tout dépend si il y a quelqu’un au bout du fil...
entends-tu quelque-chose ?
En le branchant dans l'autre sens ? C'est à dire ? C'est pas trop dangereux ?
Remoin
Tu inverses sur tes fiches PL259 l'antenne et la CB.
Bien sur ce que tu LIS sur "return" ce sera le Direct....si tu inverses les fiches.
Mais si tu as 1.1 de "return" en fonctionnement normal, te reste qu'à attendre d'entendre qq'un !
ce qui peut prendre un certain ...temps !!
La foule sur l'air des décennies en arriére c'est terminé depuis longtemps !!
En gros, je fais ça :
Je calibre le TOS mètre, lis la valeur de TOS et ensuite ?
N'est ce pas dangereux ?
Quelqu'un pourrai confirmer SVP
Et pour répondre à ta question PIXEL, nan je n'entend rien sur aucun canal, seulement des parasites
donc , y'a personne , ce qui n'est guère surprenant....
la cibi est morte dans les 90's
Oui tu peux inverser sans risque. FWD et REF seront aussi inversés.
Si j'ai bien compris, la puissance d'émission mets un certain temps à atteindre son maximum. Le câble d'alimentation semble trop fin. L'alimentation doit normalement fournir 13.8 v, 3 A. Est-ce qu'elle ne serait pas sous dimensionnée ?
Au lieu d'attendre d'entendre qqchose, choisi toi un indicatif et fait des appels sur le canal 19. C'était le canal ou les routiers se retrouvaient à la bonne époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas
A l'heure actuelle, je ne sais pas
Pour lalim c'est de la récup, une alim de freebox il me semble, 12V 2,7A de mémoire
Et oui les routiers sont sensé encore être sur le 19
En gros, je branche le Tos mètre à l'envers, le ç libre en REF et lis le Tos en FWD ? Je pense pas que ce soit ça
Le schéma d'un ROS mètre comme le tien ressemble à ça http://f4hla.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=70
Comme tu peux le voir en bas de page, il peut être branché dans n'importe quel sens.
Ton problème vient probablement de l'alimentation. Tu n'as pas un multimètre pour vérifier si la tension d'alimentation est bien la même en émission qu'en réception ?
Le vent m'a empêché de remonter l'antenne aujourd'hui, je regarde s'il y en a moins demain et je vous fait part de la tension d'entrée avec la cibi éteint, en réception et en émission
Bonjours à vous,
J'ai du attendre un bon bout de temps pour trouver un moment où le vent n'était plus présent
Tu avais raison poillaineux, mon TOS mètre a bien exactement ce schéma !
Test du TOs mètre "inversé" : https://youtu.be/Kk9gsb2W6ZY
Quand au mesures de tensions à l'entrée de la cibi j'ai :
- Avec la cibi éteinte : 12,27V
- Avec la cibi en réception : 12V
- Avec la cibi en émission : 9,03V !!!
Je pense que l'alimentation y est pour quelque chose !
Est-ce qu'avec une alimentation d'ordinateur "bricolée", ça n'irai pas mieux ?
Bjr à toi,Bonjours à vous,
Pièce jointe 295730Pièce jointe 295731
Pièce jointe 295732
Pièce jointe 295733
Pièce jointe 295734
Ton alim se mets donc à genous !
T'as meme pas besoin de bricolé une alim de PC puisqu'elle delivre DEJA du...12v.
Reste à savoir ce que tu récupéres comme type d'alimentation...car faut parfois une astuce pour les faire démarrer.
Essaye avec une batterie voiture !
Bon WE
Il faut relier le vert au noir je sais
les alims de pc sont parfois trés polluantes , ça peut te foutre ta réception aux fraises
Si l'alim PC parasite, ça ne devrait pas trop gêner, vu que l'antenne est assez loin du récepteur. Par contre, ça sort plutôt 11.5 V et la cibi sort sa pleine puissance plutôt autour des 13.5 V. Quoique on peut monter un peu la tension autour de 13 V en changeant une résistance de la ref tension sur alim pc. Au dessus, il faut changer des capas chimiques.
Tu n'as pas l'occasion de récupérer un morceau de chevron pour renforcer ton support d'antenne ?
Dernière modification par izentrop ; 25/10/2015 à 00h27.
Lantenne est à environ 3m de la cibi, après, rien ne m'empêche de mettre lalim à quelques metres de la cibi aussi
J'ai un poil renforcé le support pour l'antenne en enlevant la gouttière qui servait de "béquille" et j'ai pour remplacer mis des fils qui la tienne en place, de toute façon la fixation est l'installation de l'antenne, je les ai étudiés pour qu'elles soit rapide donc je met au max 2min pour tout installer
Alors, j'ai testé avec une alim d'ordi que j'ai modifiée pour n'avoir que le 12 et le 0 volts
Elle sort :
- cibi éteinte : 12,03V
- réception : 11,98V
- émission : 11,75V
J'ai pu entendre pas mal de monde en lointain sur une dizaine de canaux, mais que des étrangers je pense, pas de français
Je reteste cette après midi si le vent ne se lève pas trop, je pense qu'il y aura plus de monde qu'un dimanche en fin de journée
ah... les choses avancent
