Circuit délais temporisateur
    Recy
    Bonjour je cheche un circuit a l'aide de transistor. Ce circuit lorsque mis sous tension doit founir une de sortie de une seconde environ même si la tension devd'clanchent est continu. Merci
    gcortex
    Re : Circuit délais temporisateur
    On ne sait pas pour quoi faire mais un schéma au pif :
    Nom : tempo5.gif
Affichages : 75
Taille : 2,7 Ko
    Recy
    merci pour la réponse mais ce n'est pas exactement ce que je cherche. Je vais tenter d'être plus clair.
    Ci-Joint un petit montage que tout le monde connait avec un 555 et un LDR, lorsque le LDR détecte la lumière
    le LED s'allume et demeure allumée tant que la lumière est suffisante.
    Ce que je cherche pour terminer le montage est une façon que le LED s'allume que pendant 1 à 2 secondes seulement et ce même si
    la sortie du 555 demeure passant. Idéalement serait que ce petit montage ne consomme que très peut d'énergie.
    gcortex
    Tu devrais y arriver en remplaçant le 555 par un LM393.
    Recy
    Je ne comprend pas, je sais que lon peut remplacer le 555 par un LM393 pour ce qui est du circuit de détecter la lumiere. Mais pour le délais de 1 à 2 seconde ...? Auriez vous un diagrame du circuit ? Merci
    Boonjour13
    Tu remplaces R2, D1 de ton schéma par le circuit du post#2
    Recy
    Voulez vous dire, remplacer par le petit circuit que Gcortex a envoyé plustot.merci
    Boonjour13
    Ben oui .. quoi d'autre dans le post#2 ?
    gcortex
    1 comparateur avec hystérésis (R_sortie/e+) pour détecter et 1 comparateur pour la tempo.
    Je t'ai déjà fait un schéma, je ne vais pas en faire un 2ème. Il fallait préciser dès le début.
    Dernière modification par gcortex ; 20/10/2015 à 14h13.
    Recy
    Merci, le circuit du post 2 correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Pour ce qui est de ma question concernant le poste 2, je ne suis probablement pas du même pays que le votre et je ne suis pas familier avec certains termes. Un grand merci à tous pour votre aide, problème résolu.
  1. Delais 4017
    Par Recy dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2015, 22h21
  2. Circuit temporisateur à AOP qui buge.
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 16h34
  3. circuit d'un temporisateur de chauffage
    Par electronicien2014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2014, 20h51
  4. Temps de charge = délais
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 09h31
  5. Problème de delais PIC16F877
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 20h32
