alim de pc portable
alim de pc portable
    inviteba4386dd
    alim de pc portable
    voila j'ai besoin de brancher une alim de pc portable qui fonctionne en 240V 50/60Hz sous une tension de 230V 400Hz. Je pense que cela ne doit pas poser de probleme puisqu'il s'agit d'une alim a decoupage et donc que la tension primaire est d'abord redressée et filtrée.
    Je voudrais avoir vos avis.
    cordialement thierry2
    Re : alim de pc portable
    Si c'est une alim à redressement direct effectivement pas de PB. Par contre si transfo(meme basse puissance) sur le secteur cela risque de ne pas trop fonctionner.
    C'est pour un usage aéronautique ?
    Eliès
    salut,
    Une question peut-etre bete mais a quoi cela sert de le brancher en 400Hz??
    Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
    les réseaux avions lorsqu'ils ne sont pas en 28V continu sont en tri 115V/400hz ou à fréquence variable.
    Potchemu(pourquoi) plus que la fréquence elle est grande plus que les machines électromagnétiques elles sont petites.
    Etonnant non?
    Eliès
    TAnt que j'y suis ^^
    Ca change quoi la frequence?? Je veut dire que je sais ce qu'est une frequence mais a quoi ca sert d'avoir telle ou telle frequence??Est-ce par souci technique ou un choi bien reflechI??
    inviteba4386dd
    JR merci pour ta reponse effectivement la tension dispo pour me brancher est en 400Hz (reseau auxilliaire dans une locomotive ou il n'est pas toujours possible de tirer un enrouleur en cas de panne batterie du PC)
    thierry2
    thierry2 sois tout de même prudent la première fois!
    Surveille la température de l'adaptateur.
  1. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par Dr.Hannibal dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  3. Prise alim pc portable HS - cherche electronicien
    Par xop63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 19h02
  4. alim ordi portable
    Par inviteb1ff86a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2005, 21h42
  5. alim 12V pour PC portable
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2004, 11h40
