Relais versus Triac
Relais versus Triac
    titoche78
    Relais versus Triac
    Je dois commuter 4 charges inductives à 125kHz ( un LC accordé generant une tension de 600v et un courant de 5A) . Les 4 charges sont en // mais une seule est en route parmi les 4 ( un relais mécanique m'assure une impédance infinie sur les 3 autres). La commutation se fait signal éteint et très lente. (> 1Hz )
    J'utilise actuellement des relais mécaniques et je souhaiterais les remplacer par des TRIACs - (Plus de bruit de commutation et durée de vie plus grande)
    Mes questions sont :
    Est ce qu'un Triac peut laisser passer un signal à 125kHz ( 600v 5A). on voit que des montages avec du 220v 50Hz.
    Est ce que mes charges inductives vont restées accordées ( impédance d'un triac non commandé est t elle équivalente à une ouverture mécanique de relais)
    Quel est la résistance de contact quand le triac est commandé. ( un relais a une resistance de contact faible)
    Est ce que le triac fonctionne si il n'a pas de signal entre le T1 et T2. Je dois switcher et après mettre le signal en route.
    Merci de vos Réponses.
    Dernière modification par titoche78 ; 21/08/2015 à 10h03.
    PIXEL
    Re : Relais versus Triac
    hello ,
    un triac à 125 kHz , j'y crois pas , tu risques une mégachiée de problèmes,
    à commencer par de l'amorçage spontané par dv/dt
    quel est le contexte ?
    titoche78
    Merci de votre réponse.
    Le contexte est de réaliser un multiplexage d'antenne accorder (un LC). ( 1 parmi 4)
    Les antennes sont en parallèles sur un pont en H , le relais mécanique donc de fait le TRIAC est en série avec l'antenne.
    PIXEL
    j'm'en doutais un peu
    en HF , à cette puissance , nulle autre soluce que les relais...
    attention aux émissions à ces fréquences, c'est réglementé.
    titoche78
    Merci de ton aide en tous les cas.
  1. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par guysa dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  3. Relais ou triac??
    Par invite035ec866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 13h50
  4. Triac ou relais ?
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 17h25
  5. Triac contre relais
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 06h02
