Moteur d'imprimante pas à pas ou brushless?
    maxpeigne
    Je viens de récupérer un moteur d'imprimante (pas à pas (?) ) dont je ne connais rien. Voici les photos:
    Sur la première photo on voit une référence sur le moteur et un connecteur à 5 broches.
    Sur la deuxième on voit une puce juste à coté du connecteur, celle ci est une AN44020A, ce qui est le driver du moteur (http://www.alldatasheet.com/datashee...CS/AN4402.html). Mais en haut de la photo, près du moteur, on peut voir 3 bornes nommées U, V et W, et cette appellation me fait pensé à un moteur brushless.
    Auriez vous une idée sur ce type de moteur?
    Je souhaiterai le piloter avec un arduino, l'ensemble suffirai ou ai-je besoin de composant supplémentaire?
    Merci d'avance pour vos réponses,
    maxpeigne.
    Re : Moteur d'imprimante pas à pas ou brushless?
    Citation Envoyé par maxpeigne Voir le message
    Sur la deuxième on voit une puce juste à coté du connecteur, celle ci est une AN44020A, . . .
    En attendant la validation,
    c'est une référence de note d'application, pas de composant.
    Montd'est
    Si en forçant la rotation de l'axe tu ressens l'effet de petits crans périodiques: c'est que ya de grandes chances que ce soit du pas a pas.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    nornand
    imprimante laser ?
    maxpeigne
    Je ne sais pas, mais ça vient d'une imprimante récupérée en entreprise donc c'est possible.
    f6exb
    En gogolant "RK2-1567" on voit que ça vient d'une laserjet.
    f6exb
    D'après ce site en popov, ce serait un pap :
    http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?t=3138
    Dans la réponse il parle de "triphasé".
    pour moi c'est un brushless car amha vu l'accouplement mécanique un PAP perdrait un peu de son intérêt, se méfier des traduction gogolesque.
    maxpeigne
    Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais c'est un moteur à rotor externe (je ne sais pas s'il y a un terme plus technique).
    nornand
    tu veux en faire quoi , car avec l’électronique de contrôl qu'il y a autour , tu vas galérer sec, pour le démarrer cet engin
    maxpeigne
    Je joue pas mal avec des arduino en ce moment, et je recuperer un max de pièces "recyclée" pour voir les possibilités quelles offres. Avec ce que je pensais un moteur pas à pas, je voulais faire un peu d'asservissement d'axe (en gros un axe vertical, je lui dis va à la position 115mm, il y va, va a 63mm, il y va...)
    Re ,
    ce n'est pas étonnant pour un brushless cela le serait pour un PAP(du moins je n'en ai jamais vu), amha c'est donc bien un brushless.
    as tu fait le test suggéré en #3?
    la reférence du gros circuit intégré est elle lisible, si oui cherche sur le net.
    Dernière modification par jiherve ; 18/10/2015 à 18h05.
    maxpeigne
    Pour ce qui est de sentir les pas comme proposé en #3 ce n'est pas évident à dire... je dirai que "j'ai l'impression de sentir des petits cran, mais ce n'est pas du tout flagrant!"
    Pour ce qui est de la référence je l'ai précisée dans le #1, c'est un AN44020A. A priori un driver de charge inductive, mais (dans ma tete) un brushless et un pap sont tous deux des charges inductives.
    En tout cas merci pour votre aide!
    C'est pénible les gens qui lisent pas les réponses.
    Re
    il se trouve que je ne l'avais pas vu ou oublié, cela arrive.
    maxpeigne
    Si c'est pour moi que tu dis ça car en #2 tu m'as dit que c'etait une référence d'application, j'ai pourtant trouvé une datasheet correspondante à cette référence.
    Non, c'est une AN -> application note..
    Les circuits concernés par cette application sont L99MC6 et L9733, qui eux doivent bien avoir des datasheet -> fiche de données.
    De toute façon ces circuits peuvent être utilisés avec n'importe quel type de charge et les sorties sont individualisées,
    donc pas possible de savoir le moteur qu'ils commandent sauf à reconstituer le câblage.
    Il y a par contre un circuit de mosfets qui permettrait de déduire le type de moteur utilisé.
    ranarama
    Salut
    Je te donne ma vision du truc, je vois "U V W" en gros a gauche sur la photo => ça me fais penser à des tensions triphasés => à un moteur brushless tri + sa commande externe => trop compliqué à gérer => poubelle
    polo974
    c'est un moteur brushless.
    le connecteur semble être un 4 points, donc alim (sans doute 20 à 24 V) et commande (peut-être status).
    le circuit de contrôle peut fonctionner soit avec une commande simpl(ist)e genre validation, direction, soit avec un bus série quelconque avec un jeu de commande du même genre...
    sinon, qu'y a-t-il marqué sur le circuit de contrôle?
    TOUT ce qu'il y a de marqué, car souvent la première ligne ne sert pas à grand chose (date ou lot de fab)...
    edit:
    Et NON, pas poubelle, mais recyclage matériel élec...
    Dernière modification par polo974 ; 20/10/2015 à 11h16.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Boonjour13
    BJR,
    je rejoins Ranarama (que je salue) et pour moi aussi moteur Brushless.
    Très utilisé dans le transport des imprimantes et autres machines de transports lourds à vitesse contrôlée régulée.
    Permet de démarrer en douceur tout en conservant un bon couple d'entrainement sans griller le moteur.
    D'où la nécessite de toute cette électronique.
    Plus utilisé sur les platines de marque qui ne cherchent pas l'obsolescence programmée, le MC33035 te donnera une idée plus précise du fonctionnement et la façon de commander ce genre de platine.
    C'est fait pour faire ce pour quoi c'est prévu.
    Le démarrage sans à-coup avec contrôle du couple et régulation de vitesse précise et le tout sans faire appel à des courants de folie.
    Si tu veux des moteurs pas à pas un peu costauds pour ton Arduino, récupère ceux des imprimantes à jet d'encre, dédiés au transport de la tête d'impression.
    Dernière modification par Boonjour13 ; 20/10/2015 à 12h29.
  1. moteur brushless + ESC
    Par jebabli dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 21h52
  2. Moteur brushless
    Par sug dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2015, 18h18
  3. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  4. Moteur Brushless
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 20h41
  5. Moteur brushless
    Par dremakov dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 16h26
