modulation AM avec transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    tcpc
    j'ai fait un petit émetteur AM, pour la modulation de l'onde porteuse j'ai juste utilisé un transistor NPN, je pensais pas que cela fonctionnerait car il faut moduler l'onde porteuse en tension, mais le NPN agit pas sur la tension mais sur l’intensité.Pourriez vous m'expliquer pour ca fonctionne malgré ca?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : modulation AM avec transistor
    Bonsoir, et bienvenue sur Futura !
    Peux-tu poster le schéma de ce montage ?
    tcpc
    bonsoir, merci
    voila un schéma:
    Nom : schema.png
Affichages : 901
Taille : 11,1 Ko
    Dernière modification par gienas ; 25/10/2015 à 11h34. Motif: Supprimé le cache cache inutile
    inviteede7e2b6
    ce schéma ne marche pas
    azad
    Salut.
    Bien sûr, que cela ne marche pas. A peine mieux que les émetteurs à arc du début du siècle dernier. Mais il demeure que le principe de la modulation d’amplitude est bel et bien représenté ici. Si l’on ajoute une «*charge*» au transistor «*de sortie*» alors aux bornes de celle-ci on aurait effectivement une modulation d’amplitude si à la tension modulante appliquée au collecteur était superposée une tension continue.
    tcpc
    Qu'est ce qui ne va pas sur ce schéma ? Avec, j'arrive bel et bien à transmettre un signal.
    inviteede7e2b6
    alors , si il marche à ta satisfaction...j'ai plus rien à dire
    calculair
    Ce schema hyper simple n'est pas complet.....
    Peux tu dire sur quelle frequence tu ecoutes ta porteuse ?
    On peut te trouver une solution simple de modulation, mais il faut un schéma complet
    Citation Envoyé par tcpc Voir le message
    bonsoir, merci
    voila un schéma:
    Pièce jointe 295791
    tcpc
    La porteuse est à 166kHz.Le schéma est super simple mais je sais pas quoi améliorer en fait
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    La porteuse n'est sans doute pas très sinusoïdale.
    Quant à l'enveloppe, elle doit être différente selon qu'il y a une tension continue ou pas superposée au signal modulant....
    Mais à priori, on doit bien avoir une AM, un peu distordue quand même. Si c'est pour transmettre des états binaires, ça peut marcher.
    azad
    Une bonne amélioration consisterait à mettre un circuit accordé ( L et C en parallèle) en série dans le fil du collecteur. Disons 200 tours de fils pour L et 100 pF pour C. Comme le signal d'attaque est carré, tu as de bonnes chances de tomber sur un accord favorisant une des nombreuses harmoniques, et ton signal de sortie deviendra (presque) sinusoïdal. Pour une bonne modulation le signal modulant devrait être d'une amplitude crête crête juste un peu inférieure à la tension continue qui y est superposée.
    tcpc
    merci pour votre aide.En effet c'est un signal carré, donc pour le rendre sinusoïdale je met un circuit LC qui résonne a la fréquence de l'oscillateur c'est ça?Et comment ce fait il que le transistor permet une modulation alors qu'il est pas censé agir sur la tension?
    si l'on fait varier un courant et que celui ci parcourt une résistance/impédance que se passe t i ?
    tcpc
    jiherve:la fréquence diminue je suppose?mais jvois pas ou tu veux en venir
    sw:En fait je débute en electronique de signal et je fait ca pour apprendre, du coup je préfère faire simple et comprendre ce que je fait plutot que compliqué sans rien comprendre.
    Re
    tcpc scribit :
    et j'ai répondu :
    si l'on fait varier un courant et que celui ci parcourt une résistance/impédance que se passe t il ?
    Donc pour comprendre voir un cours sur le transistor.
    tcpc
    Tu peux m'expliquer rapidement stp ? Car je ne vois pas de quoi tu parle
    inviteede7e2b6
    azad
    Bon, un petit coup de pouce.
    Ta tension modulante, vient s’ajouter (en valeur algébrique) à la tension continue alimentant ton transistor. On peut donc considérer que tu fais varier la tension d’alimentation au rythme de la modulation. Mais pour que cela soit effectivement le cas, il faut aussi que la source de modulation soit capable de fournir une puissance non négligeable par rapport à la puissance que consomme (sans modulation) ton étage de sortie. Si cette puissance est trop faible, le signal de modulation s’écroule car l’impédance dans laquelle il débite est trop faible pour lui. La règle générale est que le signal modulant doit avoir une puissance d’au moins la moitié de la puissance consommée par l’étage de sortie sans modulation.
    tcpc
    c'est quoi la tension continue alimentant le transistor ?
    azad
    Hé bien, je suppose, comme tous les autres sans doute, que ton transistor est alimenté par une tension continue et fixe. Et qu'à cette tension, tu superpose la tension alternative de modulation.
