  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Petit délire électrique -> Vos avis SVP
  1. romut
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    43
    Messages
    442
    Je viens de me taper tout le fil sur les LEDs, ça devient une habitude sur FSG
    Je rénove et je refais l'électricité "from scratch" de ma maison. Alors je me suis imaginé un délire dont je vais vous faire part, histoire d'avoir votre ressenti sur la chose.
    L'idée serait de mettre en sortie du compteur EDF, une alim de PC assez puissante pour alimenter toute la maison en 12v "efficaces" afin :
    - d'alimenter tous les éclairages (LEDs ou autre, mais en 12v)
    - d'alimenter les petits appareils genre mobile, lecteur MP3...et d'éviter de polluer la maison avec des alims pendues à toutes les prises.
    L'alimentation de PC fonctionnerait en permanence, mais je suis preneur de toute idée pour la démarrer uniquement "au besoin" (avec un relais ?).
    Au final et à plus long terme, cette alim de PC pourrait se voir remplacer par des batteries + photo-voltaïque (ou éolienne domestique), très simplement (y aurait plus qu'à changer le branchement à la source).
    Ca vous inspire quoi mon histoire ?
    Merci.
    romu
    • Publicité
  2. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    41
    Messages
    864
    Re : Petit délire électrique -> Vos avis SVP
    salut
    ca m'inspire que j'ai pensé à la même chose que toi: on dispose de tonnes de petits appareils qui ont chacuns leur propre alim 6/9/12v... quel gâchis de plastique et autres métaux... alors qu'on pourrai inventer une norme de prises trés basse tension 12v continu dans les maisons... avec une seule grosse alim régulée!
    ca serai si bien de brancher directement les HP de l'ordi avec une prise sans alim, le radio-reveil, etc...
    je ne vois que des entreprises comme merlin-gerin, hager, legrand qui pourraient nous proposer ca et fixer une norme utilisable par les industriels de l'electronique. m'enfin là je rêve...
    et puis effectivement ce serai simple d'y ajouter un solaire.
    tu peux trés bien te faire des prises encastrées avec un jack, après tu n'aura qu'à modifier les cables de tes appareils... le problème c'est qu'il existe beaucoup de tensions différentes, du portable à 1,5v aux HP du pc en 18v... ca complique les choses car oblige à modifier la tension pour chaques appareils... disont qu'avec 24v continu c'est déjà plus simple à faire du 18v, y'a que la tension à abaisser, elle est déjà redressée.
    par contre pour tout ce qui est spots 12v c'est plus simple, mais attention à bien dimensionner l'alim!
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  3. romut
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    43
    Messages
    442
    Merci Darth.
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    salut
    C'est pour cette histoire de puissance que je partais sur de la Led, d'après la fil dédié, c'est pas encore le Pérou pour l'éclairage principal, mais mon fournisseur de VMC me dit qu'il a des produits intéressants pour ça maintenant.
    J'interroge quand même sur le fait que l'alim soit en fonctionnement permanent.
    romu
  4. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    41
    Messages
    864
    ben en théorie si y'a pas de débit de courant elle devrai pas consommer des masses...
    maintenant si t'es bricolo, tu installe tout tes groupes de spots avec une commande par télérupteur, tous regroupés dans un tableau, ensuite ca devrai etre simple d'alimenter l'alim 12v quand au moins un groupe/télérupteur est en marche... suffit que tout les télérupteurs alimentent un contacteur qui alimente l'alim...
    comme ca ton alimentation est coupée si aucun spots ne fonctionne, et elle s'alume si un ou plusieurs groupes de spots fonctionnent.
  5. nico80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    34
    Messages
    242
    comment compte tu faire fonctionner l'alim du PC ? il y a un truc pour la faire démarrer sans la brancher sur une carte mere, mais peut on etre sur du 12V de sortie ?
    Ensuite pour la laisser brancher tout le temps sans crainte de surchauffe/ HS il faudrait une alim serveur qui coute bonbon, et consomme pas mal....
