Comment corriger l'auto loop du message #53 ?
NB : vous me montrez comment le modifier et puis basta, ce sera terminé, je ne vous embêterais plus. Vous aimez faire durer le plaisir à ce que je vois
Dernière modification par Inception ; 29/10/2015 à 14h38.
Bref la motivation change comme la météo !
Alors, comme dans une garde à vue, un présumé coupable qui change de version sur ses alibis ...... Ca n'arrange pas son cas !
J'aime pas le Grec
C'est difficile.
Imagine que je te dise vouloir faire une voiture. Je dessine un dinosaure et te demande de corriger mon schéma...
La (une) solution a été donnée/évoquée : comparateur (éventuellement dans un 555). Si tu en veux davantage, tu peux demander à Google de te parler d'oscillateurs (puisque c'est ce que tu veux faire).
Dernière modification par Antoane ; 29/10/2015 à 16h51. Motif: Orthographe
Tant que ton pont diviseur verra une tension constante (u1) et non pas une tension qui grime lentement (due à la charge du condo) ça pourra pas marcher...
PS: je te conseille d'éviter Youtube en particulier cette chaîne là, ils racontent un nombre de bullshit pas possibles. Ce sera compliqué de te les sortir du crâne ensuite...
Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
Mais la tension grime lentement JUSTEMENT !
Voilà, c'est exactement là que je ne comprends pas !
Pourquoi la tension, qui grime lentement aux bornes du condensateur, ne grime pas lentement au niveau du pont diviseur de tension alors que les deux sont en parallèles ?
Lol on m'avais dit de rajouter la résistance en série avec le condensateur. Donc si je comprends bien, si j'enlève cette résistance, le circuit est correct ?
et ensuite ?
ensuite tu réfléchis, je ne ferais pas le "montage" à ta place.
bon bah j'ai pas de solution, et on ne m'explique pas pk mon montage ne marche pas sans résistance en série avec le condensateur (alors que ça marche très bien pour le flash d'un appareil photo). bref....
Te donner les erreurs du montage n'est pas si difficile, en voici une liste plus ou moins exhaustive :
- Le mosfet est mal câblé ;
- la tension sur la cathode de la zener est une fraction constante de Vcc, indépendante de l'état de charge de la capa ;
- le NPN est mal câblé ;
- le détecteur de seuil n'a pas de seuil de basculement bien défini ;
- il n'y a pas d'hystérésis, le montage va se stabiliser à une valeur fixe et y rester .
Comprends-tu mieux ce que je voulais dire plus haut ?
le principe de charge y est différent. Il y a dans tous les cas un élément limitant le courant de charge :mon montage ne marche pas sans résistance en série avec le condensateur (alors que ça marche très bien pour le flash d'un appareil photo
- une résistance dans ton cas ;
- un convertisseur de tension (de ce point de vue sous-dimensionné) pour le flash.
Dernière modification par Antoane ; 29/10/2015 à 18h42.
Tu veux qu'il se charge comment si t'as pas de résistance en série pour faire circuler du courant dedans ?
Cesse de prendre des exemples qui n'ont rien à voir.
Si tu utilisais un comparateur de tension ( 2 entrées ) et que sur une entrée:
- tu raccordais le point de milieu ( point entre le condo et la résistance )
- et que sur l'autre entrée tu injectais une tension de référence une tension fixe...
tu verrais que quand la tension du point de milieu (par rapport à la masse) dépasse la tension de référence, la sortie du comparateur change d'état, ça fait donc une temporisation.
tu veux faire un truc sans même comprendre ce qui se passe dans les composants j'ai l'impression.
Le problème c'est qu'il te manque les bases et regarder les conneries d'incroyables expérience ou de Youtube en général ne t'aidera pas à mon sens.
Bon, j'ai revu les bases et je viens de me rendre compte de l'absurdité de mon ancien montage.
J'ai tenté d'en refaire un autre avec un AOP comme conseillé. Voici le circuit ci-joint.
Est-ce correct ? Si non, serait-il possible de m'expliquer clairement les raisons ?
Si il est faux, quels solutions auriez vous en tête pour le rendre plus juste ?
Merci par avance
Encore un puzzle raté ....
J'aime pas le Grec
Serait il possible d apporter une remarque constructive ?
À ce que je me souvienne Daudet, tu m avais dit "bon vent"... Alors arrêté d'intervenir stp car c est inutile.
Tes camarades sont beaucoup plus cordiaux et pédagogues, et surtout plus courtois...
Ah ! Tu as réussi à lire ma réponse #78 ? Alors relis ma réponse sur le fonctionnement du NMOS .....
PS : un PMOS ? l'explication est identique sauf que tous les courants et tensions sont négatifs (comme pour passer d'un NPN à un PNP)
J'aime pas le Grec
En faite, à part critiquer, tout ce que tu dit d'autre c est du vent ! Prouve moi le contraire...
PS : tu ne m a JAMAIS expliqué le fonctionnement d'un P-MOSFET
J'aime pas le Grec
J attends la correction, en te prenant aux mots
Manque pas de culot le gamin !Pour un NMOS :
- Vgs=10V (rarement 5V), le NMOS est une résistance égale à Rds(on) de l'ordre de 0,020 à 1 ohm suivant le modèle
- Vgs<Vgs(hold) (de l'ordre de 1 à 4Vsuivant le modèle), le NMOS est une résistance infini
PS : Si Vgs est hors des limites -20 à +20V, le NMOS est mourru
J'aime pas le Grec
Y a tout de même des NMOS fonctionnant avec des Vgs très bas comme le IRLML2502 :
http://www.irf.com/product-info/data.../irlml2502.pdf
Vgs(th) 0.6V - 1.2V avec Rds(on) 0.05 ohm à Vgs 2.5V et I=3.6A
Mais avec un Diode Forward Voltage de 1.2V
J'aime pas le Grec
Je pensais que le besoin était d'avoir un faible Vgs, mais si c'est une explication générale, tu as bien raison.
http://electronique.aop.free.fr/AOP_...ur_simple.html
Regarde en bas de page, Ve est la tension variable (point milieu du RC)
Vref est la tension de référence.
