Panne sur une cibi President JIMMY
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
    invitee6cae30e
    Bonjours à tous et à toutes,
    J'ai une cibi President JIMMY qui ne veut pas émettre
    Si j'appuie sur la pédale pour parler, rien ne se passe, le voyant "tx" ne s'allume pas, le tos-mètre ne bouge et ne réagit pas, l'intensité à l'entré de la cibi ne change pas.
    Comme matériel, j'utilise :
    - Cibi President JIMMY
    - Tos-mètre President TOS-1
    - Câble coaxial 6mm RG-58
    - Prises President PL-259/6 (correctement montée, ne bouge pas et contact correct)
    - Antenne maison
    - Alimentation : dans un défaut d'argent, j'utilise une alimentation de box internet 12,V nominal et 12,7V en réalité pouvant délivrer jusqu'à 2,7A, c'est loin d'être une alimentation optimale, je le conçoit car la cibi demande du 13,8V, mais je suis parti du fait qu'elle est faite pour les voitures et que dans les voitures elle est alimentée en 12V. J'ai plusieurs alimentation d'ordinateur que je pourrai utiliser pour fabriquer une meilleure alimentation pour la cibi.
    En matériel de mesure ou de réparation, j'ai :
    - un fer à souder (je maîtrise bien la soudure)
    - un multimètre faisant voltmètre (600V), ohmmètre, ampèremètre (10A), testeur de continuité, testeur de diodes et il me semble que c'est tout
    - différent matériel classique
    J'ai déjà effectué différentes mesures :
    - Pour tester le régulateur 8V, je l'ai trouvé, mesuré la tension à son entré (11,6V) et à sa sortie (7,87V)
    - Intensité d'entré dans la cibi, en RX, squelch au maximum et volume aussi, en moyenne 0,12A, change en fonction des canaux et en tx, aucune variation, même pas d'un mA !
    - J'avais déjà testé le micro, je n'avais pas détecté de problèmes particuliers
    J'attends vos réponses ou vos questions avec impatience
    Alexis du 26
    nornand
    Re : Panne sur une cibi President JIMMY
    BSR:
    vérifie le contact dans ton micro et la prise
    nornand
    Suppression du schéma hébergé hors du serveur de Futura, à présenter en suivant ceci : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Cram 64.
    attendre que l'image soit validée:
    invitee6cae30e
    La photo, je ne peux la voir
    J'avais déjà effectué quelques mesures sur le micro,
    j'en avais conclu le plan suivant, dans la même image, les mesures :
    Nom : numérisation0001.jpg
Affichages : 886
Taille : 364,4 Ko
    Je pars de ce pas tester la prise sur la cibi
    inviteede7e2b6
    y'a encore du monde sur le 27 ? j'ai pas écouté depuis des siècles....
    invitef86a6203
    Généralement c ' est le PA qui dégage ...
    inviteede7e2b6
    si le pa dégage , le témoin "tx" s'allume quand même
    invitee6cae30e
    Dans mon cas le voyant tx ne s'allume pas
    invitee6cae30e
    Et pour te répondre PIXEL, j'en sais rien, en fait, j'ai trouvé que j'aimais les radiocommunications dès que je me suis mit au défit de faire fonctionner cette cibi qu'un copain m'a prété ! mais oui il y a quand même des personnes encore sur le 27MHz.
    inviteede7e2b6
    le schéma de ton tx se trouve facilement
    invitee6cae30e
    Au final, aucun rapport avec le pa
    Quand j'ai voulu vérifier les connexions sur le circuit, j'ai remarqué qu'au niveau du connecteur pour le micro, les pastilles de cuivres c'était avec le temps détaché de la plaque et donc le contact avec la piste ne se faisait plus, j'ai donc pris le fer à souder et des petits fil et tout reconnecter correctement
    Du coup, ça fonctionne tout comme il faut
    J'ai un TOS pas très correct de 1,7 (je vais m'atteler précisément au réglage de l'antenne)
    inviteede7e2b6
    un ros de 1,7 c'est une perte de 10% , à la louche...
    soit une épaisseur d'aiguille à la réception
    invitee6cae30e
    Ça change pas grand chose quoi au final !
    Par contre, c'est une antenne faite maison, je doute de sa puissance, je suis étonné de ne rien recevoir ou de ne pas obtenir de réponse après un appel (je vais réessayer mercredi après midi pendant la journée) alors que je suis seulement à 7km d'une autoroute pas mal fréquentée
    inviteede7e2b6
    type d'antenne ? ,installation ? photo ? etc...
    invitee6cae30e
    Je prépare tous ça quand je rentre
    Citation Envoyé par electroalex Voir le message
    Bjr à toi,
    Une antenne n'a PAS de puissance. Tout au plus elle peut avoir un gain. Meme sans gain et à la limite un vulgaire bout de fil de qq métres
    permets de RECEVOIR qq chose (pas émettre).
