Circuits calculateur de consommation électrique
    invitea4e947a8
    Question Circuits calculateur de consommation électrique
    Salut à tous,
    J'ai un projet qui consiste à construire un circuit calculateur de consommation électrique qui doit être situé entre la prise du courant et l'appareil électrique, j'ai fait une recherche sur l'internet mais j'ai rien trouvé, peut être parce que c'est ma première expérience dans le domaine de l'électronique et je ne sais pas encore les mots clés pour les recherches.
    Merci de m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : Circuits calculateur de consommation électrique
    Bonjour mbazouz et bienvenue sur FUTURA
    C'est pas ce qui manque !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...DE7753_prf.pdf
    http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en520376
    Etc ....
    Par contre refaire un truc qui coute 30€ ????
    invitea4e947a8
    Merci DAUDET78,
    je vais lire le pdf, il parait trop intéressant, j'espère que je ne trouve pas vraiment des choses complexes
    thanks
    inviteede7e2b6
    ce sera complexe... faut pas rêver
    invitee05a3fcc
    invitea4e947a8
    parfait !
    Avec Arduino ou pic ce sera beaucoup plus simple que purement électronique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mbazouz Voir le message
    Tu as deux problèmes à résoudre. Le capteur de courant et le capteur de tension.
    Ensuite, faut faire le produit en temps réel de ces deux valeurs une centaine de fois par seconde. Tu ne crois pas que si des gens comme MicroChip ou Analog Devices ont développés des puces spécialisées .... Y aurait pas une raison ?
    trebor
    Il y a plus simple et peu cher, déjà vu à 10 € :
    https://www.google.com/search?q=mesu...iw=841&bih=424
    invitea4e947a8
    merci trebor, mais mon but est de la construire pas l'acheter, car j'ai d'autres fonctionnalités à ajouter
    invitea4e947a8
    En premier lieu DAUDET78 je dois bien comprendre le fonctionnement de ce système car je vais prendre juste les grands principe pas tout le projet, c'est pour cela Microship ou Analog ne sont pas trops intéressants pour moi, donc si j'arrive à construire le circuit et le programmé comme le tuto d'Arduino que tu m'a envoyé c'est vraiment une grande pas du projet
    invitee05a3fcc
    Sauf que le tuto Arduino est un peu vieux. Pour la mesure du courant, on préfère un capteur à effet Hall plutôt qu'un shunt.
    invitea4e947a8
    donc ? le principe se change ?
    izentrop
    Dernière modification par izentrop ; 16/09/2015 à 22h37.
    invitee05a3fcc
    Effet Hall , par exemple : http://www.farnell.com/datasheets/64754.pdf
    inviteede7e2b6
    tu mets la barre un peu haut pour un débutant !
    invite4b75075e
    Bonjour Mbazouz
    Si ton projet est à caractère déployé, DAUDET a raison. Tes mesures doivent être faites avec un capteur à effet hall.
    avec le réseau il y des normes de plus en plus strictes.
    Peut être que tu nous en dis plus sur ton projet et on pourra mieux cibler tes besoin en développement?
    Au moins les grandes lignes, comme pays, environnement, finalité, conditions particulières.
    stefjm
    Il y a aussi mysensors
    http://www.mysensors.org/
    invitee05a3fcc
    Tu as des actions dans ce site pour en faire la promo ? Je ne vois pas ce qu'il apporte dans la réalisation d'un Wattmètre .
    invitea4e947a8
    oui je suis débutant en électronique mais par contre je suis un ingénieur Informatique, c'est pour cela j'aime l'idée de minimiser le circuit à l'aide d'un micro-contrôleur !
    invitea4e947a8
    Bonjour Boonjour13,
    Oui j'ai remarqué l'importance d'ajouter un capteur à effet hall pour les mesures.
    Les bases de mon projet ne se diffèrent pas aux bases des projets recommandés par DAUDET78, sauf que l'utilisation d'un écran LCD juste pour les tests pendant la construction, après l'écran sera remplacé par un Wi-Fi, et ceci une autre partie qui a aussi ses propres difficultés ^_^
    invitee05a3fcc
    heu ..heu .... Tu ne penses pas que ce soit un peu lourd ? Une liaison 433 ou en bluetooth ?
    inviteede7e2b6
    pour avoir souvent formé des informatitins à l'électronique , je peux te dire qu'il y a loin de la coupe aux lévres....
    ne serait-ce que par la méthode de travail des deux corporations.
    la mise au point par "essais-erreurs" chère aux informaticiens , est calamiteuse et ruineuse en électronique,
    qui demande infiniment plus de rigueur physique.
    stefjm
    Aucune.
    C'est juste une façon de centraliser des mesures et de calculer la puissance.
    Pas cher, efficace, moderne.
    Certes un peu gadget.
    invitea4e947a8
    Si j'intègre un bluetooth je me trouve en face du problème de couverture du réseau des appareils ! Bon, je ne suis pas à ce moment concerné par la sortie du circuit, c'est une étape postérieur, à ce moment je ne suis concerné que par le circuit et mon premier but est la construction d'un circuit similaire et fonctionnelle
    invite4b75075e
    Si ça concerne une habitation en France, tu sais que le Wi-fi à outrance (avec des répétiteurs) en couverture totale d'une habitation est réglementé ?
    à ce jour la norme française impose du filaire et avec la polémique des ondes radio, c'est pas près de changer... enfin de mon avis.
  1. Puissance électrique d'un calculateur de volucompteur
    Par invite75e41c8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 10h49
  2. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  3. consommation electrique pour un logement tout electrique+ eco d'energie possible?
    Par invite88bb36c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2012, 16h25
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
