Problème de précision afficheur ampère mètre
    JS7777
    J'ai un afficheur de volt et d'ampère max 50A qui a besoin d'un shunt:
    http://fr.aliexpress.com/item/Car-Mo...310306934.html (celui là est 10A max mais sinon il est identique)
    Je fait un montage basique : cela marche, j'alimente l'afficheur avec une pile de 9V, il m'indique la tension et le courant consommé avec des mesures correctes
    Pour régler le courant j'ai un module à découpage qui limite le courant : http://www.ebay.com/itm/281687187091...%3AMEBIDX%3AIT
    A l'entrée la tension est de 19.42V et à la sortie j'ai réglé à 5.1V 1A max.
    Quand je fais un court circuit en sortie je le max de courant > 1A car j'ai limité à 1A.
    Les mesures sont bonnes.
    Mais dès que j'alimente l'afficheur (il y a deux fils qui permettent de l'alimenter) à la tension d'entrée (19.42V) la tension qui m'indique est bonne mais le courant est de 4.4A (alors que j'ai réglé le module à 1A max), si j'enlève la masse de l'afficheur qui est relié à il m'indique 0.8A mais le module consomme 1A.
    Nom : schémà.png
Affichages : 294
Taille : 34,0 Ko
    Je ne vois pas comment résoudre ce problème, cela m'embêterait d'alimenter l'afficheur avec une autre source. (pile)
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de précision afficheur ampère mètre
    t'as pas le choix.... l'alim de ce genre d'afficheur se doit d'être flottante
    JS7777
    merci pour ta réponse.
    inviteede7e2b6
    d'autant qu'il s'alimente en 12V, pas en 19
    JS7777
    30V max pour alimenter l'afficheur.
    99V max pour la mesure.
    Antoane
    Responsable technique
    pour éviter de devoir utiliser une pile externe, tu peux utiliser un convertisseur à découpage isolé fournissant la tension d'alimentation idoine au module de mesure à partir du 19V.
    cela demande un petit peu d'électronique, mais tu peux aussi mettre en oeuvre : http://forums.futura-sciences.com/pr...flottante.html
    inviteede7e2b6
    je plussoie , et ça ne demande aucune électronique... ça existe tout fait à moins cher que de construire
    JS7777
    Merci.
    Nom : Alim_Voltmetre.JPG
Affichages : 171
Taille : 30,1 Ko
    C'est ça le circuit ?
    un lien d'un convertisseur ?
    inviteede7e2b6
    regarde le catalogue TRACO chez un fournisseur
    JS7777
    Nom : floating-supply.jpg
Affichages : 167
Taille : 66,6 Ko
    Je vais faire ce circuit, j'ai tout le matériel.
    JS7777
    J'ai testé et ça marche !! La précision est correcte, pas besoin de pile !
    Par contre le 680pf j'en ai pas, j'ai donc utilisé un 4700pf (j'avais pas moins), l'afficheur "beug" donc j'ai du l'enlever et ça marche.
    Je vais commander des 680pF et je devrais avoir une meilleure précision.
    http://www.repeater-builder.com/astr...-metering.html
    JS7777
    Est-ce mieux de mettre un 680pf ou rien ? Car sans celui-ci cela marche correctement.
    Je peut pas dire si ca marche avec un 68p0f car j'en ai pas, cela m'éviterait d'en acheter si ce n'est pas nécessaire.
    Une autre question HORS-SUJET :
    -J'ai un potentiomètre de 2K, quand je remplace par la résistance variable de 100k je peut régler la tension de 1.25 à 9.76V ce qui n'est pas assez, y a t-il une solution ou je dois acheter un potentiomètre de 5k ?
    -Dans les générateurs de labo il y a un potentiomètre "fine" et un autre "coarse", coarse sera de 5k mais comment ajouter un potentiomètre qui joue "fine" (réglage précis) ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par JS7777 ; 01/08/2015 à 21h47.
    JS7777
    Je reviens à ce sujet car je suis en train de testé mon circuit tension flottante piur mon afficheur pour mais j'ai un problème.
    Voilà le circuit que j'ai fait, il est soudé sur un plaque de prototype.
    source : http://www.repeater-builder.com/astr...-metering.html
    Je n'ai pas mis de 330pf car sinon le voltmètre ne s'allume pas.
    Donc mon problème c'est que les ampères ne s'affichent pas sauf si j'applique une pression avec mon doigt sur la résistance de 22k (pour moi 2 résistance de 10k et une de 2.2k en série pour former 22.2K).
    Pas de problème de contact car j'ai revérifié et ressoudé.
    Je ne comprend pas.
    Dernière modification par JS7777 ; 23/10/2015 à 18h42.
    JS7777
    Problème réglée. J'avais confondu 330pf et 330nf. Pas de 330pf mais je teste avec 27pf et ça marche.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/02/2012, 09h31
  2. Précision pH mètre et titrage acido-basique?
    Par invitecbbcb20d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2011, 22h37
  3. pH métre problème
    Par invite03e67119 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2011, 12h00
  4. fabrication µAmpére mètre numérique
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h43
  5. [Magnétostatique] Problème avec le theorème d'Ampère
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 23h36
