Optenir -5 avec du +5 et du +12v
    o0Zz
    Bonjour a tous,
    Alors voila j'ai un petit probleme, j'ai en entrée une fiche avec +5v et +12v et 2 mass (Fiche standard d'un pc) Et en sorti il me fodrait +5v -5v et 1 mass, Alors pour le +5v et la mass il n'y a pas de probleme mais pour le -5v je n'est aucune idée de comment je pourer faire pour convertir du +5v en -5 ou même pour convertir du +12v en -5v.
    Quelqu'un serait comment faire ?
    En vous remerciant d'avance !
    Pierrre
    Re : Optenir -5 avec du +5 et du +12v
    une idee (voir si ça te convient...)
    * la sortie +5 de l'alim devient la nouvelle masse
    * la masse de l'alim devient le -5
    * sur le +12 de l'alim, tu met un regulateur 7805 reference a la nouvelle masse; la sortie du regulateur est le +5
    ATTTENTION ce montage est valable si tu n'utilises pas simultanement l'alim pour alimenter (!) autre chose ...
    invite03481543
    Utilise le circuit ICL7660.
    hulk.
    o0Zz
    Ben en réaliter c'est une alim de PC et sur la branche ou je vais faire se montage j'aurer que ca de brancher mais sur les autre branche du pc j'aurer mes lecteur ma carte mere etc ..
    Et l'amperage de mon alim sa ira ? le composant va pas griller ? 5 a 8A
    Dernière modification par o0Zz ; 21/03/2006 à 11h49.
    Pierrre
    Citation Envoyé par o0Zz
    re
    laisse tomber ma solution !
    Mkala
    Tu dois fournir quel courant ?
    Une alim de PC a du -5V en général aussi
    Sinon il faut un convertisseur DC/DC
    o0Zz
    oui enfet je voulais faire un convertiseur car je ne voulez pas demonter mon alim neuve que je vien d'achter ^^ pour aller recup le -5v car j'en est besoin pour alimenter un peti écran digital mais bon je pense que je vais faire pété la garanti en esperant que l'alim va pas me lacher ^^
    et sinon pour le convertiseur il me faut en réaliter pile poil la même intensiter que le -5v de l'alim soit 500ma
    invite03481543
    salut,
    ne démonte rien, aujourd'hui avec 5 COMPOSANTS tu réalises un inverseur de tension avec un rendement de 90%.
    Va sur le site MAXIM ou NATIONAL et regarde les solutions.
    Regardes chez les VPC et fais tes courses.
    Il faut démystifier la légende que le découpage est compliqué.
    Bon courage.
    invitea192d499
    Pour un PC laisse tomber le ICL7660, il va cramer avant que tu l'ai branche
    En tout cas te faudra quelque chose de costeau pour tenir le choc
    invite03481543
    Evidemment avec un 7660 mais depuis notre ami nous a décrit le reste de l'environnement, lis les précédents post.
    De plus l'icl7660 est une pompe de charge et pas un convertisseur à découpage.
    Vu les 500mA sous 5V je vois pas bien ce qu'il y a de costaud la dedans...
    Donc j'insiste va voir chez ceux dont j'ai déjà cité les noms.
    HULK
    _asm_
    je sais pas ce que tu veux allimenter mais tu peux faire un montage avec deux zeners 5.1v et une résistance (la resistance pour absorber les 2V (12-2*5) le tout en série
    +12V
    ¬ DEVIENT +5V
    ¬ DEVIENT GND
    GND DEVIENT -5V
    invite03481543
    Oui sauf que la masse du -5V et du +5V ne sera pas commune au +12V;
    De plus pour 500mA de conso la résistance va devoir être costaud >4W.
    HULK
    abracadabra75
    Hulk28, tu nous suggères une petite alim à découpage(post #8). Je suis allé sur les sites indiqués, mais je n'ai pas su trouver de schémas d'applications.
    Peux tu nous indiquer où une réalisation démythifiée est décrite?
    (J' ai toujours reculé devant une telle réalisation à cause des aléas et descriptions d'échecs).
    Merci d' avance.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite03481543
    Oui avec plaisir,
    voici pour commencer un bon article avec des exemples sur le sujet, formules de calculs et tout ce qui va bien.
    Un convertisseur de ce type revient à environ 5$.
    Bonne lecture.
    abracadabra75
    Merci.
    Mais où trouver la self spéciale?
    Comme la plupart du temps pour les aim à découpage, c'est là où est la difficulté...
    invite03481543
    Tu trouves la self chez RS ou Farnell par exemple.
    Dans le projet alim je vais prochainement abordé le calcul des selfs pour que vous puissiez faire vos petites selfs tout seul.
  1. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 14h48
  2. Schémas générateur impulsion 800V avec du 12V en entrée
    Par invite03e0a20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 15h39
  3. comment couper une alim 12v avec 0,2V ?
    Par invite53abd181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2006, 13h11
  4. convertir 5V en 12V avec un MAX232
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 15h28
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 20h01