    Pour eviter de trop consommer il faudrait une alim haut rendement comme celles proposé par antec et je sais plus qui.. mais qui douillent aussi pas mal, et pour celles ci, je ne suis pas garant de leur durée de vie... si il faut les chanegr tous les ans.....
    Par contre l'idée est interressante, c'est à creuser !
    Peut etre pas pour alimenter les appareils electronique (comme dit plus haut, trop de tension/amperage different ce qui implique un transfo sur chaque prise quand meme ) mais pour toutes les rampes de led ce serait deja pas mal...
    Je compte en mettre pas mal pour les chemins de couloirs, escaliers, armoires et SDB. Enfin tous les endroits ou une lumiere est "necessaire" mais pas obligatoirement puissante (les WC par exemple pour la nuit : une petite veilleuse bleu c'est nickel, on voit bien la cuvette sans etre ebloui ! )
    Je voudrais bien me faire un 2eme r"seau en 12V.. j'etudierais ca apres tous mes autres trucs en cours !!
    Si on veut que la planéte soit sauvée, il faut que ce devoir soit facilitée !!
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 196
    Bsr à tous..
    Un petit détail qui a tout de meme sont importance.
    Faudra de toute façon conserver l'alimentation des prises 220 v (ca sert tout de meme)
    Va donc falloir créer en paralléle du réseau 220v un réseau 12v (ou autre) avec des prises qui évitent la confusion.
    Bien sur ce réseau devra etre présent dans pas mal de piéces, si ce n'est toutes.
    On DOUBLE donc l'installation (pas gratuit).
    Mais c'est pas tout, le 12v ne se transporte pas aussi facilement que du 220 v.Va falloir tenir compte des INTENSITES à transporter (grosseur des cables) si on veut tout de meme trouver 12 v au bout de la ligne.
    Suivant la puissance à transporter, faudra des cables conséquences.
    Pour transporter par exemple 460 w en 230 v faut 2 A
    Pour transporter 460 w en 12 v faut ....38 A
    Soit des cables .....16 fois plus importants (et 460 w ce n'est pas énorme !)
    Peut etre pas 16 fois le prix ,mais tout de meme !
    Faudra une connectique irréprochable si on veut éviter des échauffements aux connection.
    A part cela tout est faisable.
    Cordialment
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  7. romut
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    43
    Messages
    442
    Bien sur, je ne cherche pas à éliminer mon réseau 220v. Donc oui, ça ferait un doublement du circuit.
    Concernant la puissance je suis d'accord, mais ce réseau 12v serait comme le 220v : partant en étoile de l'alimentation, donc pas besoin d'avoir à transporter 38A sur chaque ligne. Bien évidemment, ce réseau serait pour alimenter des appareils basse puissance, d'où les LED car je suis sur (pour la raison de puissance évoquée) que ce n'est pas jouable avec des halogène 12v (30w par ampoule).
    Pour le doublement du circuit, le problème vient effectivement du coût, il n'y a pas vraiment de difficulté technique autre, passer un câble ou 2, c'est kif-kif. En plus j'ai dois aussi passer un réseau Ethernet, ça ferait 3
    romu
  8. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 899
    C'est dommage de faire cohabiter courants forts (réseau BT) et signaux sensibles (ethernet).
    Si je ne me trompe, mis à part dans la gaine technique, cette cohabitation n'est pas obligatoire vis à vis de la norme NF C15-100.
    Il convient aussi de vérifier ce que dit la norme sur la mise en place d'un réseau très basse tension continue (12V=)...
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 196
    Bjr romut.....
    Bien faire son calcul de puissance et consommation des appareils.En effet on a toujours tendance par la suite à rajouter qu'à supprimer du "matériel" !
    En 12 v la chute de tension ARRIVE vite avec qq longueurs importantes.
    Habituellement on ne dépasse pas qq métres en utilisation normale en 12 v.
    Là cela va etre facilment la (les) dizaines de métres.
  10. Elnourso
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Belgique, Brabant Flamand
    Âge
    36
    Messages
    457
    perso, je pensais plutôt utiliser en très local (notamment à cause des sections de câble à tirer).
