Identification composant d'un filtre passif de hauts parleurs
    TeddySeventy
    Bonjour à tous !
    Je viens de récupérer une paire d'enceintes passives. Sur l'une d'elles, un des HP ne fonctionnait pas. Après test, il n'est pas grillé, il s'agit simplement de deux composants du filtre dont les extrémités sont abîmés et du coup, il n'est plus possible de les souder (mais ils fonctionnent !). Je n'arrive pas à trouver quel type de composant c'est (un condensateur peut être ?) et enfin sa référence (ou un équivalent) car il m'en faut deux.
    Pouvez-vous m'aider svp ? Voici quelques photos
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur par Cram 64, à placer sur le serveur de Futura Sciences comme l'autre.
    Ce qui est écrit sur le composant :
    TSI-8331 USA
    42589
    3CuF-70VRMS
    +- 15%
    Je vous remercie par avance pour votre aide, en espérant que l'on trouve une solution !
    Merci,
    Teddy
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/10/2015 à 18h19.
    PIXEL
    Re : Identification composant d'un filtre passif de hauts parleurs
    probablement un condo de 3mF
    Ou 300 µF ? (C=300 ?)
    PIXEL
    trop gros pour un filtre d'enceinte ...
    . . . et c'est toi qui parle de 3 mF. . . ?
    PIXEL
    µF , d'accord...................... ..................
    TeddySeventy
    Merci à vous pour votre temps et vos interrogations. Ce qui pose problème, c'est le "C" de 3CuF en fait, c'est ça ?
    Je ne m'y connait pas encore très bien en électronique, mais est-ce qu'aux Etats-Unis on utilise la même unité pour les condensateurs, le Farad ? Et si oui, peut être que le C signifie quelques chose chez eux mais pas chez nous...
    En espérant qu'on trouve la réponse...
    Merci bien !
    Teddy
    PIXEL
    aux États unis , en France et au Tonga ... on utilise le systéme MKSA
    dont le FARAD est l'unité de capacité.
    dans les filtres pour enceintes acoustiques , une valeur de trois micro farad est plausible et courante.
    Bluedeep
    Oui, mais la tolérance à 15% est plutôt inhabituelle pour un filtre.(bon, ca dépend de la destination des enceintes).
    PIXEL
    ne connaissant pas technologie du condo , je ne peut me prononcer.
    Boonjour13
    Salut Teddy..
    Il fait quelle taille ton condo ?
    quelles couleurs les extrémités ?
    il a plus ou moins de 20ans ?
    il est placé où dans le circuit ?
    Dernière modification par Boonjour13 ; 12/10/2015 à 14h20.
    TeddySeventy
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Salut Teddy..
    Salut !
    Le condensateur mesure 6.50cm de hauteur par 2.20cm de largueur.
    Les extrémités sont de couleur rouge et il doit sûrement avoir 20 ans, peut être plus, je ne connais pas son age exact.
    Je joint également le plan du circuit électrique que j'ai trouvé. Il s'agit des deux condensateurs du haut parleur Mid Range. Ce serait peut être les deux 30uF ?
    Dernière modification par TeddySeventy ; 13/10/2015 à 15h08.
    Boonjour13
    Ton condensateur est un 30µF /70Vrms électrolytique de type crossover Non polarisé.
    15% de tolérance c'était déjà beau à l'époque. Mais c'est pas très important
    Tu trouveras ça sans problème chez tous les bons revendeurs de composants électroniques au détail ou de hauts parleurs.
    problème résolu ?
    PIXEL
    le "C" était donc un "0" effacé
    TeddySeventy
    problème résolu ?
    A priori, c'est résolu ! Merci à tous, je vais aller acheter ça et tester ensuite. Je vous informerai ici si tout fonctionne. Merci beaucoup !
    Hahaha et ben d'accord, tout est plus simple du coup !
    PIXEL
    attention , il faut du non polarisé sinon explosion garantie
    TeddySeventy
    Merci pour le rappel Pixel
    On trouve un peu de tout sur internet mais je ne trouve pas de condensateurs non polarisés qui font 30uF, 70V et à la fois 15% de tolérance. J'ai trouvé ceux ci dessous par exemple, ils font 33uF, 100V et 10% de tolérance. Est-ce que ça fonctionne malgré le faible écart ? J'ai lu sur internet, dans des leçons sur la théorie des condensateurs, que si le voltage et la capacité sont légèrement supérieurs, ça n'a pas d'importance. Par contre je ne sais pas du tout pour la tolérance. Quelqu'un peut-il me confirmer ?
    Et c'est moi où les condensateurs d'aujourd'hui sont vraiment plus petits ? Car pour l'équivalent de ce qu'il y avait dans mon filtre audio, les vieux condensateurs que je veux remplacer ont l'air bien plus gros !
    http://www.selectronic.fr/c/composan...-f-100vdc.html
    http://www.selectronic.fr/c/composan...33-f-100v.html
    PIXEL
    pas tellement le choix , on ne trouve plus guère de condos chimiques NP pour applications audio
    à ta place je monterais deux 15 µf en //pour approcher de la valeur d'origine,
    valeur qui est assez critique pour un filtre
    Dernière modification par PIXEL ; 13/10/2015 à 16h54.
    TeddySeventy
    ça marche ! Mais au niveau du voltage et du taux de tolérance, est-ce qu'il faut que ça respecte scrupuleusement la valeur d'origine aussi ?
    Car admettons, avec deux condos de 15uF en parallèle, je pourrais obtenir 200V et 20% au lieu de 70V et 15%. Est-ce que ça fonctionnera ?
    PIXEL
    la tension , on s'en tape , du moment qu'elle est supérieure à celle du condo d'origine
    TeddySeventy
    D'accord, je te remercie. Et du coup c'est la même chose pour la tolérance en % ? ça s'additionne comme les tensions ?
    Je vais commander ceux là : http://www.selectronic.fr/c/composan...-f-100vdc.html
    PIXEL
    pour les précisions , tout dépend si on considère l'analyse mathématique ou statistique ;
    mais ça dépasse le cadre d'un forum .
    ne te mets pas la rate au court-bouillon pour ça .
  1. Connecteur hauts-parleurs
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 13h08
  2. Hauts parleurs étanches
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 18h14
  3. hauts parleurs
    Par invited88e6589 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 08h50
  4. hauts parleurs
    Par furet91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 11h27
  5. hauts parleurs
    Par .:Spip:. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 12h33
