Chargeur batterie plomb pour sono introuvable
    invite4977a66f
    Bonjour, j'espère poster dans la bonne section pour mon soucis.
    Je possède une "sono portable" Stagg Mob20, sur laquelle on peut brancher un micro en xld et un instrument en Jack.
    Jouant souvent en extérieur, le gros avantage de celle-ci est qu'elle est alimentée par une batterie rechargeable (plomb).
    Malheureusement j'ai fait tombé le chargeur (une fois de trop^^) et celui ne fonctionne plus, j'entends un petit bruit à l'intérieur comme si une soudure avait sauté (?).
    Et depuis je n'arrive pas à trouver un nouveau chargeur, je trouve bien des adaptateurs basiques qui permettent à la sono de fonctionner sur secteur mais ils ne rechargent pas la batterie.
    Je voudrais donc savoir où il serait possible de me procurer un nouveau chargeur ? Ou bien si l'ancien est réparable ?
    Comme je n'y connais rien en électronique/électricité, je ne veut pas faire n'importe quoi.
    Si joint, la page de la doc de la sono avec les spécifications et une photo du chargeur.
    Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à me demander.
    Merci de m'avoir lu
    invite2c278084
    Re : Chargeur batterie plomb pour sono introuvable
    hello,
    vois du coté des chargeurs de moto modernes
    saluts
    invite4977a66f
    Salut, merci pour ta réponse.
    J'ai justement un chargeur de batterie pour mon scooter :
    Nom : Chargeur scooter.jpg
Affichages : 180
Taille : 418,2 Ko
    Est-ce que ça peut-être une solution de dépannage ? Car même si c'est moins pratique que un chargeur secteur comme l'original, ça peut m'aider en attendant d'en trouver un.
    J'ai un commutateur 6V / 12V sur mon chargeur de scooter, que dois-je choisir ?
    Merci zibuth27 !
    invitee05a3fcc
    Bonjour TheJules et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par TheJules Voir le message
    Un truc comme ça devrait aller :
    http://www.batteries4pro.com/fr/batt...674916405.html
    http://www.mascot.no/admin/common/ge...sp?FileID=1166
    http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/44...FWYOwwodKucOLw
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...FYjKtAodtjYC3w
    Il faut retirer les pinces et mettre ton jack (récupéré sur l'ancien chargeur) à la place. Attention ! Le "+" au centre
    inviteede7e2b6
    moi , j'pense que tu vas tout flinguer....
    l'alimentation du machin est marquée 13,8 V
    un chargeur monte à nettement plus , régulé par la batterie.
    l'alim d'origine est probablement réparable
    invite2c278084
    hello,
    cette génération de chargeur semble la bonne
    l'appellation "automatique" devrait indiquer la limitation automatique à 13.8V
    les termes 12V et 6V ne sont alors que l'appellation habituelle des batteries, la tension réelle varia selon l'usage et la charge. A utiliser en position 12V
    confirmes la tension de fin de charge sur ton scoot avec un voltmètre
    et RTFM !
    discrimination pondérale: si le chargeur fait plus de 90g, c'est un transfo à fer = ancienne techno tueuse de batteries, bien vérifier ce que veut dire ici automatique
    saluts
    invite4977a66f
    @ Daudet78 : Merci pour ces liens ! Celui-ci pourrait me dépanner :
    En plus il fait 13,8V apparement.
    @Pixel : Comme je ne veux pas "tout flinguer", pour l'instant j'étudie les possibilités avant de jouer à saute mouton
    Merci pour l'avertissement.
    Je pense aussi que le chargeur est réparable mais il est "monobloc" et semble compliqué à ouvrir, pas d'attache, de vis...
    invitee05a3fcc
    Attention au branchement du jack
    - pas d'inversion de polarité
    - pas de court circuit
    invite4977a66f
    C'est le + sur le + et puis le - sur le - ? Comme pour démarrer une voiture ?
