  • Login:
+ Répondre à la discussion
Evacuation Hotte Aspirante
  1. JJJAULZY
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    2
    Un conduit d'évacuation de l'air chaud, généré par une plaque de cuisson via une hotte aspirante, doit-il répondre aux normes propres aux conduits de cheminée, notamment quant à la distance minimale à respecter (16 cm) entre le-dit conduit et un matériau inflammable (solive en bois par exemple? Si ce conduit est situé près d'un conduit de cheminée, existe-t-il une distance minimale à respecter entre les deux conduits?
    Merci par avance à celui ou celle qui pourra m'éclairer sur ces deux points.
    JJJAULZY
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. elimatisa
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    45
    Messages
    1
    Smile Re : Evacuation Hotte Aspirante
    La température des gaz brulés par la combustion de la table de cuisson et donc aspiré par la hotte ne justifie pas de précautions particulières, il faut juste selon moi utiliser un conduit en aluminium et non en plastique, éviter de réduire le diamètre du conduit ( sinon perte de charge et donc de rendement ).
    Pour ma part j'ai posé une hotte décorative et j'ai démonté le moteur existant, j'ai acheté un moteur avec de meilleures performances ( bruit et débit ) qui consomme beaucoup moins que ceux intégrés et je l'ai monté dans les combles ( sous le toit ).
    Bilan : Hotte silencieuse et efficace pour un prix réduit.
    Bonne installation
  3. JJJAULZY
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    2
    Citation Envoyé par elimatisa Voir le message
    Bonne installation
    Merci infiniment à Elimatisa.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] hotte cuisine
    Par gcjade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 12h48
  2. Problème de la hotte aspirante.
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2007, 22h51
  3. [Blanc] Panne hotte aspirante Airlux
    Par pico1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 21h52
  4. [Blanc] hotte aspirante Scholtés HD 516, couverte de graisse
    Par pasde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 09h12
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 12h13
