moteur à courant continu
    latansaytasbihe
    Question moteur à courant continu
    Bonjour à tous et à toutes comment vous passez la journée j'espère que vous allez bien
    Bon voilà, je plante au niveau de la 2ème question d'un simple et p'tit exercice de moteur à courant continu, j'ai beau essayer mais je ne trouve pas la réponse exacte indiquée au corrigé. Donc si qlq'un en ce forum qui s'y connait aux Moteurs à courants continus, je le prit de m'aider. Et merci
    Voilà l'énoncé:
    Exercice 5 :
    La plaque signalétique d’un moteur à courant continu à excitation indépendante indique :
    1,12 kW 1200 tr/min induit 220 V 5,7 A excitation 220 V 0,30 A Masse 57 kg
    1- Calculer le couple utile nominal (en Nm).
    2- Calculer le rendement nominal.
    Ex5 T = 8.9 N.m rdt = 84.8%
    ranarama
    Re : moteur à courant continu
    Citation Envoyé par latansaytasbihe Voir le message
    Salut.
    Ce sont deux définitions élémentaires. Go wikipedia si tu as rien d'autre
    latansaytasbihe
    salut
    j'ai appliqué les formules nécessaires du rendement mais je trouve toujours que rd est égale à peut près 0.7 et non 0.848 comme indiqué au corrigé.
    Je veux juste que quelqu'un me donne la méthode exacte pour obtenir la bonne réponse qui est 0.8 car c'est claire que ma méthode est fausse puis le résultat que j'ai trouvé est faux.
    Remarque:
    J'ai trouvé la premier réponse mais mon problème est avec la seconde question, j'ai bel et bien essayé tous sorte de formules que je connais.
    Aidez moi s'il vous plait.
    Merci.
    Dernière modification par latansaytasbihe ; 26/08/2015 à 15h13.
    ranarama
    écrits tes calculs ou décrits juste comment tu as fait si tu veux qu'on t'aide
    PIXEL
    appliquer des formules magiques en le plus sur moyen de se vautrer....
    il faut RÉFLÉCHIR
    premiére question à te poser : qu'est-ce que le rendement
    latansaytasbihe
    le rendement indique le taux de pertes dans moteur, plus le rendement est grand plus il y a peu de pertes et plus le moteur exploite le plus de la puissance qu'il absorbe.
    rdm= Pu/Pa = Pu/(Pu+totales des pertes)
    J'ai procédé aux deux méthodes:
    Méthode 1: Calcul de la puissance absorbée au moteur
    rdm= Pu/Pa
    Pa totale= Pa induit+ Pa inducteur
    Pai (induit) = Ui * Ii = 220*5,7 = 1254 W
    Pje (excitation)= Ue*Ie = 220*0,3 = 66W
    çà donne rdm= Pu/Pa = (1,12*10^3)/(66 + 1254 ) = 0,756
    Méthode 2 : calcul de pertes (meme si je suis certain que ca soit faux puisque les pertes constantes pc et résistance induit Ri sont inconnues)
    Les pertes sont:
    pertes joules inducteur (circuit d'excitation) pje = Ue*Ie = 220*0,3 = 66W
    pertes joules induit pji = Ui * Ii = 220*5,7 = 1254 W (certainement faux car ceci est la puissance absorbée à induit et non pertes joules car pji =Ri*Ii²)
    pertes constantes (j'ai négligé çà) et certainement faux si on ne néglige pas une variable à l'énoncé, tu peut pas le négliger toi meme.
    çà donne rdm= Pu/(Pu+totales des pertes) = (1,12*10^3)/((1,12*10^3)+66+1254) = 0,45
    Est ce qu'il y a autres méthodes par exemple calcul par couple puisqu'ils ont demandés à la première question de calculer le couple utile?
    Dernière modification par latansaytasbihe ; 26/08/2015 à 15h50.
    ranarama
    ma calculette dit que 1120/(66 + 1254 ) = 0,849
    latansaytasbihe
    J'ai du me tromper en calcul quelle bêtise j'ai fait!
    Merci ranarama.
    ranarama
    De rien. ça m'arrive aussi de temps en temps ^^
  1. Lisser le courant sur un moteur à courant continu
    Par celestin-h dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2015, 14h00
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 10h03
  3. Vitesse moteur à courant continu + Shield moteur Arduino.
    Par Swagdepandas dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 09h29
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/03/2012, 12h58
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 19/03/2012, 19h13