    Pour le court circuit je ne sais pas trop ce que c'est désolé ^^
    @zibuth27 : Mon chargeur de scoot fait au moins 200g donc d'après ce que tu me dis (90g, transfo à fer) il ne va pas aller ?
    invitee05a3fcc
    Liaison accidentelle directe entre le "Plus" et le "Moins" ( qui entraine la destruction de l'alimentation, du fusible ou de la mise en sécurité si le produit est bien conçu)
    Pour le montage : http://forums.futura-sciences.com/pr...mentation.html
    invite4977a66f
    Merci pour tes réponses Daudet78, ça me donne un peu d'espoir pour une solution mais comme bricoler en électricité n'est pas mon fort, je crois qu'il serait plus sage que je trouve un électricien/réparateur (?), ça devrait se trouver, je suis sur Paris. Et avec un peu de chance il pourrait peut-être réparer mon chargeur.....
    invitee05a3fcc
    Si c'est un ami, tu lui offres un restau ou une boutanche de Skywy .
    Si c'est un artisan (pas facile d'en trouver pour de la réparation aléatoire), il peut passer 10mn ou 3 heures ..... pas facile de faire un devis !
    invite4977a66f
    Malheureusement pas d'ami capable de m'aider sur ce coup là.
    Je vais essayer de trouver un pro sur Paris !
    Bsr,
    celui d'origine est donné pour 800 mA.
    ceci devrait aller :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2...43218?ref=list
    il reste à raccorder le câble d'origine si les pinces croco ne vont pas.
    certainement moins cher qu'un pro !!!
    pour le raccordement du câble, tu trouves un étudiant à la sortie d'un IUT....
    invite4977a66f
    Salut annjy, merci pour ta réponse, les cosses de ma batterie sont faciles d'accès (voir photo) donc je peux utiliser les pince en attendant de trouver mieux.
    Est-il possible d'acheter cet adaptateur dans un commerce en ville ?? (Bricorama, castorama ???)
    Nom : IMG_6821.jpg
Affichages : 137
Taille : 316,7 Ko
    Je ne pense pas.
    Il faut ajouter les frais d'envoi (à priori 7 euros)
    Conrad est un site sérieux pour achats internet.
    Cdlt,
    invitee6c3c18d
    bsr. Que dit le SAV du fabricant?
    invite4977a66f
    Je ne pense pas.
    Cdlt,
    J'ai déjà commandé sur le site et en effet pas de soucis avec eux mais c'était surtout pour l'avoir assez vite car j'aurai besoin de mon ampli mardi....
    @ranarama : Bonjour, je viens de leur envoyer un message mais comme l'ampli n'est plus trouvable en magasin ni sur internet je suis un peu inquiet....
    invite4977a66f
    Je viens de trouver ça :
    http://french.alibaba.com/product-gs...505195017.html
    Est-ce que cela peut correspondre ?
    invitee05a3fcc
    de ce que je comprend de la traduction automatique ..... il sort 1A , un peu trop.
    Bsr,
    une chinoiserie inconnue ? à toi de voir.
    mais si tu en as besoin mardi, ..........
    le chargeur de scoot, sur 12V est sans doute un pis-aller, mais ça peut dépanner.
    Cdt,
    invite4977a66f
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Sav de Stagg super efficace, contacté via Facebook et ils m'ont mis en contact avec le distributeur français qui m'a envoyé un chargeur neuf à ses frais.
    En tout cas merci à tous pour votre aide et en attendant de recevoir le chargeur, j'avais besoin de mon ampli et je l'ai donc chargé avec le chargeur pour scooter réglé sur 12V et nickel.
    Voilà, problème résolu
  1. realisation d'1 chargeur de batterie a plomb pour mini pc
    Par invite590bf09a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 23h43
  2. Mon chargeur est-il correct pour ma batterie au plomb ?
    Par invite6afd0b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 11h53
  3. chargeur pour batterie au plomb
    Par invite6d7d3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 12h21
  4. Chargeur simple pour batterie au plomb
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h33
  5. regulation chargeur pour batterie au plomb
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 19h19
