Hotte aspirante le bouton d'éclairage ne fonctionne pas
    pm79
    En fait il me semble que ce bouton est encrassé.
    Comment le nettoyer ? Existe -t-il un produit nettoyant en bombe qui ferait l'affaire ?
    Petit Bonheur
    Re : Hotte aspirante le bouton d'éclairage ne fonctionne pas
    Salut!
    Nettoyant spécial contacts chez tous les fournisseurs de composants électronique ou électricié. A utiliser hors tension et en manoeuvrant le bouton de nombreuses fois de manière à le "rééduquer".
    Bon courage et A+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a quand même des chances pour que tu sois obligé de démonter : sur de nombreux modèles, le bouton de commande n'est qu'un "renvoi" de l'interrupteur qui est décalé de la façade de plusieurs millimètres.
    (Futura Sciences)
    pm79
    Je prends bonne note de ces précisions, archéos et petit bonheur, et vous remercie.
    Je vais donc diffuser un produit, sans oublier de croiser les doigts car s'il ya un "court circuit, le gros moteur de la hotte à remplacer, ça fait mal.
    Petit Bonheur
    Salut!
    En principe les produits nettoyants de contacts ne sont pas conducteurs et peuvent s'utiliser sous tension sans risque (voir le mode d'emploi). Il n'empêche que de se mettre hors tension n'a jamais fait mourir personne!
    invite1f66c29a
    Dans la maintenance électrique industrielle je me sert beaucoup de produit trés éfficace : Dégraissant nettoyant sec, diélectrique à très haut pouvoir solvant. La marque dont je me sert est viamax ( si je peu citer une marque)
    pm79
    J'ai cherché du viamax,le représentant régional de SID m'a indiqué qu'il ne vend ce produit qu'aux entreprises qui l'utilisent.
    Où trouver ce produit en Poitou Charentes (Niort ou Poitiers ou La Rochelle) ?
    golfo57
    Citation Envoyé par pm79 Voir le message
    Simplement de l'acétone, utilisé avec un pinceau fera très bien l'affaire.Sinon du methyl ethyl cétone ou de l'éther de pétrole.
    pm79
    Mille merci, je m'en vais essayer !
  1. installation hotte aspirante
    Par noah32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 07h15
  2. Problème de la hotte aspirante.
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 21h51
  3. [Blanc] Panne hotte aspirante Airlux
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h52
  4. Evacuation Hotte Aspirante
    Par invite4e47be58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2007, 18h42
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h13
