alim pc portable HP pavillon
    Havana7
    Bonjour à tous problème sur un transfo d'alim de pc portable HP pavillon.Le 220 volts entre bien mais pas de 18 v continu en sortie.J'ai ouvert le transfo et j'ai testé un condo marqué 400v 120micro farads or au testeur le condo ne donne que 107 micro farads.
    question, cette différence de capacité pourrait elle être la cause de la panne?
    Merci de vos réponses et bon week end
    PIXEL
    Re : alim pc portable HP pavillon
    je pense pas.
    ATTENTION ces alims à découpage sont délicates et dangereuses à dépanner
    pas pour les débutants
    HAYAC
    PiXEL +1
    D'autant que le fait quelle soit dans un boitier collé n'est pas pour rien.
    Autre info, dans ce type d'alimentation moulé, il est très rare qu'il n'y est que des condos à changer.
    Et enfin, vue les prix actuel des transformateurs compatible, l’intérêt de la réparation est très discutable (Temps, Pièces, Fiabilités de la réparation sur un ensemble qui à déjà beaucoup chauffé).
    Pour ce qui est de ton condo 120uF Lu / 107uF Réel le problème n'est pas là.
    Montd'est
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Pour moi ça a été le cas, 2 pannes à intervalles différents:
    - Une fois le condo de filtrage "400V"
    - Une autre le chimique qui servait à l'auto-alimentation du circuit de régulation ( avec un enroulement auxiliaire du transfo )
    C'est dans les 20 % de tolérance souvent annoncés par le fabricant du condo, pas de pb.
    Tu as peut-être une résistance de démarrage du circuit de régulation de claquée... et/ou le même condo en cause que dans ma deuxième panne.
    Dernière modification par Montd'est ; 25/07/2015 à 17h28.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    ranarama
    Salut ! si cette alim défectueuse (ou réparée à l'arrache) reste branchée en ton absence elle pourra également bruler en ton absence, et de là tout le reste. Donc poubelle pis c tout.
    Havana7
    merci à tous,effectivement le tranfo va finir à la poubelle
    ps. je ne répare pas à l'arrache
    Montd'est
    Citation Envoyé par Havana7 Voir le message
    e
    Pourquoi ça ? ?
    HAYAC
    Bonjour Montd'est et tout les autres,
    Pourquoi ça ? ?
    Pour toute les raisons données pas PIXEL, Ranarama et moi même ...
    Les possibilités (Techniques, Connaissances et Matériel) ne sont pas les mêmes pour tous en ce qui concerne l'intervention sur des équipements en pannes.
    Dans l'absolut, effectivement tout peut ce réparer MAIS pas par tout le monde et pas n'importe comment ...
    Havana7, cette remarque n'est absolument pas péjorative, simplement qu'il est dangereux, pour les raisons déjà données plus haut, d'intervenir sans les connaissances adéquates sur un équipement relier au secteur et fonctionnent sans surveillance permanente.
    Montd'est
    Bj
    J'entends bien mais y a des limites à tout j'estime.
    Si à chaque fois une personne qui veut dépanner son truc vient finalement pour qu'on lui dise "d'acheter du neuf" (perso j'aurais l'impression d'être inutile même en connaissant la part de risque).
    Je ne pense pas qu'en changeant un condensateur chimique convenablement, on puisse rendre un montage d'électronique de puissance incendiaire... c'est plutôt en faisant n'importe quoi avec le calibre d'un fusible, remplacement par un semi incompatible, des soudures de fils qui puissent se décrocher et faire un lien accidentel avec un truc...
    Très souvent ce fameux condensateur "400 V" a raccordé parallèlement à lui des résistances de saignées.
    Si mr Havana7 veut apprendre des choses, ça aurait d'ailleurs été bien que tu n'écrives pas "transformateurs" (#3) mais bien "adaptateur" ou "convertisseur".
    Dans le cas où un fabricant installerait des condos chimiques bas de gamme, un remplacement par quelque chose de plus sérieux peut au contraire s'avérer plus fiable que le montage original et donc plus durable !
    Dernière modification par Montd'est ; 26/07/2015 à 07h31.
  1. [Divers] plus d'alim portable acer
    Par jeanfet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 19h52
  2. alim pc portable
    Par inviteae410d49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 08h41
  3. Danger sur ligne d'alim du pavillon ? Induction?
    Par invitea62e4ac7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2010, 16h29
  4. Problème Portable (ancien) HP Pavillon
    Par Duke Alchemist dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2008, 06h05
  5. alim de pc portable
    Par inviteba4386dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 16h22
