exploitation potentiomètre
    invite4c8f3954
    pour une mesure de déplacement linéaire je compte utiliser un potentiomètre linéaire d'une course 30 mm et d'une tension de sortie de 0 à 5V ; vu que je ne suis pas si fort en électronique j'aime bien avoir une aide sur comment peut on exploiter ces données et les traduire en terme de distance pour les traiter ensuite.
    merci d'avance
    PIXEL
    Re : exploitation potentiomètre
    la tension sera une image de la position...
    à partir de là tu peux envisager un traitement analogique ou numérique.
    faut de connaitre le projet , contexte , but , âge du capitaine...
    on ne peut en dire plus
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu veux donc connaitre la "distance" de ton curseur vis à vis de la tension mesurée. Tu peux traduire cela sur du papier directement.
    5 volts= 30mm donc 1 volts= 30/5=6mm
    Vérifie tout de meem qu'il est BIEN linéaire sur sa course (concordance tension/distance)
    Aprés si tu veux traiter cela par informatique il existe moultes solutions. Convertir ta tension en ce que tu veux (faudra peut etre un peu de programmation suivant
    COMMENT tu veux exprimer ton résultat)
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Citation Envoyé par omarioss001 Voir le message
    . . . comment peut on exploiter ces données et les traduire en terme de distance pour les traiter ensuite.
    5V => 30 mm
    Pour les autres valeurs de tension la distance est proportionnelle.
    invite4c8f3954
    c'est une pièce en déplacement linéaire qui doit se déplacer dans une plage de 15 mm, je dois contrôler s'elle reste dans ce domaine ou ça dépasse et s'elle dépasse je dois avoir un système d'alerte pour signaler un problème. c'est pourquoi j'ai pensé au potentiomètre linéaire qui aura le bras mobile collé à la pièce.
    PIXEL
    c'est une solution , la suite dépend du cahier des charges
    DAUDET78
    A quelle vitesse, à quelle cadence ?
    Un potentiomètre s'use avec le temps ( c'est un curseur qui frotte).
    Un lien WEB sur sa notice ?
    J'aime pas le Grec
    invite4c8f3954
    oui, ce qui me faut c'est comment traduire cette tension à l'ordinateur pour programmer après ? un capteur de voltage ?
    c'est une pièce en déplacement linéaire qui doit se déplacer dans une plage de 15 mm, je dois contrôler s'elle reste dans ce domaine ou ça dépasse et s'elle dépasse je dois avoir un système d'alerte pour signaler un problème. c'est pourquoi j'ai pensé au potentiomètre linéaire qui aura le bras mobile collé la pièce.
    Avec un potentiomètre linéaire :
    Tu te débrouille pour que ta pièce au point milieu de sa plage de déplacement se trouve au point milieu du déplacement du potentiomètre.
    La plage "tension correcte" ira donc de [(5/30)x7,5] V à [(5/30)x22,5] V.
    Le capteur de tension tu l'as déjà, c'est le potentiomètre.
    Pour l'envoyer à un ordinateur il te faudra un Convertisseur Analogique Numérique et une ligne de transmission.
    invite4c8f3954
    une fois par semaine à une vitesse 0.5 m/s
    invitef625d7cf
    Ce que tu cherches s'appelle un convertisseur analogique digital, il converti une tension allant de 0 à 5v en un nombre allant souvent de 0 à 1023. Dans ton programme tu contrôles ensuite les valeurs de 0 à 1023.
    DAUDET78
    Tu mets un comparateur à fenêtre :
    Nom : LM2901_Comparateur_Fenetre.jpg
Affichages : 78
Taille : 16,4 Ko
    J'aime pas le Grec
    invite4c8f3954
    bien compris Merci tout le monde
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    . . . convertisseur analogique digital . . .
    . . . numérique . . . s'il vous plaît !
    invitef625d7cf
    Désolé antek, après une longue carrière à Houston, TX, le vocabulaire franco-français me fait encore défaut .
    Voir l'article Wikipedia francophone: Convertisseur analogique-numérique un peu succinct cependant comparé à son pendant anglophone: Analog-to-digital converter.
    Dernière modification par Jack ; 06/08/2015 à 16h42. Motif: effacement propos polémiques
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 08h18
  2. systeme d'exploitation
    Par invitea96edd4e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2009, 19h05
  3. exploitation de de l'or
    Par invite3aa65c23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2009, 07h24
  4. Exploitation de polaires
    Par invitefa8436e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2008, 12h09
  5. 2 systèmes d'exploitation
    Par invite1654b4d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 14h15
