Flowcode et delay
Flowcode et delay
    abkari22
    Flowcode et delay
    Bonjour .
    Je débute dans la programmation des microcontrôleurs PIC sous flowcode; j'ai fais un premier essai en programmant le PIC pour qu'il allume et éteint une LED à la fréquence d'une seconde. En simulation sous flowcode, tout est bien passé et la fréquence est correcte mais quand j'ai mis le programme dans le PIC, alors là, la fréquence n'était plus d'une seconde mais beaucoup plus ( environ 5mn).
    Je ne trouve pas la cause à cela et souhaite votre aide.
    Merci d'avance.
    cubitus_54
    Re : Flowcode et delay
    La fréquence de la simulation n'est pas la même que la fréquence du PIC
    Du dois paramétrer la fréquence de ton PIC dans les paramètres projet.
    abkari22
    Merci pour la réponse, j'ai vu dans les paramètres projet mais j'ai trouvé plusieurs fréquences, laquelle choisir dans ce cas .
    cubitus_54
    celle de ton PIC que tu trouves dans sa documentation constructeur
    abkari22
    Je vous remercie de m'avoir aider, je vais essayer çà ce soir .
    Très bonne journée je vous la souhaite
    freepicbasic
    Avec flowcode 4, il y a un bug avec le delay , j'ai dû mettre des milli secondes à la place de seconde , sinon je n'avais pas le temps que je voulais...
    Ce n'est pas la vitesse de l'horloge la différence était vraiment énorme..
    Peut être dans certaines conditions, mais je n'ai pas trouvé lesquels.
    A+, pat
    cubitus_54
    sans référence du PIC difficile à dire,
    Je doute qu'il y ait un bug aussi grossier dans FL4.
    Par exemple sur un 16F88, flowcode propose 19,.. MHz par défaut.
    Sans configuration "osccon" du PIC 16F88 celui-ci fonctionne sur son oscillateur interne à 32kHz ....
    RISC
    Quel PIC utilises-tu ?
    Quel compilateur utilises-tu ? XC8 ? CCS ?
    As-tu initialisé correctement les bits de configurations ?
    Peux-tu nous les montrer
    a+
    abkari22
    Je suis parvenu à avoir la meme temporisation que celle programmée en reglant dans les parametres projet la fréquence à 25 khz mais je ne sais pas toujours le pourquoi du comment.
    J'utilise le pic 16f88, je compile avec flowcode et je programme mon pic avec win pic800.
    cubitus_54
    Tu mets au début de ton programme un boc "C"
    et tu mets ceci dedans...
    osccon=0x6E; /* 8MHz
    Et tu paramètres dans projet la fréquence à 8MHz
    Et c'est ce que je t'avais déjà dit ...
  1. delay microsecondes
    Par tobi66 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2013, 00h37
  2. Delay de propagation d'une piste sur PCB
    Par ritchyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 10h53
  3. Delay
    Par invite01336075 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
  4. problème delay us
    Par invitebcc2342c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 18h13
  5. PIC16F84 PWM et delay
    Par inviteb54e0fd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h43
