échauffement transistor
    terriblement
    Je cherche un moyen de savoir si l'on dépasse les limites d'un transistor coté échauffement en régime intermittent, je m'explique:
    On prends par exemple un MOS en commutation qui alimente un moteur, prenons le cas d'un lève vitre.
    Dans ce genre d'applications, le transistor n'est généralement utilisé (saturé) que quelques secondes, avant d'être au repos pendant plusieurs minutes...
    comment calcule t on le radiateur nécessaire dans ce cas ? Je pense que l'inertie du transistor peut même dans certains cas suffire, comment le savoir ?
    trebor
    Re : échauffement transistor
    Il me semble que le composant ne doit pas dépasser les 70°C alors que la température extérieure est à +50°C la voiture étant en plein soleil.
    De plus les constructeurs doivent prévoir que la commande peut dans certains cas fonctionner plus longtemps, par exemple si un enfant joue avec la commande.
    Une mesure de la température du transistor pendant son fonctionnement lors de mauvaises conditions d'utilisation permet de savoir si un radiateur est indispensable ou trop petit.
    Mais voyons les avis des pros du forum, car le calcul peut probablement suffire pour le savoir ?
    ranarama
    Salut.
    Trebor a raison, un peu comme en informatique, si tu laisses à l'utilisateur la possibilité de faire n'imp nawak, tu peux être certain que cela va arriver ^^
    Pour le dimensionnement, je considèrerait donc la pire des situations : le fonctionnement du Mosfet ON en permanence avec 80°C d'air ambiant.
    Dans le cadre de ton exemple : il risque d'y avoir une surintensité au démarrage et en buté incitant au sur-dimensionement ou à l'achat d'un Mosfet couteux (sans radiateur nécessaire car RdsON extrêmement faible ^^)
    Dernière modification par ranarama ; 15/10/2015 à 12h49.
    terriblement
    Ce n'est que pour une utilisation perso, donc pas besoin de facteur dingue concernant le temps de fonctionnement, je vais pas m'amuser à faire des aller/retour en continu
    Ce qui m'intéresse c'est comment calculer l'échauffement dans ce cas ? Je pense que l'inertie à un impact énorme dans ce genre de dimensionnement...
    Peut etre prendre la masse du transistor, on lui fournis x Joules, et calculer combien de degré il prendrait, en ne prenant pas en compte les déperditions ? Je ne sais pas trop comment aborder le truc.
    trebor
    En connaissant le courant qui traverse le transistor et en mesurant la tension entre la borne d'entrée et de sortie, on sait calculer la puissance en Watt.
    P = U*I exemple si le courant est de 5 Ampères et la chute de tension C-E est de 0,7 Volt P= 5*0,7 = 3,5 Watts.
    Pour un MOS en PWM, je passe la main aux autres lecteurs matheux en électronique
    terriblement
    Le transistor serait utilisé en commutation, donc on aurait simplement I*Rdson*temps = Energie
    En disant je ne sais pas comment aborder la chose, il était surtout question de savoir si ma démarche est plausible ou si je suis dans les choux
    Antoane
    Responsable technique
    Jamais mis en œuvre mais a priori raisonnable :
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    "On" suppose que l'échauffement est suffisamment rapide pour que la transformation soit adiabatique (pas de transfert de chaleur vers l'extérieur).
    En première approximation, on néglige toutes les résistances thermiques (sauf celle du radiateur vers l'ambiant, supposée infinie).
    Connaissant la capacité thermique Ccomp du composant, la masse mrad du radiateur et la capacité calorifique massique cp, m du matériaux dont est constitué le radiateur.
    Connaissant l'énergie totale E qui sera dissipée par la puce.
    On déduit la capacité calorifique totale de l'ensemble {composant, radiateur} : Ctot=Ccomp+mrad*cp, m
    On déduit l'échauffement final : ΔTf=sqrt(2*E/Ctot)
    Dans ce cas, l'approximation est particulièrement valide lorsque le radiateur à une forme plus proche du cube que de la plaque (faible résistance thermique intrinsèque).
    L'approximation est valide si la constante de temps [résistance thermique]*[capacité massique] est faible devant la durée des impulsions ; dans ce cas, la résistance thermique à prendre en compte est notamment (principalement ?) celle entre la jonction et le radiateur ; la capacité thermique à prendre en compte est notamment (principalement ?) celle du radiateur.
    On peut utiliser ici l'analogie entre thermique et électricité :
    potentiel <-> température
    courant <-> puissance
    condensateur <-> capacité thermique
    Pour aller plus loin :
    on prend en compte les résistances thermiques diverses et aboutie à un circuit à multiples RC plus ou moins complexe, que l'on peut résoudre analytiquement ou numériquement (simu Spice).
    Pour aller encore beaucoup plus loin : simulation thermique par éléments finis.
    En régime impulsionnel, la fatigue mécanique (dilatation thermique, notamment des fils de bondings) peut être le facteur de vieillissement principal du composant.
    Dernière modification par Antoane ; 15/10/2015 à 15h14.
  1. Echauffement d'un transistor
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 21h08
  2. Echauffement de l'air
    Par invite1375c2f0 dans le forum Physique
    Réponses: 74
    Dernier message: 06/11/2012, 23h34
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 22/07/2010, 15h47
  4. Pb sur l'échauffement
    Par inviteead871d5 dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/10/2008, 07h22
  5. Echauffement MOS-FET
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 21h31