    Pour simplifier, il faudrait que tu nous donne la suite de ton schéma, à savoir tout ce qu'il y a entre le fil relié au collecteur du transistor et le reste du montage.
    Donc qu'y a t'il au dessus de ta jolie sinusoïde ?
    tcpc
    Oui la composante continue que j'ajoute au signal entrant. Mais jcomprend pas pourquoi le signal modulant doit être d'une certaine puissance, après le transistor y a juste l'antenne et le gnd.
    Bonjour tcpc et tout le groupe
    ... Voici un schéma ...
    Hum! Ceci ressemble à un schéma, mais n'est pas celui d'une expérience qui peut, effectivement, fonctionner. Ce n'est qu'un synoptique inachevé et maladroit.
    Ce que tout le monde "tente" de te faire comprendre, c'est que ton étage de sortie, celui qui doit exciter l'antenne (d'ailleurs pas vraiment représentée) ne comporte pas les structures nécessaires.
    L'oscillateur, générateur de porteuse, alimenté par la pile peut fonctionner, même si c'est du carré et non du sinusoïdal.
    Ton signal modulant, lui, ne comporte pas de référence (de "masse") et n'a donc pas d'existence physique, et donc, le transistor ne peut pas remplir son rôle de modulateur.
    Tu affirmes que ton montage fonctionne "un peu" sans en préciser les modalités: type de récepteur, distance de transmission ...
    Je pense que c'est impossible, ou alors ton schéma réellement réalisé n'est pas ce que tu as dessiné.
    tcpc
    Le signal modulant provient d'une prise jack que je branche à mon téléphone. Je met le signal et je peu l'entendre à la radio en mettant la bonne fréquence mais la portée est faible car j'ai pas d'antenne, j'utilise un long fil à la place. Donc le signal est bien relié à la masse. Je lis les réponses qui m'ont été apportée mais je ne comprends pas le lien avec ma question. Je vais lire les cours donnés par pixel.
    tcpc
    Pourrais tu me dire quelles sont les structures à rajouter à l'étage de sortie, cad à ce qui vient après le transistor de modulation ?
    Bjr à toi,
    Hum, sur ton schéma (INCOMPLET° on y voit:
    L'antenne ( symbole)...reliée directement à la masse ! Tu trouves cela normal ?
    TOn transistor de sortir:
    on y voit bien la base, qui reçois un signal.
    L' émetteur du transistor est relié à la masse ( rien à redire)
    Pa r contre le collecteur lui à "les jambes en l'air" ( connecté à RIEN) .Tu trouves cela normal !
    Comme un courant peut il circuler entre collecteur et émetteur dans ces conditions !!
    Donc REPRENDS..correctement le dessin de ton schéma et évite de relier l'antenne à la masse !
    tcpc
    salut, merci pour votre temps et votre patience, voila le schema complet, javais pas mis tout car je pensais que ce n'était pas nécessaire en vu de ma question.
    Nom : schema.png
Affichages : 617
Taille : 6,1 Ko
    Comment je dois placer l’antenne alors?Désolé les gars mais ya des trucs qui peuvent être évidents pour vous mais pas pour moi : /
    inviteede7e2b6
    utiliser un multivibrateur comme source HF , c'est aller au devant des ennuis.
    j'ai donné un lien sur un cours de bases , mais autant pisser dans un violoncelle.
    calculair
    Si je comprend, la modulation devrait arriver sur la fiche de droite ?
    ton antenne est toujours mal placée
    je suis d'accord avec Pixel , tu vas au devant de serieux ennuis avec un machin comme ça... ou tu habites ?
    prend la peine d'ouvrir un bouquin de cours de base d'électronique pour t'orienter vers un schema un peu plus correct.
    Pièce jointe 295969
    Remoi,
    Hum, POURQUOI as tu "rajouté "un transistor ?
    Quelle nécessité t'as inspiré cela ??
    Je vois que tu conserves ton antenne à la masse. POur l'instant je n'en dirais pas plus...mais dans ce cas à
    QUOI sert ce qui semble etre un JACK en sortie des transistors ?
    Ou la HF passe par le jack et dans ce cas à quoi sert l'antenne !!
    sw338965
    Il y a pourtant des montages à base de signaux carrés qui fonctionnent plutôt bien.
    Nom : TXMW.jpg
Affichages : 572
Taille : 112,6 Ko
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
  1. Modulation avec porteuse supprimée
    Par invited6da4c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 21h17
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. modulation avec un siemens logo
    Par invite7cb6ba42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 23h05
  4. modulation d'amplitude avec photoresistance
    Par invite53e1f152 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/03/2009, 16h11
  5. modulation avec le CD4046
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 23h08
