Source de courant contrôlée par une tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invited53d95ae
    Nom : exercice.PNG
Affichages : 500
Taille : 17,1 Ko
    Je dois résoudre cet exercice et je ne vois pas du tout comment commencer. J'ai entendu dire qu'une source commandé ne pouvait pas être "débranchée" pour résoudre un circuit.
    Merci d'avance pour votre aide,
    gcortex
    Re : Source de courant contrôlée par une tension
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    En général, on vire la dernière résistance (à droite de AB).
    Il te reste une maille et un nœud donc 2 équations principales.
    Effectivement Thévenin et Norton ne sont pas applicables.
    invited53d95ae
    J'ai donc la maille de gauche :
    E + V - RI = 0
    Avec V = RI -E
    Mais j'ai également une deuxième maille avec gV et R non ?
    La deuxième maille :
    gV = RI
    g(RI-E) = RI
    gRI - Eg = RI
    Eg = I (R - 0,5)
    Arrivé à cette étape je bloque à nouveau. La tension vue du dipôle AB est bien égale à gV ? Il suffit d'exprimer V en fonction de E et de R ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    En fait si : Tu peux calculer le courant de court-circuit et injecter une tension sur AB en passivant E.
    Essaye les deux méthodes, tu dois trouver la même chose. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
    gcortex
    Citation Envoyé par shaw25 Voir le message
    Ecris Vab.
    invited53d95ae
    J'ai Uab = E + V = gV ?
    gcortex
    J'ai Uab = E + V
    oui.
    = gV ?
    non : gV est un courant
    Dernière modification par gcortex ; 18/10/2015 à 19h08.
    gcortex
    Rappel de cours :
    invited53d95ae
    Effectivement, je pensais que la flèche représentait la tension.
    J'ai donc :
    Uab = E + V et gV + V/R = Uab/R
    Donc Uab = 0,5V + V = 3/2 * V
    Et Uab = E + V
    3/2 * V = E + V
    1/2 * V = E
    V = 2 E
    Donc Uab = 3/2 * V = 3E
    Or la résistance R n'intervient pas dans ma relation :/
    gcortex
    Tu as une erreur de signe dans ta loi des nœuds.
    C'est le piège de cet exercice.
    gcortex
    moi non plus : une 1ère relation avec E et gR et au final je trouve Uab = E/3.
    PS : commence par la loi des nœuds.
    Dernière modification par gcortex ; 19/10/2015 à 07h07.
    gcortex
    Et je trouve pareil avec la 2ème méthode (les 2 se valent).
    gcortex
    PS : On utilise les chiffres au dernier moment, pour :
    - vérifier que la formule est homogène
    - voir si un terme a une influence ou pas
    - trouver un éventuel cas particulier intéressant
    - pouvoir réutiliser la formule avec d'autres valeurs.
    Dernière modification par gcortex ; 19/10/2015 à 11h39.
    invitee6c3c18d
    salut !
    Perso je ferais comme ça :
    1) Un modèle de Norton (valeurs évidentes sur le schéma de l'énoncé)
    2) je le converti en Thevenin : calcul Rth et Eth
    3) puisque I est commun à R et Rth : la loi d'ohm entre Eth, E, Rth et R
    gcortex
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Oui mais tu ne l'as pas fait ! Essaye quand même.
    Un modèle c'est une boite fermée et tu n'as plus accès à V !
    gcortex
    Effectivement, c'est la tension à vide !
    Je vais prendre en compte le courant sortant...
    gcortex
    bin voilà, les 2 méthodes donnent Rth = R/(2-gR).
    gcortex
    Ce qui donne au final I=E/(5R).
    invitee6c3c18d
    ben vu l'énoncé c'est presque faisable de tête Eth = g.V.R , Rth = R
    donc la loi d'ohm : I = ( g.V.R - E ) / 2.R
    il y a rien à faire de plus , si ?
    gcortex
    Il ne doit pas y avoir de V !
    invitee6c3c18d
    exact ! ni de mm de g, je sais bien que c faux mais je vois pas pourquoi je retombe pas sur ton résultat. En utilisant les lois habituelles je suis coincé apparemment
    c'est pourtant un circuit linéaire non (g est constant)?
    gcortex
    C'est le piège des modèles et des sources liées.
    Tu ne peux pas ouvrir la boite pour voir ce qui se passe dedans.
    invitee6c3c18d
    "sources liés" ? J'en avais jamais entendu parlé mais ouais le piège était vicieux je suis tombé les deux pieds dedans
    C'est intéressant comme exercice.
    J'archive votre discussion, et essaye de trouver d'autre TDs corrigés..
    Tiens d'ailleurs "sources liés" ? Cela ne ressemblerais t'y pas à un mot clé à googeler ?
    https://www.google.fr/search?num=30&....0.pUn2mq7xX-k
    J'ai lu que le pdf du 1er lien, il éclaire encore un peu plus le sujet !
    Donc Merci Gcortex grâce à toi , on se couchera moins bête ce soir ^^
    invited53d95ae
    J'ai donc fais ma loi d'ohm avec
    Uab/R + gV = V/R
    Uab = -1/2 * V
    Avec la loi des mailles :
    Uab = E + V
    V = -2/3 * E
    Donc Uab = E/3
    Par contre pour la résistance Vu du dipôle AB, si je met les deux résistances R en parallèle je trouve Rab = R/2
    Je suis pas sûr de ce résultat...
    gcortex
    J'ai donc fais ma loi d'ohm avec Uab/R + gV = V/R
    C'est la loi des nœuds, tu as une erreur de signe et tu dois en plus ajouter le courant sortant de A
    Uab = -1/2 * V
    Je ne sais pas d'où tu sors çà
    Avec la loi des mailles : Uab = E + V
    oui
    V = -2/3 * E
    Donc Uab = E/3
    le résultat est bon mais à vide
    On ne peut malheureusement pas.
    invited53d95ae
    gV = V/R + Uab/R
    RgV - VR/R = Uab
    Uab = 0,5V-V=-1/2 * V
    Tu n'as pas trouvé Uab qui vaut E/3 ?
    Comment faire pour Rab ?
    gcortex
    gV = V/R + Uab/R
    oui. ce n'est pas la même chose que ce que tu as annoncé précédemment.
    RgV - V = Uab
    oui si tu veux. moi je prends 0.5 à la fin
    si
    ajouter I (Ia) dans ta loi des nœuds.
    gcortex
    Ecris plutôt V=-2Uab car on veut se débarrasser de V
    invited53d95ae
    I dans AB vaut bien Uab/R ?
    Dans la loi des noeuds, ça donnerait gV + Uab/R = V/R + Uab/R ?
    gcortex
    Ne t'embrouille pas : Utilise le I dans l'énoncé !
  1. Source de courant contrôlée par une tension
    Par invitefe881a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2014, 22h02
  2. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 09h09
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 08h18
  4. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 18h48
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
