salut ,
j 'ai consulté une fiche technique de IRF830 et j ' ai vu que la tension MAX Vgs=30.
Question:
->que signifie Vgs???est ce que Vgs est la tension seuil ou tension max pour commandé Grille(Gate)..
on peut commandé Gate(grile) avec 6 V??
Dernière modification par katmai ; 01/09/2015 à 16h59.
01/09/2015, 17h23
#3
invite7a12b6cc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
239
Re : Transistor Mosfet
vgs étant effectivement la tension entre grille et source, le max devant signifie que c'est la valeur max (a éviter de dépasser )
01/09/2015, 18h03
#4
invite88d7d63a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
50
Merci!!,
si Vgs(th) =2-4V .On peut donc commander Vgs à 6 ou 10 V.??
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/09/2015, 21h12
#5
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
Oui mais il faut faire attention à Cgs, la capacité présente entre gate et source...
Une tension acceptable mais supérieure à la tension de commutation augmente le temps de commutation et abaisse donc la fréquence de commutation max...
01/09/2015, 21h20
#6
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 462
Envoyé par Sandrolin
Merci!!,
Le Vgs, th ne donne pas beaucoup d'information quant à la valeur de la tension à appliquer pour correctement commander le mosfet. Elle n'indique, par exemple, en aucun cas que toute tension supérieure à 4V (et inférieure au max, ici 20V http://www.vishay.com/docs/91063/91063.pdf) convient.
En érgime de commutation (ce qui t'interesse ici), la seule chose que l'on puisse déduire de l'information:
2V < Vgs, th < 4V,
c'est que le composant sera assurément bloqué pour Vgs < 2V.
Pour savoir quelle tension il faut appliquer pour être sûr d'avoir un composant correctement passant, il faut regarder les conditions de test de la mesure de Rds, on . Pour ton composant : http://www.vishay.com/docs/91063/91063.pdf, elles sont données en haut de page 2, dans la partie caracteristic > static > Drain-Source On-State Resistance. Tu vois que Rds, on<1.5Ohm, pour Vgs=10V. Conclusion : ton composant doit être commandé en 0/10V. Une commande en 0/6V ne convient pas, le résultat sur l'état de saturation du composant ne sera pas connu a priori.
02/09/2015, 13h48
#7
invite88d7d63a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
50
Merci,si tension 0/12V,ça marche ou pas ?
02/09/2015, 14h47
#8
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 462
Peux-tu essayer de répondre toi-même à la question en relisant et comprenant mon post prcdt ?
Explique en quoi ca fonctionnerait ou non et on te corrigera si besoin.
