analogical to digital converter ADC ou CAN
    Abeillesssss
    Je recherche un convertisseur CAN 10 ou 12 bits avec une entrée analogique acceptant une variation de tension comprise entre 0 et 10V.
    Malheureusement, je n'arrive pas à en trouver sur divers sites de fournisseurs.
    Sauriez-vous si cela existe?
    Sinon, sauriez-vous comment je pourrais en réaliser un (avec des comparateurs...)?
    Si ce n'est pas possible, sauriez-vous dans ce cas comment je pourrais trouver un microcontrôleur acceptant des entrées analogiques en 0 -10V?
    En vous remerciant beaucoup par avance,
    paulfjujo
    Re : analogical to digital converter ADC ou CAN
    Et pourquoi ne pas utiliser un simple pont diviseur par 2 .. avec un classique ADC 5V
    ou un AOP avec un gain de 0,5
    Tu n'as pas du chercher beaucoup:http://www.ti.com/lsds/ti/data-conve...p3093max=10;12
    Et il existe d'autre fabricants : AD, LT etc etc
    bonne chasse.
    Abeillesssss
    Merci pour vos réponses !
    paulfjujo : je voudrais utiliser le système en extérieur donc les valeurs des résistances du pont diviseur vont évoluer et donc modifier le signal d'entrée.
    Quelle est ton idée avec l'AOP, je ne comprends pas. Je suis désolé, je suis débutant en électronique.
    jiherve : j'avais vu qu'il en existait de -10 à 10V, mais je ne savais pas s'il en existait uniquement de 0 à 10V. Merci beaucoup pour le site Texas, je ne connaissais pas. J'ai tombé sur ATMEL, analog devices entre autres...
    PIXEL
    Citation Envoyé par Abeillesssss Voir le message
    ah bon ??
    Abeillesssss
    "Un des problèmes majeurs pour les ingénieurs est que la conductivité, et son inverse, la résistivité, dépendent fortement de la température. Lorsqu'un dipôle est traversé par un courant électrique, sa résistance provoque un échauffement qui modifie sa température, laquelle modifie sa résistance. La résistance d'un dipôle dépend donc fortement des conditions d'utilisation."
    Dans quelle mesure ?
    Ton raisonnement induit qu'on ne pourrait rien utiliser car tout est sensible à la température.
    Les valeurs extrêmes de variation en fonction de la température vont de -1500 à +1000 ppm/°C pour des résistances +-10%.
    Tu peux en déduire les variations de tension en sortie du pont diviseur.
    On trouve en produits stockés des valeurs aussi basses que 50 ppm/°C.
    Antoane
    Responsable technique
    En complément de ce qui a déjà été dit : cette variation ne pose pas de problème si tu utilises un pont diviseur constitué de composants ayant des coefficients de température identiques : les variations vont se compenser.
    PIXEL
    ça , c'est de la belle théorie théorique... heureusement que la technique avance
    Abeillesssss
    Bonjour !!! Merci beaucoup pour ta réponse!
    Hmm je vois que peut-etre c'est allé loin dans la précision.
    Par contre, si je comprends bien ce que tu me dis et si je prends une résistance R =1500 ohm, avec une Variation de température = 40°
    Valeur min = -1500*40*1500/1000000=-90ohm
    Valeur max =1000*40*1500/1000000=60ohm
    Est-ce cela? o.O
    Comment as-tu trouvé les valeurs extrêmes? existe-t-il un tableau type en fonction des % des résistances?
    Merci en tout cas!
    Abeillesssss
    Bonjour Antoane,
    les variations ne vont pas au contraire s'additionner? o.O
    Ok merci beaucoup
    Abeillesssss
    Qu'entends tu pr cela Pixel?
    Antoane
    Bonjour Antoane,
    Ok merci beaucoup
    Si chaque résistance diminue de 10%, le rapport des résistances reste inchangé.
    Ex. : tu as un pont diviseur constitué des résistances R1 et R2.
    Le gain est donc Vout/Vin = R1/(R1+R2)
    Si les résistances varient (température, vieillesse....) de 10%, elles prendront pour valeurs R1°=1.1*R1 et R2°=1.1*R2.
    Le gain sera alors (Vout/Vin)° = R1°/(R1°+R2°)=1.1*R1/(1.1*R1+1.1*R2) = R1/(R1+R2) = Vout/Vin
    La supposition selon laquelles si R1 augmente, R2 augmente dans les mêmes proportions est assez valide si les composant sont la même technologie (i.e. même matériaux résistif), sont à la même température et on le même historique de vie (i.e. même vieillissement).
    Selon les besoins exact en matière de stabilité du ratio R1/R2, on peut utiliser des résistances standards, des résistances de précision ou des réseaux de résistances (ajustés au laser, par exemple : http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/5400fc.pdf, http://www.vishay.com/networks-and-a...stor-networks/)
    PIXEL
    que c'est une phrase sortie de je ne sais où , hors de son contexte , et sans grande signification.
    Abeillesssss
    Merci sincèrement Antoane ! Merci beaucoup, cela m'a bien aidé. Tu penses donc que les tolérances affichées à côté des résistances comprennent à la fois le pourcentage d'erreurs au moment de la fabrication et également, pendant la "vieillesse" et le changement de température des résistances?
    Je vais regarder ton site ! Merci
    Dans le tableau de tri chez Farnell !
    Antoane
    Une résistance, c'est pas aussi trivial qu'on pourrait croire
    http://www.edn.com/design/components...ween-the-lines
    Abeillesssss
    Merci à vous deux.. Vous m'avez beaucoup aidé! Très bonne continuation.
  1. Dc/dc converter
    Par macaple dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2019, 15h52
  2. comprendre un converter ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 16h44
  3. Boost converter
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 23h25
  4. analogic to digital converter
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 10h36
  5. A/D Converter
    Par Adrian1903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 14h47
