compensation des pertes d'insertion
    jarjarmariem
    Salut
    est ce que vous saviez une méthode pour compenser les pertes dans un filtre actif?
    DAUDET78
    Re : compensation des pertes d'insertion
    Y a pas de pertes d’insertions avec un filtre actif . Tu peux donner le schéma qui te tracasse ?
    J'aime pas le Grec
    jarjarmariem
    si j'ai u des pertes mem si c'est un filtre actif
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jarjarmariem Voir le message
    Tu les as mesurées comment ?
    Le premier schéma est un dérivateur ( lointain cousin d'un filtre actif ).
    • C'est quoi l'ampliOP ?
    • Alimenté comment ?
    • C2 est nuisible
    Que vient faire le deuxième schéma dans cette galère ,
    J'aime pas le Grec
    jarjarmariem
    j'ai mesuré dB(Vout/Vin)
    c'est un filtre basé sur OTA circuit présenté dans le deuxième schéma
    DAUDET78
    Donne les résultats ! Fréquence? Forme du signal ? Amplitude ? Etc etc ...
    C'est quoi un "OTA circuit" ? Où est la sortie ?
    PS : A priori, ton circuit ne peut sortir que des tensions positives
    J'aime pas le Grec
    jarjarmariem
    j'ai u des pertes de -6dB
    jarjarmariem
    Je pense d'insérer une résistance négative afin de compenser ces pertes mais je sais pas comment je vais le faire, que pensez-vous?!!
    DAUDET78
    Avec un signal d'entrée de quel forme et de quelle amplitude ?
    Commence par visualiser la forme de ton signal de sortie . Il est probable que c'est une patatoïde. Donc tes mesures de bande passante servent à rien .
    J'aime pas le Grec
    jarjarmariem
    le signale d'entré c'est un signal sinusoïdal en variant la fréquence
    a votre avis ce n'est pas un filtre? donc je dois laisser tomber ce chemin?!!
    DAUDET78
    Mais bon Diou ! Tu peux répondre aux questions !
    Citation Envoyé par Daudet
    Quelle est la forme en sortie ?????????
    Que veux tu faire ? Un filtre qui filtre quoi? pour quelle fréquence ? C'est quoi ton problème, pourquoi ce truc à la gomme "OTA circuit" ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 16/09/2015 à 12h49.
    J'aime pas le Grec
  1. Pertes thermiques linéiques vs pertes thermiques surfaciques?
    Par badra092 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2014, 18h40
  2. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 19h08
