Eclairage DMX (PAR LED) : Ne fonctionne plus ?
    keloba
    Bonjour, j'ai reçu il y a 10 minutes un PAR LED 36 DMX de la marque Eagleton, il a à l'arrière 10 petites pattes, j'ai donc brancher la prise et tester l'éclairage seul (n'ayant pas encore l'interface dmx), et j'ai tester chaque patte (correspondant à une couleur, un flash, un fondu, etc), seulement a un moment mon doigt a accrocher plusieurs pattes en même temps qui se sont activées, et voila qu'il ne fonctionne plus... J'ai essayer toutes les combinaisons possibles, il ne s'allume plus...
    Ce n'est quand même pas vrais que j'ai réussi a le foutre en l'air en 5 minutes juste avec le réglage dmx ? -_-
    Merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer / m'aider...
    PIXEL
    Re : Eclairage DMX (PAR LED) : Ne fonctionne plus ?
    m'est avis que tu as flingué l'électronique.
    keloba
    C'est aussi délicat qu'un DIP de trop peut le griller ? O.o C'est quand même incroyable, sur la feuille en guise de manuel d'utilisation que j'ai reçu avec, ils disent :
    DIP 1 : Rouge
    DIP 2 : Vert
    DIP 3 : Bleu
    et ainsi de suite, avec des combinaisons pour ajuster la vitesse des color fade et autre...Mais il n'est indiqué nul part qu'il y a des combinaisons qui peut griller l'engin...
    Si c'est ça le DMX, risquer de tout foutre en l'air à chaque petit DIP que l'on configure, ça ne devrait pas être commercialisé T__T ce serait comme avoir une fonction Autodéstruction caché sur un clavier d'ordinateur
    PIXEL
    je ne sais pas ce que tu as fait comme manip
    keloba
    J'ai juste voulu activer les DIP 1 (Rouge), 2 (Vert), et 5 (effet stroboscopique), mais ils sont si petit et rapprochés que la pointe de crayon que j'ai utilisé a activer plusieurs DIP (je ne saurais pas dire les quels c'était par contre), et il s'est éteint
  1. Eclairage commandé par poussoirs qui ne fonctionne plus.
    Par mysterzav dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2014, 21h35
  2. [Blanc] L'éclairage du four ne fonctionne plus[résolu]
    Par geypeyto dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/06/2011, 17h38
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR 608-EV ; l'éclairage ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite54ae053c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 09h33
  4. Hotte aspirante le bouton d'éclairage ne fonctionne pas
    Par pm79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2008, 18h23
  5. gmini120 le rétro-éclairage fonctionne mais rien n'apparaît
    Par invite7967cc8e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2004, 17h53
