comment passer de 4 ampère a 2 ampère sans baisser ma tension?
    antoine157
    bonjours
    je suis en train de fabriquer un chargeur USB portatif pour recharger mon téléphonne la ou il ny a pa de courant ^^fait avec de la récup, mais je ne suis pas un surdoué au niveaux électronique .
    voila mon problème:
    -j'ai démonter un ordinateur portable HS et j'ai récupérer la batterie mais je n'est pas le chargeur car le pc a 8 ans du coup j'ai mit un autre chargeur qui me délivre du 19 v DC a 4 ampère(d'un autre pc). Mais quand j'ai recharger mon accumulateur batterie de pc) elle a chauffer.
    -hier j'avait mi des diodes (celle que l'on trouve le plus souvent sur les carte électronique) en dérivation (voir pièce jointe) et sa ma descendu mon ampérage a 2 A. elle ces recharger puis je les décharger complètement mais quand je les recharger sa rechargait a 4 ampère et les diode étai brulante .
    -en gros je voudrai savoir comment passer de 4 ampère a 2 ampère sans baisser ma tension
    merci d'avance
    f6bes
    Re : comment passer de 4 ampère a 2 ampère sans baisser ma tension?
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum tu as fait n'importe quoi !
    L'ampérage c'est ce que CONSOMME la charge généralement.
    Ton chargeur peut (verbe pourvoir) fournir ..4 A . Il ne les fournira QUE si la charge les lui demande.
    Ton chargeur était il ADAPTE à ta batterie de pC ?Tu n'en sais rien!
    Tu as mis des diodes.....(inconnues) qui ne supportent pas le courant qui circule !
    Si t'as mis des diodes qui supportent 1 A et que le courant est seulement de 2 A , c'est sur tes diodes vont faire la tete !
    Neparlons pas si tu veux faire "avaler" 4 Aà des diodes de 1 A !
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2015 à 17h42.
    antoine157
    brj
    je c'est que je fait un peut n'importe quoi ^^
    et non mon chargeur n'es pas adapter a la batterie et je ne savait pas pour les diode ^^ je vais en chercher des plus puissante et réessayer.
    mais alors pourquoi ma batterie chauffe quand je mais 4 A et ne chauffe beaucoup moins voir pres que pas a 2 A??
    PIXEL
    tu es un homme chanceux.... (vérifie le portable de ta femme)
    d'autres auraient reçu l'accu en pleine figure , avec un tel montage
    ton "chargeur" est un danger public , surtout avec un accu lithium
    Dernière modification par PIXEL ; 26/08/2015 à 17h53.
    Bonjour Antoinette et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Tu es le bienvenu, mais pas ton sujet.
    Citation Envoyé par antoine157 Voir le message
    ... je c'est que je fait un peut n'importe quoi ...
    et non mon chargeur n'est pas adapté ...
    Ton ensemble est une bombe à retardement, qui aurait déjà pu/dû t'éclater à la figure.
    S'agissant d'une batterie lithium, le chargeur doit être celui qui est dans l'ordinateur, et pas autre chose.
    Ce que tu appelles chargeur, est une alimentation.
    Comme tu ne sais pas ce que tu fais et que c'est hyper dangereux, tu dois arrêter ton projet.
    La discussion est close.
    Edit: grillé par PIXEL, ce qui est un très mauvais présage.
    Dernière modification par gienas ; 26/08/2015 à 18h54. Motif: hyper et non hypertexte! Merci PIXEL
  1. Augmenter l'intensité sans faire baisser la tension
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/05/2013, 07h37
  2. comment faire sortir plus d'ampere
    Par berger3810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 17h11
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/02/2012, 08h31
  4. Voltage sans ampere?
    Par invite70203b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 07h07
  5. comment réaliser un amperemetre 20 ampère?
    Par invitef35a59a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 13h15
