Modélisation d'une régulation sur Simulink
    Cous0629
    Alors voila je vous expose mon problème, j'aimerais pouvoir simuler le fonctionnement d'un système afin de changer les paramètres du régulateur et ainsi voir les mieux adapté.
    Mon problème concerne la modélisation du système malgré de nombreux tests les courbes obtenues ne correspondent absolument pas sachant que je connais la fonction de transfert de mon procédé ainsi que les paramètres actuel du régulateur.
    Ci-joint mon schéma simulink : Nom : Schéma simulink.PNG
Affichages : 150
Taille : 8,8 Ko
    Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance
    Jack
    Re : Modélisation d'une régulation sur Simulink
    Je ne suis pas sur que ce soit le meilleurs forum pour ce genre de problème. Je déplace en électronique en espérant qu'il y ait des réponses.
    cubitus_54
    C’est un peu statique ton montage...
    A la place de la constante d'entrée met un "step" ou et ajoute une perturbation
    tu as mis quoi dans PIDs
    Cous0629
    J' déjà essayé de mettre un step et des perturbation(mon but final étant de voir l'effet des perturbation sur le process) mais le résultat est le même.
    Sinon dans mon PID j'ai mis les valeurs réel de mon régulateur c'est a dire Pb : 3 ; Ti : 30 ; Td : 6
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'obtiens-tu et que voudrais-tu obtenir ? Peux-tu poster des courbes et ton fichier simulink ?
    Quelle est la valeur du delay ?
  1. modelisation et simulation d'un hacheur sous simulink
    Par salah_samir_75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2015, 21h36
  2. Modélisation d'une génératrice avec simulink
    Par Georgetom dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 03h52
  3. Modélisation de panneau solaire sous Simulink
    Par invite6f66ccb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 05h16
  4. modelisation actionneur piezo simulink
    Par invite5148de37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 22h11
  5. modélisation Résistance de vague simulink (matlab)
    Par invite7a16a37d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 08h33
