Backlight ELFOIL
Backlight ELFOIL
    farfan001
    Backlight ELFOIL
    Bonjour tout le monde ..
    j ai un afficheur a cristaux liquide avec un backlight ELFOIL qui ressemble dans sa structure a un condensateur .. je sais pas comment savoir s il fonctionne bien ou non alors que l afficheur est toujours noir .. la carte d afficheur est sous référence LCM-556-IIE
    MERCI
    nornand
    Re : Backlight ELFOIL
    bsr
    réglage du contraste peut être...
    Kissagogo27
    Bonjour , ELFOIL cad EL foil ou EL sheet , il faut un générateur de tension alternative de 80 a 100 V qu'on trouve sous la dénomination ELSHEET INVERTER pour l'allumer il s'agit en faite d'une feuille électroluminescente l'équivalent d'une ampoule néon qu'on trouve dans les témoin de bouton par exemple .
    après ce générateur existe peut être sur l'afficheur , sa présence se signe avec une self par exemple ou un petit transformateur
    farfan001
    bsr.. pour la contraste je l ai changer mais rien n est changé ..
    pour le générateur de tension alt. j ai le modèle NEL-D32-50 .. il donne une tension entre 63 et 70 V
    ce que je demande comment être sur que je demande c est comment être sur que la feuille électroluminescente fonctionne ou non .. y a t il une méthode pour la vérification
    NB: la carte d affichage est de référence LCM-556-IIE pour un humidimétre de marque TRIPETTE ET RENAUD
    Kissagogo27
    la feuille s'allume une fois branchée sur l'inverter et celui ci mis en marche, ça se voit très bien
    par exemple http://www.alibaba.com/product-detai...934254734.html
    a gauche elle est allumée
  1. Allimentation Led en dérivation Backlight laptop
    Par invitee5289a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 15h29
  2. backlight LCD
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 01h56
  3. Réglage contraste & backlight afficheur LCD
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 20h46
  4. Alimentation backlight LCD graphique
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 16h23
  5. backlight d'écran de portable HS : dépannage?
    Par invitee9a8f256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 15h49
