ampli OP LM358N
ampli OP LM358N
    ando24
    ampli OP LM358N
    je souhaite me procurer la fiche technique de l'ampli OP LM358N de préférence en pdf, mais toutes celles que j'ai trouvées sur le net sont en anglais et my english is not rich
    someone pourrait-il m'indiquer comment je pourrais l'obtenir
    d'avance merci
    mag1
    Re : ampli OP LM358N
    Citation Envoyé par ando24 Voir le message
    d'avance merci
    C'est parfait, l'anglais technique n'est pas riche non plus.
    Tu auras plus vite fait à apprendre les quelques mots nécessaires pour lire une datasheet (en voila déjà un).
    MM
    invite14532198711
    Ah ba oui...datasheet en Anglais, of course.
    On commence à en trouver en Chinois, donc pour ma part je suis heureux quand j'en ouvre une et que je vois qu'elle est en english
    Si c'est pour un LM358, l'essentiel de ce qu'il faut savoir se trouve dans les tableaux, donc traduire Vcc, Voffset, Ibias, Ioutput et tout le reste, ça n'a pas trop d’intérêt.
    jls28
    il fut un temps ou thomson-efcis
    faisait un "manuel des circuits intégrés professionnels" (1982 par exemple)
    qui était bilingue anglais/français,
    on y trouvait le tdb0158 equivalent au LM358
    gcortex
    Pour le 358, le plus important c'est que la tension d'alim doit être au moins 1.5V au dessus de celle des entrées et de la sortie.
    (common mode voltage & output swing)
    ando24
    merci pour toutes vos réponses, je vais donc me remettre à l'anlais
    invite14532198711
    ba c'est pas une mauvaise décision, ça te servira pour plein de chose !
    sinon tu voulais savoir quoi en particulier sur le LM358, on peut t'aider pour débloquer le problème que t'as ?
  1. ampli OP avec un LM358N
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/07/2012, 10h32
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par Xezbeth dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. Type LM358N de meilleur qualité
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h51
  5. Comparateur LM358N
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 21h58
