un doublet à l’horizontale sera déjà mieux que ta bidouille scabreuse.
j'ai débuté avec ça dans les 70's , et ça marche très bien ! ( Canada, Italie, Norvège , avec 1 W )
Le doublet horizontal, je peux le faire avec du fil de fer ? Le mettre dans le grenier, accroché contre la charpente ?
Et, il faut que j'oriente le brin rayonnant vers l'autoroute du coup ?
du fil électrique est recommandé , même sous gaine .
les deux brins rayonnent , et doivent être perpendiculaires à la direction de l'émission
Je vais essayer de me trouver ça et de le faire
généralement les 2 fils sont sur un domino et l'écart entre les 2 fils règle l'impédance , et donc le TOS.
La longueur des fils accorde la fréquence , donc à aussi avec le TOS mini.
A+, pat
L'écart entre les deux fils, c'est à dire, je peut le régler en modifiant la taille des dominos ?
t'enquiquine pas avec ça....
restons simple !
J'ai fabriqué une antenne doublet du coup, j'ai laissé 2m30 pour avoir de la marge, il faut je pense que je la raccourcisse en testant avec le tos. J'ai testé à 2m30 quand même, pour calibrer le tos mètre, l'aiguille est grimpé beaucoup plus rapidement qu'avec l'autre antenne mais j'obtient un tos de 10 !
Photo :
Après, je l'avais testée dans le garage, il y avais des étagères métalliques pas loin, est ce que ça y influe ?
je ne pense pas que ça ait changé :
http://www.telecom.ulg.ac.be/teachin...entDoublet.gif
Au temps pour moi, j’ai lu trop vite. Je voulais dire parallèle à la zone de réception visée.
Bjr à toi,J'ai fabriqué une antenne doublet du coup, j'ai laissé 2m30 pour avoir de la marge, il faut je pense que je la raccourcisse en testant avec le tos. J'ai testé à 2m30 quand même, pour calibrer le tos mètre, l'aiguille est grimpé beaucoup plus rapidement qu'avec l'autre antenne mais j'obtient un tos de 10 !
Photo :
Pièce jointe 295124Pièce jointe 295125
Pièce jointe 295126Pièce jointe 295127
Pour commencer ta longeur est probablement TROP courte (2,30m) !
Si je prends une fréquence centrale de 27.27 Mhz et un coefficient de raccourcissement de 0.95, le calcul
donne..2.60m d'envergure !!
Toute masse aux environs de l'antenne modifie sa résonnance.
Bon WE
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
La polarisation des antennes des routiers est verticale et ton antenne doit l'être également pour discuter avec eux dans de bonnes conditions.
Si la hauteur du sol au plafond de ton grenier est supérieure à 2.60 m, tu peux fabriquer une antenne 1/4 onde d'impédance 50 ohms.
Un fil de cuivre de 2.6 m vertical reliée à l'âme du câble coaxial.
La tresse doit être reliée à un plan de sol métallique d'au moins 6 m². Un grillage déroulé par exemple.
Nan je ne pense pas avoir plus de 1m20 dans le grenier par contre, dans le garage j'ai plus de 6m sous le toit !
bof , le champ se déforme vite.... faut pas se focaliser là dessus
pratiquement , ça marche , je peux en témoigner
En Dx ok mais en local à 6 km, il aura beaucoup plus de chance de pouvoir communiquer avec une antenne au dessus du toit, longue et verticale . Et encore, il ne faut pas d'obstacle important et pas de propagation longue distance dû à la couche E sporadique. Tu auras plus de chance de pouvoir communiquer avec une antenne sur un véhicule placé sur un point haut.
qu'il arrive , déjà , à faire pomper son bousin....on améliorera aprés
J'ai pour testé mit le doublet en vertical avec le brin rayonnant vraiment en aérien !
Photo :
Malheureusement, l'aiguille du tos a du mal à monter
Vidéo :
https://youtu.be/OV0B2FOWFgM
Remoi,
Hum pour un doublet , on NE peut dire que le deux cotés SOIENT de longueur identique !
http://forums.futura-sciences.com/at...019_112738.jpg
Les longueurs d'un doublet DOIVENT etre IDENTIQUES de chaque coté du point d'alimentation.
Tu ne dis nullement SI tu as rectifié ta longueur de..2.3m ..( trop courte)
Tant que tu 'auras pas fait cela ne t'attends pas à des réultats !
Tos 1.1, excellent. Si l'antenne est bien dégagée, ça devrait bien fonctionner. Tu devais mettre une goutte d'huile dans le potard du TOS-mètre.
Devoir régler le FWD à fond est normal avec ce type d'appareil et 4 w.
Dernière modification par izentrop ; 19/10/2015 à 16h28.
Dommage que sur ta vidéo, on ne voit pas ce qu'indique l'aiguille du ROSmètre quand tu passes en SWR.
f6bes :
J'ai bien corrigé les 2m30 en 2m61 en y soudant proprement un bout de 30cm de fil électrique identique
Et je te confirme que les deux côtés étaient bel est bien de longueur identique, seulement que sur la photo, on ne vois pas le bout du fil qui pendouille en bas, c'est coupé sur la photo
poillaineux :
Pour la goutte d'huile dans le potard, ça gêne pas !
Devoir régler le FWD à fond, d'accord mais est-ce normal que je doive attendre que l'aiguille monte à SET et que ç prenne autant de temps ?
lpt1com2 :
Je n'ai pas de position SWR sur mon TOS-mètre, j'ai que le TOS-1 de PRESIDENT
Et même si tout ce qui se passe est normal (aiguille qui monte lentement ...), est-ce normal que je ne reçoivent rien ou que je n'ai pas de réponse en lançant un appel ?
Bsr à toi,
Ce n'est pas parce qu'on lançe un appel que l'on va forcément avoir une réponse !
SI ..DEJA tu n'entends ABSOLUMENT rien, c'est que l'on peut supposer qu'il y a une coupure ...qq part.
Ce qui semble etre confirmé par un TOS anormalement élevé.
C'est PAS sur ton antenne que tu dois porter tes recherches.
Ton TOS métre président INDIQUE bien le...SWR !!
Comme le port salut c'est marqué dessus :
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...lBccWw8lmP7fSQ
Dernière modification par f6bes ; 19/10/2015 à 17h33.
De ce fait, que dois je faire du coup ?
Il y a bien une position directe et une réfléchie sur ton TOS-mètre, comment fais-tu pour le mesurer?
Et il y a un truc qui ne me paraît pas normal: quand tu parles dans le micro, l'aiguille descend. Comme si ça modulait à l'envers (je suppose que tu es en AM).
Quand je suis en FWD, je suis callé sur le "SET" avec le potar presque à fond, pas complètement
Et oui je confirme que je suis QUE en AM, il n'y a pas de FM sur ce modèle !
Je suis aussi étonné par cette "modulation inversée !"
Et en REF, j'ai 1,1
tous ces engins ont une modulation calamiteuse "inversée"
pas de quoi se mettre la rate au court bouillon
Du coup, tout est normal, je suis sensé pouvoir établir un contact facilement ?
Ah, Ok!
Reste à espérer que ton TOS-mètre fonctionne bien sur la position réfléchie (tu peux lever le doute en le branchant dans l'autre sens).
Parce que le fait que tu doives pousser le potar presque à fond en forward, et que la modulation est à l'envers, c'est peut-être que tu as un TOS infernal. Attention de ne pas péter le PA!
