Mesure d'inductance à oscillateur LC
    invite7a12b6cc
    salut, je viens de tomber sur ce topic en cherchant a mesurer des inductances et j'ai trouvé un schéma assez simple mais j'aurais une petite question a son propos.
    voici le schéma en question:
    Nom : inductance emtre.jpg
Affichages : 371
Taille : 18,2 Ko
    ma question est: serait-il possible de supprimé JAF1 afin de ne garder qui L1 qui est la self a mesurer? comme ça la fréquence de sortie ne dépend plus que de la self et du condo. (plus simple pour les calculs)
    invitee6c3c18d
    Re : Mesurer une inductance.
    Salut!
    Tout ça c un peu has been.
    voilà la mise à jour : DIY M8 LC Digital Inductance Capacitance Meter Kit
    Ref Bang Good : SKU226140
    TEST par mon bloggeur préféré ^^ :
    https://www.youtube.com/watch?v=UXXi0Wc83Bk
    faction du BOITIER :
    https://www.youtube.com/watch?v=sjmlJRcXvlE
    Re : Mesure d'inductance à oscillateur LC
    Bonsoir simply7 et tout le groupes
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    ... serait-il possible de supprimé JAF1 afin de ne garder qui L1 qui est la self a mesurer? comme ça la fréquence de sortie ne dépend plus que de la self et du condo. (plus simple pour les calculs)
    Hum! Plus simple, rien n'est sûr.
    On ne sait rien de la conversion f->L qui doit être, probablement étalonnée.
    Il est probable que JAF1 soit là pour permettre une oscillation, même si L1 est nulle.
    Que cherches-tu à faire, au juste?
    invite2c278084
    hello,
    c'est la reprise d'un fil de Yex2 qui a acheté un lot de bobines en vrac et veut les mesurer. C'est bien un problème courant
    Il est aussi important de mesurer le courant utilisable avant saturation et d'éviter les surprises comme les selfs de filtrage secteur, à forte inductance spécifique, mais à faible courant de saturation (sauf dans le cas des deux bobines en opposition)
    http://www.hackerschicken.eu/www/ele.../electroFR.php choix testeur de saturation de bobines
    à faire soi-même (DIY)
    saluts
    invite7a12b6cc
    effectivement c'est bien plus simple , le problème étant que je n'ai rien pour faire des soudure vraiment décente du coup je tourne sur breadboard pour le moment.
    donc il est plus facile de faire cet oscillateur que le kit que tu me proposes du coup ma question était de savoir si la self JAF1 est indispensable?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Il n'y a rien dans cette vidéo (la seconde, ou en tout cas que j'en ai vu, n'ayant pas eu le courage de la regarder de bout en bout, est à peine mieux)... Aucune donnée chiffrée, des affirmations approximatives voire dangereuses (son histoire de terre et de mesure d'isolation)... Même un télé-achat ferait mieux
    On peut faire d'excellents LC-mètres avec des composants courants. Le circuit que tu montres, simply7 n'est pas idéal, tu peux jetter un oeil à :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ion-jouet.html
    Et pour un vrai instrument de labo :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...inimalyst.html
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ancemetre.html
    invite7a12b6cc
    ce que je cherche a faire exactement c'est de pouvoir mesurer des inductances grâce a un montage oscillateur. car je commence a en avoir une quantité assez importante qui traîne (récupéré dans divers appareil) et je voudrait bien leurs trouver un tiroir
    quels sont les défauts du montage que j'ai trouvé? (je suis pas du tout calé en inductance et circuit rlc lc etc )
    invitee6c3c18d
    reBsr,
    Dans ce cas il faut introduire de la commutation pour différentes valeurs de composants car faut plusieurs gammes de mesures.
    @antoane t'as le droit d'avoir ton chouchou et moi le mien ^^
    invite7a12b6cc
    pour la commutations il me suffit de mettre plusieurs condo de différentes capacités et je choisi choisi le quel connecté au circuit pour la mesure c'est bien ça?
    invitee6c3c18d
    oui voilà c pour pas perdre en précision et/ou pour rester dans les limites de ton fréquencemètre (a toi de calculer)
    invite7a12b6cc
    ok très bien merci beaucoup !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  2. TIPE: mesure de la dérive en fréquence d'un oscillateur à quartz
    Par invite70d696f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2013, 11h27
  3. Mesure d'impédance d'un capteur à corde vibrante(oscillateur). HELP
    Par invitee2a2ed9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 22h46
  4. incertitude sur la mesure d'une inductance
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/06/2008, 16h45
  5. Mesure d'inductance
    Par invite15423a1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 11h47
