Un montage à Amplificateur opérationnel
    invited53d95ae
    Si on considère l'AOP idéal, j'aimerais comprendre pourquoi I1 est le même dans trois branches différentes.
    I+=I-=0 lorsque l'AOP "est" parfait donc le courant est le même dans l’étage du dessus, mais je ne comprends pas pourquoi il est également dans R2 en dessous. Le courant de sortie de l'AOP n'intervient pas ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Un montage à Amplificateur opérationnel
    Peux-tu reposter ton schéma (de préférence à l'endroit et) avec une flèche en parallèle de chaque résistance, pour qu'on puisse discuter de la tension à leurs bornes sans problème de signe ?
    Tu peux ensuite écrire la loi d'Ohm sur chaque résistance et que, pour un AOP parfait, V+=V-
    Et hop, la réponse est évidente
    invitee05a3fcc
    C'est le montage classique du générateur de courant constant dans R0 . Le courant est indépendant (hors limite de tension !) de la valeur de R0
    Citation Envoyé par shaw25 Voir le message
    Mais on a aussi Vin+=Vin- !
    Donc comme il y a la même tension aux bornes des R2, elles sont parcourues par le même courant. CQFD
    invited53d95ae
    Nom : IMG_0934.JPG
Affichages : 136
Taille : 38,3 Ko
    On a donc VS aux bornes des deux résistances R2, d'où le même courant ?
    invited53d95ae
    Lorsque j'exprime I1, avec la loi des mailles je trouve :
    I1=(V-(V-))/R1
    J'ai également I2=V+/R1
    Donc I + I1 + I2 = 0
    I = -V/R1
    Arrêtez-moi si je me trompe ^^
    invitee05a3fcc
    Par convention, Vs, c'est toujours la tension de sortie de l'ampliOP par rapport au 0V
    On a (Vs-Vin+)=(Vs-Vin-) , donc le même courant
    invited53d95ae
    Ce n'est pas plutôt (Vin+)-Vs=(Vin-)-Vs ?
    L'expression de mes courants est-elle juste ?
    invitee05a3fcc
    si tu penses qu'en changeant le signe .....ca change quelque chose !
    tu as la solution sur le WEB (vers la fin) http://www.chimix.com/an9/bts9/fee90.htm
  1. Montage soustracteur Amplificateur Opérationnel
    Par invitedb34050e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2014, 18h54
  2. Montage éclairage public avec un amplificateur opérationnel .
    Par invite62a756ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 19h29
  3. Tp réalisation d'un montage à Amplificateur Opérationnel
    Par invite197798b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 18h24
  4. amplificateur opérationnel montage intégrateur
    Par invite4e0c73aa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/06/2009, 17h39
  5. montage avec Amplificateur opérationnel
    Par croco01 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2008, 23h42
