Mesure période signal en entrée d'un microcontrôleur pic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    adrienc45
    Re : Mesure période signal en entrée d' un microcontrôleur pic
    Il reste un autre bit à configurer, fonction de l'interruption à configurer -> voir schéma global des interruptions dans la doc µChip
    je ne trouve pas ce fameux diagramme dans ma doc , il y as celui pour le module adc , les timers , mais pas pour les interruptions ..
    Citation Envoyé par adrienc45 Voir le message
    Dans la doc µChip, page 153
    adrienc45
    PEIE: Peripheral Interrupt Enable bit
    1 = Enables all unmasked peripheral interrupts
    0 = Disables all peripheral interrupts
    Donc je dois déclarer ce bit a 1 pour utiliser les interruptions périphériques tels que celle qui apparaît lors d un changement sur rb0/int ?
    C'est pourtant clair sur la figure 14-10.
    Quel est le nom de l'interruption que tu veux valider ?
    (pas un nom vernaculaire, le nom Microchip)
    C'est soit RBI soit INT.
    adrienc45
    je me sers des interruptions sur INT ET TMR0 dans mon cas ( cf mon programme cité plus haut )
    donc je dois plutôt mettre PEIE a 0 si je saisis bien ?
    pour pas que les sources d interruptions qui sont toutes a gauche du schéma et qui ne me sont pas utiles dans mon programme ne soit pas prises en compte au cas ou si un de leurs drapeau passait a 1 ?
    merci pour ce PDF , j ai aussi celui de micro chip mais il est différent , celui ci avec les schémas logique est un peu plus facilement interprétable pour quel qu' un de mon niveau en ce domaine .
    Dans ta routine d'interruption tu vas donc devoir vérifier quelle interruption vient de se produire.
    Comme tu utilises uniquement TMR0 et INT, tu laisses PEIEà 0.
    Nota : les flag sont de simples indicateurs, ils déclenchent une interruption uniquement si le bit correspondant est validé.
    Exemple pour l'interruption TMR0 :
    Lorsque TMR0 déborde, TMR0IF passe à 1, mais le programme se branche à h'04' uniquement si TMR0IE est à 1.
    Ce qui permet de gérer le débordement de TMR0 :
    - soit en scrutant le flag (TMR0IF) en permanence (mais le programme ne fait que ça)
    - soit en utilisant l'interruption, on gère donc le débordement dans la routine correspondante
  1. Période d'un signal
    Par invite5ed6799c dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2013, 21h21
  2. période d'un signal
    Par narakphysics dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2012, 16h30
  3. mesure periode signal carré avec pic16f628
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 17h17
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2007, 15h52