    Exemple : pour que le petiot puisse trouver aisément (et sans réveiller ses chers parents ) les WC la nuit, mettre des LED qui balisent le chemin. Pour ne pas laisser allumé toute la nuit, la mise sous tension de l'alim PC est faite par un interrupteur volumétrique (s'allume avec les mouvements). Avant ce capteur volumétrique, évidemment un interrupteur classique pour éteindre le jour.
    Peut-être la même chose pour les escaliers (second circuit séparé).
    Cela me permet d'avoir un système applicable par zone ( zone = 1 alim PC).
    Avoir ou être, telle est la question
  11. romut
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    43
    Messages
    442
    Citation Envoyé par Yoghourt
    Bizaremment rien dans tous les liens que je viens de consulter, la norme mentionne juste les éclairages 12v comme les seuls autorisés dans les douches, mais c'est franchement tout.
    Citation Envoyé par Elnourso
    Vu la puissance d'une alim PC (300w c'est le minimum), n'est ce pas un peu surdimensionné ?
    Citation Envoyé par f6bes
    J'aurais moins de 10m dans les cas, d'après ce que j'ai trouvé, on calcule la section des câbles en tenant compte de la perte :
    S= r0 * L * I / V
    r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
    L : longueur totale (aller+retour) en m
    I : Courant en A et V la chute de tension.
    Soit pour un fil de 10 m, un courant de 10 A et une chute de 1 V : S= 0.021* 10 * 10 /1 = 2.1 mm2
    C'est une chute importante, il ne faudrait pas dépasser 0.85 V de perte par effet Joule , nous prendrons donc :
    Section minimale de 2.5 mm2 pour 10 A et 10 m (perte 0.85 V).
    Discussion fort intéressant, pourvu que ça dure
    romu
  12. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 315
    La quantité de cuivre nécessaire pour le réseau de l'installation 12v, et son alimentation centrale , ne correspond telle pas à celle des quelques petits transfo des alimentations que l'on veut remplacer ?
    En cas de revente du bâtiment, quel pourrait être l'impact sur la valeur ?
  13. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 199
    Si on ne parle que d'éclairage à Leds, il vaut mieux éviter le 12Volts, de plus, je ne suis pas convaincu que la solution alim de PC soit économe et sécurisante...
    Passer à 36-40Volts non régulé est plus raisonnable pour des questions de perte et de section de câbles.
    Perso, c'est la solution que j'ai retenu pour un éclairage à Led Luxeon d'une charpente en bois. La régulation des leds est faites par régulateurs à découpages pour limiter au maximum les surchauffes et s'affranchir de la tension d'alimentation.
    Citation:
    S= r0 * L * I / V
    Tu oublies le retour...
    Donc pour 10A/12Volts c'est déjà du 6mm² en câble standard, et avec 10A/12Volts, on ne fait pas grand chose en éclairage...
    David.
  14. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    une partie des pertes dans une alimentation ne depend pas de la tension de sortie de l'alimentation ( mais du courant). Il est clair que d'un point de vue enrgetique, on a interet a travailler à la plus haute tension possible.
    d'un autre coté, le cout des systemes de pilotage des leds depend principalement du courant qu'ils sont capables de fournir et non de la tension a la quelle ils travaillent
    toujours pour une question energetique, il est plus interessant de piloter des leds montées en serie plutot qu'en parralele
    augmenter la tension va ameliorer le rendement de l'alimentation, diminuer les pertes dans les cables et permettre de brancher les leds en serie plutot qu'en parralele.
    passer en 48 volts permettrait de diviser les pertes par 10 par rapport au 12 volts
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  15. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 199
    Salut Verdifre,
    Perso, je n'ai pas opté pour le 48Volts, car on est soit trop près, soit hors limite pour la tension d'utilisation des régulateurs à découpage que j'utilise (mais, je ne suis pas la référence).
    David.
    • Publicité
  1. Iolation des murs et combles, vos avis svp
    Par Allan47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/04/2008, 09h29
  2. Besoin de vos avis sur une formule de combinaison Electrique/Bois
    Par joeblack73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 19h52
  3. Fac de bio, vos avis svp!!!
    Par Kartazina dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/01/2006, 16h23
