Emetteur FM 5 W - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 95 sur 95
Emetteur FM 5 W
  1. #91
    freepicbasic
    Re : Emetteur FM 5 W
    Sur le post 36 j'ai mis la doc d'origine du kit CH34.
    La doc dit 3 tours sur la bobine oscillatrice au primaire et 3/4 de tour au secondaire.
    Sur la photo ;
    Il y a bien une spire au secondaire mais un strap au primaire au lieu de 3 tours sur le mandrin LOL
    A+, pat
  2. #92
    f6bes
    Remoi,
    Ok merci bien, je ne suis pas remonté assez loin !!!
    cocotoofoo
    j'ai monté ce kit à la fin des années 80 IL FONCTIONNAIT PARFAITEMENT.
    Pas de quartz dans ce kit ! pour la partie HF 3 étages:
    1 oscillateur travaillant au alentours de 50Mhz puis un premier circuit amplificateur accordé la deuxième harmonique puis un amplification finale autour de transitors de puissance HF.
    Contrairement a ce que je peux lire la fréquence est relativement stable pas de dérive notable sous évidement certaines conditions:
    Une alimentation 12vcc construite autour d'un régulateur L 7812 (1.5A).
    l'oscillateur doit être réalisé avec un grand soin (comme tout montage HF d'ailleurs)
    la spire noire sur la photo de l’oscillateur correspond au couplage vers les étages suivants une goutte de colle cyano la rigidifiera.
    LES DISSIPATEURS SONT obligatoires MAIS ATTENTION LES PARTIES MÉTALLIQUES DU CORPS DES 2 TRANSISTORS DE PUISSANCE SONT RELIES DIRECTEMENT A LEURS BROCHES ÉMETTEUR (POSITIVE) DONC PAS DE MISE A LA MASSE (NÉGATIVE) DU DISSIPATEUR.
    Le noyau plongeur ferrite permet l'accord sur un fréquence entre 87,5 et 108 Mhz.
    Si le montage est bien réalisé, pas de dérive par effet de main.
    L' accord s'effectue en connectant une charge fictive en l’occurrence une petite lampe de 12 vcc 0.3 amp
    et en ajustant SUCCESSIVEMENT chacun des CV POUR UNE BRILLANCE MAXIMALE de la lampe
    Ce réglage est à effectuer pour chaque changement de fréquence.
    Le type de réalisation d'antenne proposée dans ce kit est un dipôle ouvert de 75 ohms d'une demi-onde.
    Le réglage du TOS est obligatoire comme pour TOUS montages HF, il suffit de modifier légèrement un Tosmètre du commerce pour l'adapter à la bonne gamme de fréquence.
    ON MONTE LE TOUT DANS UN BOITIER EN MÉTAL MIS A LA MASSE DU CIRCUIT.
    Enfin en règle générale une fois la bonne fréquence trouvée,on évite de triturer le noyau plongeur ferrite de l'oscillateur qui permet l'accord.
    ATTENTION AU NIVEAU D’ ENTRÉE AUDIO pour éviter la surmodulation et une excursion de fréquence trop importante (essayer de vous mettre au même niveau qu'une station de référence France INTER, RFM ,NRJ ... )
  4. #94
    cocotoofoo
    Il y a en fait 2 spires la spire noire visible sur la photo est la spire de couplage.
  5. #95
    ... j'attire ton attention sur le coté illégal de ces objets
    c'est une blague , ce genre de gadget , qui transmet sur une bande réglementée n'a jamais été homologué
    Cette discussion, qui date de plus de cinq ans, déterrée on ne sait trop pourquoi, est illégale, et, à ce titre, totalement hors charte.
    Elle est fermée, ce qui avait été "oublié", à l'époque.
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par PeterMacGonagan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 10h43
  2. Emetteur FM
    Par inviteb1cff58b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 16h43
  3. emetteur 1,2 ghz
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 07h37
  4. Emetteur fm
    Par invited2994f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 12h32
  5. emetteur fm
    Par invite84dc267f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 17h06
