Soudure circuit imprimé manette ps4
    wouanted
    Salut tout le monde,
    J'essaie de faire ma propre manette SCUF pour ps4
    J'ai démonté la manette sans soucis, ensuite j'ai du gratté le circuit imprimé pour pouvoir souder le contact aux fils des boutons scuf.
    Après avoir effectué les soudures, la manette n'arrive plus a se connecter a la ps4.
    Il ya une photo de mon "problème" après avoir enlevé les fils.
    Nom : fs1.jpg
Affichages : 824
Taille : 29,1 Ko
    Lorsque je débranche et rebranche la batterie, le contrôleur peut démarrer le PS4 avec le bouton PS, mais elle s'eteint directement après. Comme si elle comprenait qu'il y'a un probleme.
    Ai-je trop et/ou mal gratté le circuit ?
    Je ne sais pas quoi faire
    Dernière modification par Antoane ; 08/10/2015 à 09h50. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    katmai
    Re : Soudure circuit imprimé manette ps4
    C'est quoi le but de la manip?
    Les "via" en haut à gauche et en bas à droite ne sont plus alimentés tu as défoncer les pistes.
    Pas évident à rattraper cette histoire mais ça reste possible..
    wouanted
    Merci pour ta réponse katmai.
    A la base, le but est de repiquer 2 fils (+/-) sur les bouttons O et X du circuit imprimé de la manette. Histoire d'avoir 2 boutons supplémentaires disponibles au dos de la manette sous forme de palette.
    Mais vu les dégâts que j'ai fait, je me demande si je ferais pas mieux de "remettre en ordre" mon circuit et de laisser la manette comme elle est a l'origine.
    Kissagogo27
    Bonjour, il ne faut pas gratter là ou il y a des trous, ce sont des passages entre les 2 faces du circuit ...
    si il n'y a que 2 faces et pas d'intermédiaires entre les 2 dans l'épaisseur du circuit imprimé, on peu passer un fil entre les 2 faces pour refaire le contact électrique ..
    on peut avoir une photo de tout le circuit imprimé ? et / ou regarder a travers une lampe si il y a plusieurs couches, ou une bonne photo de la tranche du circuit imprimé
    si le trou débouche de l'autre coté sans aucune piste la reliant, c'est foutu , si tous les trous traversants sont reliés a une piste, alors on a une chance que ça soit un simple double face .
    pour info, un trou métallisé vu en coupe ça donne ça ^^ ( 1er et 4em image )
    http://www.eurocircuits.com/blog/177...--part-3/20/fr
    katmai
    Perso je tenterais de gratter (doucement cette fois ci) la piste de l'étamer et d'y souder un bout de fils
    pas trop gros jusqu'au trou traversant.
    Pas évident mais ça me semble possible le via n'a pas l'air mort sur la photo juste la piste..
    Ça dépend de ton fer à souder et de tes capacités à t'en servir .
  1. soudure sur circuit imprimé
    Par thebeatmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2015, 19h07
  2. soudure circuit imprime
    Par invite595aae1c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/12/2013, 11h36
  3. Soudure de précision sur Circuit imprimé
    Par invitefd416115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 22h54
  4. soudure sur circuit imprimé
    Par invited1fc98da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 11h31
  5. soudure sur circuit imprimé
    Par inviteabbd3a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 20h41
