Chargeur nomade pour portable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur nomade pour portable
    Citation Envoyé par nathanmart Voir le message
    Donnez moi vos avis svp.
    Ta batterie BAT2 fait quelle capacité ? Avec un courant de charge de 0,266A, il faut quelle fasse plus que 2,66Ah
    Ta diode rouge sert à rien ... elle est toujours allumée, vu qu'il n'y a pas de circuit de fin de charge quand ta batterie est à 5,8V
    Montd'est
    Comme ya pas de détection et coupure en fin de charge ici non plus, la seule solution raisonnable pour éviter d'abîmer les accus (avec ce schéma) est de faire une charge extra lente peut-être avec un courant de 15 à 50 mA pas plus (pour des AA).
    Une chose à dire: la charge d'accus c'est pas une bonne idée pour quelqu'un qui débute... même si certains feront croire le contraire.
    Dernière modification par Montd'est ; 16/10/2015 à 22h36.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitec8cd64cb
    Connaisez vous un site ou je peut trouver un shéma fiable?
    invitee05a3fcc
    Oui, le forum de FUTURA électronique
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 143
Taille : 21,7 Ko
    invitec8cd64cb
    Il n'est pas preci.Je ne voit pas la capacité des piles.
    invitee05a3fcc
    Il n'est pas preci.
    Ah oui? et pourquoi tu peux affirmer ça ? toi, le Casanova du chargeur ....
    . Normal c'est un chargeur d'accumulateur . Pour info, une pile ne se recharge pas .
    Antoane
    Responsable technique
    Juste pour que ce soit bien clair :
    le schéma proposé par Daudet en post 34 n'est pas du tout valable pour du lithium (destruction violente de l'ensemble à très court terme), il est assez bon (compte-tenu de sa simplicité) pour du plomb ou du Ni-Cd et pas idéal pour du Ni-MH (risque de détérioration, de vieillissement accéléré des accus).
    invitee05a3fcc
    Oui, j'ai oublié de le préciser ...Mais on parlait avant de NiMh
    Pourquoi ? Parce qu'il ne détecte pas le -dV/dt en fin de charge ? Il y a combien de chargeurs qui le font ? Et combien ne charge qu'avec un courant géré par une simple résistance avec une fin de charge gérée par l'utilisateur qui débranche la prise ?
    Le mien est quand même un peu mieux !
    Antoane
    On se contente difficilement de "mieux" quand on utilise un de tes schémas
    Bon dimanche.
    invitee05a3fcc
    je ne vois pas trop ce que tu veux dire ? C'est positif ou négatif ?
    Antoane
    Positif.
    Bon we.
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    Salut,je vais utiliser des accu li-ion.Mais j'ai plusieurs questions.
    Je compte en utiliser plusieur,mais comment les mettre ensemble,en parrallèle?
    Comment les recharger sans les sortir du boitier,puisqu'ils seront reliés et sûrement soudé entre eux.
    invite5637435c
    Re : Symbole
    tes questions m'inquiètent un peu, depuis le début, sur un sujet qui est en train de glisser vers le lithium, d'où mon intervention.
    On ne charge pas le lithium comme le NiMh.
    De plus un assemblage de cellules Lithium ne se fait pas sans prendre quelques précautions:
    1/ Le lithium n'aime pas du tout les contraintes mécaniques, du style je vais dépiauter ma batterie de PC à grand renfort de pince, tournevis, ciseau à bois, cutter, étau pour bien serrer le tout pendant la mise à mort, et j'en passe
    2/ Un assemblage Lithium doit être accompagné au minimum d'un PCM, qui est un circuit de protection contre tout type d'outrage qui rendrait les cellules instables et dangereuse, comme par exemple interdire de charger en température négative ou au-delà de 45°C.
    3/ On ne colle JAMAIS des cellules entre elles à touche-touche, comme les doux charlots d'incroyable expérience le font.
    Le risque est la contamination d'une cellule qui s'emballe aux autres, avec une énergie très importante qui va se libérer instantanément en cas d'emballement thermique.
    Bref, ce n'est qu'un tout petit aperçu des précautions que tu ne prendras probablement pas par manque de moyens ou de conscience.
    Voilà pourquoi je te conseille de ne pas te jeter là dedans avant que tu saches par exemple ce qu'est une résistance de 100K...
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    Ce projet est abandonné depuis longtemps...
    invite5637435c
    Re : Symbole
    Pas grave, ceux qui déterrerons auront des précisions supplémentaires sur les choses à ne pas faire...
    Montd'est
    Re : Symbole
    Au passage, c'est pas forcément le projet qu'il faut abandonner mais surtout la prétendu ''source d'informations '' de départ !
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. Chargeur Nomade
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2012, 22h49
  3. Fabriquer un chargeur nomade pour iPhone / iPad
    Dernier message: 14/11/2012, 21h13
  4. Chargeur USB Nomade
    Par invite243994aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2012, 00h38
  5. chargeur usb nomade
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 16h55
