Qu'est ce que ceci, en haut d'un poteau électrique BT de SE ?
    Antoane
    Responsable technique
    Hej,
    Me promenant dans la campagne stockholmoise, je suis tombé nez à nez avec ce poteau électrique.
    Avez-vous une idée de ce que peuvent être ces trucs encadrés en rouge et en vert ? Le vert me ferait penser à une protection contre la foudre mais sans grande conviction. Quant à ce qui est des rouges (celui de gauche semble être identique au droit, avec juste une pièce manquante)...
    Avec le zoom :
    Les photos ne sont pas formidables, toutes mes excuses, mais faut bien avouer que c'est pas simple à faire sans monter au poteau.
    Merci & bonne soirée.
    Dernière modification par Antoane ; 20/08/2015 à 21h11.
    DAUDET78
    Re : Qu'est ce que ceci, en haut d'un poteau électrique BT de SE ?
    Je ne vois rien encadré en rouge ou en vert .....
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    2e PJ.
    PIXEL
    plutôt que la foudre , je songerais , vu ta latitude , à une protection contre les orages magnétiques
    Bonjour Antoane et tout le groupe
    La première image fait penser à un paratonnerre, mais il serait intéressant de savoir si tous les poteaux, qui semblent en bois sont équipés ou seulement quelques uns.
    Autre question: il y a de l'éclairage public sur le poteau. Les autres poteaux éclairants sont-ils identiques?
    Les parties encadrées sont manifestement des mesures/détection d'intensité, mais on ne sait pas quels fils en sont équipés. Sont-ce des fils de distribution réseau ou de l'éclairage?
    Comme il semble qu'il y ait des "annexes" au bout des tire bouchons, cela peut avoir des rapports avec des télémesures ou des contrôles d'éclairage.
    Peux-tu observer les poteaux voisins en affûtant ton sens de l'observation?
    Pour moi :
    1) Le cercle et ses raccordements est un dispositif de protection foudre.
    ( ou dans le cas de chute d'un fil de la ligne supérieure en cas de croisement pour le 2ème photo, ce qui est exclus pour la 1ère photo)
    2) Le rectangle vert serait un raccordement (phase) avec fusible (ou pour l'éclairage, ou un d'abonné, ou une mesure de tension)
    3) Le rectangle rouge serait un dispositif de sectionnement longitudinal pour la ligne de distribution. (avec ou sans fusible.)
    Dernière modification par Jeryko ; 21/08/2015 à 08h35.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Le cercle (et il n'est pas seul= cable reliant apparemment les supports entre eux) me fait penser
    à un conducteur de mise à la terre ( cable de garde que l'on voi aussi sur les lignes THT).
    Le cercle pourrait etre là pour former une surface conductrice en tete du support et protéger du fait de sa surface
    TOUT ce qui se trouve dans l'environnement en desssous de lui.
    Le rest me fait penser soit à des fusibles (mais certains sont manquants) soit à des parafoudres (mais je ne discerne pas le cable de mise
    à la terre pour l'écoulement.
    J'ai eu vu des FUSIBLES sur des isolateurs extérieurs sur de trés anciennes lignes en France.
    Ces fuses étaient systématiquement shuntés au fil du temps .
    Les plus petits ( avec fil tirebouchonnés) me fait penser à des fuses sur des
    branchements individuels.
    Ce doit etre galére pour le dépannage !!!
    On ne peut dire que le réseau soit moderne dans ce pays !
    Bon WE
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2015 à 11h09.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Antoane
    Bonjour, et merci pour vos réponses.
    Je ne vais cependant pas pouvoir répondre à beaucoup de questions... J'ai retrouvé ces photo sur mon disque-dur hier, mais je les avait prises à votre intention en mai... difficile donc d'apporter davantage de renseignements.
    Justement, je n'ai vu cela nul par ailleurs, uniquement dans ce petit hameau.
    Bonne soirée.
  1. Poteau électrique dans le terrain et lignes au dessus de la maison
    Par invite26d403db dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/08/2015, 09h35
  2. [Thermique] seche serviette électrique acova barreaux du haut brulant
    Par invite2bc30300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 13h40
  3. générateur d'impusion électrique haut tention
    Par invite02c7c6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 17h27
  4. Puissance electrique produite par 1M3 à 1M de haut
    Par invite871e8a5d dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2013, 12h37
