preampli velleman k1803 : pas de son
    invite429643a1
    Débutant, je me suis lancé dans le montage d'un kit Velleman k1803 : preampli mono
    Ceci dans le but de relier une platine disque 78 tours (pas besoin de correction RIAA) vers une entrée ligne sur une chaine "hifi".
    Le kit est alimenté par une pile 9v neuve.
    Le problème, c'est que je n'ai pas de son.
    Et c'est pour isoler le problème, que j'ai besoin de votre aide.
    Avec mon voltmètre, je mesure bien des volts sur C1, C2, R1, R2, R3, R4,
    mais plus rien sur C3, C4, R6... est-ce normal ?
    J'ai monté IC1A avec l'encoche comme indiqué sur la plaquette.
    Qu'est ce que je peux avoir mal fait ?
    Que dois-je tester et comment ?
    DAUDET78
    Re : preampli velleman k1803 : pas de son
    Bonjour audiok1803 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par audiok1803 Voir le message
    Donc sur les pins 1 3 5 et 7, tu dois mesurer 4,5V
    Donc sur la pin 8, tu dois mesurer 9V
    les kits Velleman sont sérieux , donc tu as une erreur de câblage, positionnement, soudure
    Une photo nette recto/verso de ta carte ?
    J'aime pas le Grec
    invite429643a1
    Tout d'abord, merci pour votre réponse rapide.
    Bonjour audiok1803 et bienvenue sur FUTURA Donc sur les pins 1 3 5 et 7, tu dois mesurer 4,5V
    Il s'agit bien des "pin" de l'IC1 ?
    Je n'en doute pas, l'erreur vient surement de moi.
    Je vais vous faire ça.
    Merci encore pour votre aide.
    DAUDET78
    ben oui ... et mesurée par rapport au moins de la pile
    J'aime pas le Grec
    invite429643a1
    Merci pour vos précisions supplémentaire, je le répète je suis débutant.
    Je vous confirme que j'ai bien 4.5v aux pins 1,3,5,7 ; et 9v sur 8.
    Voici des photos, je n'ai pas encore coupé les pattes, mais elles ne se touchent pas.
    Suppression des photos hébergées hors du site elles sont à poster au format graphique gif, jpg etc sur le serveur de Futura Sciences en suivant ce lien.
    Pour la modération Cram 64.
    Kissagogo27
    bonjour, et c'est quelle type de cellule sur le TD ? vous mesurez bien un signal en sortir de TD avant le préampli ?
    invite429643a1
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    J'ai testé le tourne disque sur un ampli avec entrée phono et j'ai bien le son.
    Comment dois-je mesurer le signal ?
    Quant à la cellule, c'est celle d'origine, mais je n'ai pas ces spécifications. C'est une cellule "Thorens Duo Cristal".
    PIXEL
    donc cellule piézo , 0,1 V de sortie à la louche
    DAUDET78
    Donc stéréo ? Donc il te faut deux pré-ampli ?
    Il semblerait que tu ais soudé tes deux sorties de cellule sur le 0V et le In de l'ampli (pas facile à voir !)
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    en 78 , y'a pas de stéréo
    DAUDET78
    Mais la tête de lecture est peut être stéréo ?
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    aucune importance dans ce cas , les deux canals en // et basta
    invite429643a1
    C'est bien du MONO.
    J'essai de mettre à nouveau les photos.
    invite429643a1
    Voici les soudures sur le IN, si ça peut aider.
    Nom : IMG_0931.jpg
Affichages : 183
Taille : 387,0 Ko
    J'ai deux fiches bananes au bout : le signal et une masse.
    zibuth27
    hello,
    la gaine du câble blindé d'entrée est peut-être un cache-misère
    si tu as brasé pendant très longtemps (>5s) tu as peut-être fondu l'isolant central et fait un court-circuit
    dégages l'isolant extérieur pour bien montrer l'isolant central
    saluts
    PIXEL
    pour tester un préamp ,pose le doigt sur l'entrée....
    ça doit ronfler à 50 Hz fort
    Y'a pas des pattes pas coupées qui se touchent ?
    invitee6c3c18d
    bjr. faut toujours couper les pattes avant mettre la tension sinon boom court circuit d'ailleurs ça se touche sur la photo
    arf : grillé par antek ... ouin
    invite429643a1
    L'indication de PIXEL m'a permis de me mettre la main sur le fautif, car je n'avais toujours aucun ronflement de 50Hz.
    C'est finalement, mon câble vers l'entrée ligne qui est naze. J'aurais du le vérifier...
    J'ai honte !
    Cependant, il me reste un ronflement présent dans les enceintes.
    Il s'atténue un peu quand je prend en main le câble avec les fiches bananes de la platine.
    Une idée pour le faire disparaitre ?
    PIXEL
    relier la masse de la platine à la masse de l'entrée ( beaucoup de platines ont un "3'iéme fil " idoine)
    invite429643a1
    Cette platine n'a pas de fil de masse.
    Je peux en créer un, mais à quoi le relier ? A une fixation du châssis de la platine et à la masse du IN du kit velleman ?
    PIXEL
    à la masse du IN
    invite429643a1
    Je me suis remis sur le montage. J'ai beau ajouter une masse sur le IN, ça diminue le ronflement, mais il ne disparait pas totalement, ça reste gênant à l'écoute.
    Mais si je touche cette masse (avec la main) et que je prend contact sur la façade en alu d'un ampli, alors là, ça diminue nettement plus !
    C'est donc bien un problème de masse, mais je ne peux pas me fixer sur la façade alu...
    Je bute ! Une idée ?
  1. kit velleman k4005B
    Par invite21345d14 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2013, 19h53
  2. kit velleman
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 01h28
  3. Velleman
    Par liok dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 18h59
  4. K8004 de velleman
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 16h40
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 18h36
