Modélisation champ proche d'une antenne HF
    Souffle
    Je cherche à installer un équipement électronique à proximité d'une antenne (une demi boucle HF ou une antenne HF / VHF ). J'aimerai estimer le champ à proximité de l'antenne (50 cm à 1 mètre) au moins dans un premier temps avec un plan de masse (sans tenir compte de la présence de l'équipement ).
    J'aimerai savoir quel logiciel serait en mesure de faire ce calcul. Merci par avance,
    nornand
    Re : Modélisation champ proche d'une antenne HF
    Delared
    Citation Envoyé par Souffle Voir le message
    Bonjour @Souffle,
    une question: avec quel équipement tu comptes faire les mesures ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le champ rayonné par une antenne dépends (entre autre) :
    de la puissance TRANSMISE à cette antenne ( chose dont tu ne dis rien !)
    Suivant ton équipement électronqiue ( inconnu), celuici par sa présence va modifier les caractéristiques de ton antenne.
    Plan de masse ou pas de l'antenne , je ne vois pas le rapport vis à vis de la présence d'un équipement électronique à proximité ?
    azad
    hé bien, bon courage. Et ne te fie pas trop aux résultats que tu pourras lire. Tu parles de HF ou VHF et d'un appareil de mesure placé à moins d'un mètre de l'antenne émettrice. On ne peut pas trouver pires conditions.
    Biname
    Il y a un bail que je n'ai plus utilisé ces logiciels. Il sont basés sur 'NEC'. Selon Google aujourd'hui, 4NEC2 est une version récente ???
    Il faut chercher avec 'NEC antenna near field' opposé à 'far field'.
    Le champ proche est très complexe ...
    Biname
  1. Microscopie en champ proche
    Par Laila05 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2013, 06h40
  2. Champ proche d'une antenne
    Par invited9764be4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2009, 07h42
  3. Gain de résolution champ proche/champ lointain ?
    Par invite34b2618f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2009, 18h15
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  5. ADSL Antenne relais 5,4 GHz proche = problème de santé ?
    Par stefdu81 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/06/2008, 12h03
