Probleme de communication sur Bus CAN - perte de trames
    invite08208651
    J'ai un ami qui a une scierie et des modules Automata ( extension Entrées /sorties ) sur bus Can.
    La machine coupe des planches suivant différentes cotes en fonction d'un code écrit à la craie sur la première planche d'une série de production.
    L'installation est constituée d'un écran graphique de controle/parametrage et de 2 modules logiques qui sont reliés ensemble en Bus CAN.
    Le défaut rencontré est un message d'erreur aléatoire qui s'affiche sur l’écran de contrôle qui indique qu'il n'y a plus de communication avec une des interfaces d'entrées/sorties.
    J'ai déjà fait plusieurs tests et pour identifier le défaut, lorsqu'il se produit, en débranchant le câble du Bus Can du module concerné et en le rebranchant, le défaut disparaît...jusque la prochaine apparition...
    Si vous avez déjà eu ce problème ou si vous avez une hypothèse...
    Prochaine étape, vérifier les soudures des composants du bus Can...
    ps : si vous avez une boite qui répare ce genre de défaut, pourquoi pas me contacter aussi.
    photo du module concerné en pièce jointe
  1. [Brun] problème Image SAMSUNG LCD Trames noires sur partie droite
    Par invitec17ef1a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 18h07
  2. PIC Spi Trames manquées
    Par inviteef26fb36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 21h46
  3. Trames I2C
    Par invite819c7e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 23h09
  4. Module GPS, problème dans les trames
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 21/10/2009, 19h23
  5. Trames X10
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 17h04
