions posées.
La manière que tu pratiques en posant ce type d'énigme n'est pas acceptable.
C'est une façon de se moquer du monde.
J'ai eu la curiosité, puisqu'un kamikaze s'est jeté à l'eau, d'aller interroger mon fureteur, il ne connaît pas le cu3844 qui n'est donc pas un circuit connu.
Il attaque un composant inconnu, qui commute on ne sait quoi.
Tu vas dire que tu débutes, et que donc, tu ne sais pas.
Soit.
Mais tu as déjà eu ce même comportement, et tu n'acceptes pas que l'on t'en fasse le reproche.
Là, ce sera "notre tour".
Tu précises tout, complètement ou la discussion sera close.
Merci aux intervenant d'attendre patiemment le bon vouloir de macaple.
27/04/2020, 16h20
#4
Unitrode
Date d'inscription
août 2019
Âge
59
Messages
60
Re : diode uc3844
Envoyé par macaple
cette diode (une schottky) est destinée à se substituer à la résistance lors de la commande du MOS, lors du blocage c'est la résistance qui prend le relais, la diode est bloquée.
*je n'avais pas vu que simon. avait déjà répondu en fait.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/04/2020, 16h25
#5
invite577b6a5c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
351
Re : diode uc3844
UC3844 ... et non CU ... La référence est mauvaise dans le message mais est bonne dans le titre et sur le schéma.
27/04/2020, 16h43
#6
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Re : diode uc3844
ankou29666: oui uc3844 et non cu! mdr!!!! je m excuse!
27/04/2020, 16h50
#7
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Re : diode uc3844
erreur de ma part
27/04/2020, 16h52
#8
macaple
Date d'inscription
août 2015
Messages
302
Re : diode uc3844
Unitrode: ok merci pour l info donc la diode schottky prendrais le relais du résistor j ai du mal a comprendre! en parallèle ca diminue la tension de grille du mosfet c est ca?
en te remercient
Dernière modification par macaple ; 27/04/2020 à 16h55.
27/04/2020, 18h28
#9
Unitrode
Date d'inscription
août 2019
Âge
59
Messages
60
Re : diode uc3844
Non, la diode possède une résistance passante plus faible et donc permet de fournir un courant plus fort lors de la commande ON de la gate.
Au blocage la diode devient non passante et la capacité de grille se décharge par R.
Ce montage a surtout de l'intérêt pour un bipolaire, mais il existe des variantes plus efficaces pour un bipolaire, avec notamment un condensateur: https://electronics.stackexchange.co...switching-time
Dernière modification par Unitrode ; 27/04/2020 à 18h32.