    Ily a belle lurette que les routiers ne se servent plus de la CB (les réseaux sociaux sont passés par là !!)
    C'est quoi ton antenne et ses dimensions ?
    inviteede7e2b6
    d'autre part , avant d’émettre il faut écouter !
    y'a t-il de l'activité dans ton coin ?
    nornand
    Bjr à toi,
    encore ! une affirmation gratuite en l'air, les routiers utilisent toujours la CB , mais comme ils se déplacent rapidement,en convois, 90 km/h il faut trouver le canal sur lequel ils sont ( non pas sur le canal 19 !qui est perturbé) impossible si tu te trouves loin d'un autoroute.
    invitee6cae30e
    invitee6cae30e
    invitee6cae30e
    Logiquement, mon coin est censé être relativement fréquenté car autoroute à 6km et chasseurs
    mais je suis au centre ville et l'antenne nécessite 50cm de terre, je n'ai que 20cm dans le jardin donc je la met dans un tas, et elle est près d'un mur
    J'irai chez un copain dans la campagne, plus près de l'autoroute et presque dégagé du coup pour tester
    Je suis conscient que ce n'est pas du tout optimal comme installation
    Je prend toutes les remarques et conseils
    invitee6cae30e
    Il y a un truc qui me perturbe par contre,
    Quand je vais pour calibrer le TOS-Mètre, je me met en FWD, j'appui sur la pédale d'émission, et je tourne le potentiomètre vers la droite, l'aiguille se cale au maximum au départ au deux tiers du cadran et je dois attendre, l'aiguille avance doucement vers le "SET" et l'intensité à l'entrée de la cibi monte en même temps, je pense que c'est pas trop normal ça
    Sachant que l’intensité en entrée de la cibi est au maximum de 0,58A alors qu'elle devrai avoisiner les 1,7A (tiré de la notice)
    invitef86a6203
    ça ressemble à un transistor qui chauffe à cause du TOS ton histoire.
    Essai de mettre une bonne antenne et de l'accorder vite fait avant que le PA rende l'âme...
    nornand
    tu vas tout péter avec du bricolage comme ca ton antenne c'est un grosse daube arrête , sont gentils les scouts mais en radio ce sont des buses , le mec qui a fait cet article mérite des coups de pieds au c*l
    et si tu comptes capter quelque chose avec ce truc infâme , il va falloir aller très prés de l'autoroute !!!!! c'est du castor junior !
    l'antenne est l'élément auquel il faut apporter les plus grand soins.
    http://www.scoutorama.org/Construire...enne-PT27.html --> j'aime bien " AGSE Droits réservés " on risque pas de copier !
    inviteede7e2b6
    cette antenne au raz du sol est l'exemple ce ce qu'il ne faut pas faire .
    en communications locales , donc à portée optique , il faut un aérien DÉGAGÈ , donc le plus haut possible.
    en bidouille bon marché et efficace , vois du coté du doublet :
    http://icf.voila.net/ant.htm#doublet
    invitee6cae30e
    Et du coup, le brin rayonnant doit être orienté vers l'autoroute et être dégagé
    Je ne sais pas comment je vais pouvoir le dégage étant donné que je suis en ville mais je vais trouver une solution
    Bjr à toi,
    Tu nous as mis de belles photos, mais RIEN n'est dit sur les dimensions de ton antenne ( déjà demandé).
    Dans une verticale , y a PAS d'orientation du brin rayonnant !
    La présence de ton mur et une mauvaise terre ( sur un tas !), c'est sur ca aide pas !
    Au lieu de ta terre du mets 2 ou 3 radians au sol....ce sera déjà mieux .
    inviteede7e2b6
    au sol , ça marche pas en local ! point barre
    invitee6cae30e
    Pour dégager l'antenne je vais voir comment je pourrai faire, la mettre dans le grenier pourrait fonctionner ?
    Le doublet, je vois pas comment je pourrai le mettre vertical
    Si je met des radians, je les mets comment ?
    invitef86a6203
    Les antennes autos sont prévues pour avoir le châssis de l'auto comme terre.
    l'accord est surement différent...
    Le mieux est une antenne magnétique sur un truc en fer, étagère ou appareils ménager, fenêtre en fer ou plaque en fer .
    Le grenier si le toit n'est pas métallique ça va bien, la portée sera plus faible qu'en extérieur.
  1. [Divers] renseignement sur une CB président PC 44 am fm 40 ch en panne
    Par invite64823882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2015, 20h48
  2. cibi jimmy émission , réception ecrasé
    Par invitebed0d085 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 21h25
  3. Cibi président JFK 24v au lieu de 12v
    Par invitec921030e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 23h19
  4. cibi president jimmy qui n'émet pas
    Par invite28c83521 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2010, 21h11
