probleme avec ma fraiseuse cnc 3axes!! l'axe Z marche inversement
    invite49639bc0
    j'ai une CNC Router 3 axes depuis china et c la 1ere fois que je l'utilise
    j'ai la monte puis j'ai utilise Artcam pour le G code.
    Mon probleme que lorsque je lance un fichier ma machine va au pt z=0 puis l'axe Z marche en inverse (au contraire) c a dire au lieu qu'il descende il monte et inversement.
    J'ai besoin d'aide et m6
    Positron1
    Re : probleme avec ma fraiseuse cnc 3axes!! l'axe Z marche inversement
    As-tu essayé d'inverser les fils du moteur ? tout simplement
    ce sont des PAP, donc ce n'est pas la bonne solution, N'y a t il pas une fonction de configuration du logiciel?
    polo974
    pour des pas à pas, il suffit de croiser 2 fils sur les 4 (brancher une des bobines dans l'autre sens).
    et parfois, c'est encore plus simple: il suffit de retourner le connecteur, mais il faut être sûr de son coup...
    (on fait une triple inversion et comme -13 = -1 le sens de rotation change)
    Mais de toute façon, ne jamais débrancher/rebrancher avec un contrôleur activé (il y en a qui sont chatouilleux)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite49639bc0
    Re : commande moteurs PAP pour fraiseuse cnc
    salut
    merci bcp pour votre aide.
    Enfin j'ai trouve le pb.
    lorsque j'ouvre le fichier contiant le G-code et qui est fournis par l'artcam 2011 j'ai constate que lorsqu’il ya un Z il ya la valeur +3 par contre ds artcam j'ai fait la profondeur 3mm c logique que la machine monte au lieu de descendre et parceque la machine remonte a la zone HOME z=40 lorsqu'elle termine son travail cadire que les cables ne sont pas inverses.
    Alors j'ai essaye de changer l'extension jusqu'a j'ai trouve le bon choix d'enregistrement (G-code (mm) *.tap) et sa marche bien
  1. Usinage Matrice/Forge/plaque Fraisage/Tournage 5axes/3axes
    Par inviteddab19cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2014, 17h17
  2. problème avec mon installation : ca marche pas !
    Par invite4b7bfde7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 08h09
  3. fraiseuse LAGUN a CNC heindenhain TNC 410 "probléme"
    Par invite4277b46d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/02/2011, 23h17
  4. probleme inversement
    Par invite9d798579 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 09h01
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/08/2006, 21h29
