Réalisation d'une alim CC CV à partir d'une source X
    yoyo91120
    Je suis actuellement entrain d'essayer de mettre au point un chargeur de batterie.
    Actuellement j'ai un signal aléatoire d'environ 100V 10A.
    Je suis entrain de me poser une question vraiment bête comment limiter mon courant d'entrée et ma tension max afin de me servir de step up et step down limité en entrée à 35V pour recharger ma batterie ?
    Merci du coup de pouce.
    PIXEL
    Re : Réalisation d'une alim CC CV à partir d'une source X
    il faudrait connaitre la plage de variation de la source,
    peux-tu en préciser la nature ?
    yoyo91120
    Je suis dans le vague de se côté.
    Ca peut aller du 600V 30A a 1V ou 2V 2A.
    J'aimerais laissé un courant max passé de 1 ou 2A afin ensuite avec mes step up et down de travailler sur ma tension et mon courant max de charge.
    Dernière modification par yoyo91120 ; 16/09/2015 à 15h04.
    PIXEL
    ???? tu sais où tu mets les pieds !
    où c'est encore un devoir à faire ?
    yoyo91120
    Je sais ou je mets les pieds.
    PIXEL
    une plage de 1 à 600V tu oublies... c'est aberrant !
    un bon convertisseur à découpage peut varier dans un facteur 4 : cas des alims
    d'oscillos qui avalent de 100 à 400 volts, et c'est déjà des usines à gaz !
    mais un facteur 600 , c'est de la science friction
    yoyo91120
    On peut continuer en MP en vidant un peu ta boit stp !
    PIXEL
    sorry , je ne traite que sur le forum , c'est le principe , ça peut servir à d'autres
    yoyo91120
    Ok pas de soucis c'est normal.
    je réécris ici l'idée est d'utiliser des courants vagabonds afin de recharger une batterie.
    Ses courants sont assez élevé près de rails de train.
    Explication des courants vagabonds :
    http://eas-pc.pagesperso-orange.fr/p..._vagabonds.htm
    Du coup sur le principe c'est de les utiliser pour réussir à recharger des batteries.
    PIXEL
    bon courage...
    pas sur que ce soit rentable
  1. Commander un dimmer led 10v PWM a partir d'une source 5v PWM
    Par thevinz dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 16h50
  2. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 18h34
  3. Réalisation d'une alim -5V/0/5V DC
    Par invite223cd99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 20h11
  4. Réalisation - Autoradio branché sur alim PC
    Par Alexmothe93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 13h16
  5. Réalisation d'une petite alim à découpage
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/08/2008, 21h51
