lm393
pin 2 (-) ==>0.877v
pin 3 (+) ==>1.188v
pin 6 (-)==>0.877v
pin 5 (+) ==>1.188v
s'il s'agit de ça
lm393
pin 2 (-) ==>0.877v
pin 3 (+) ==>1.188v
pin 6 (-)==>0.877v
pin 5 (+) ==>1.188v
s'il s'agit de ça
oui mais il faut voir au scope si le signal bascule.
Le niveau 0 doit être inférieur à 0.8V
et en sortie des AOP on doit voir les signaux sur 0V-5V
Tu as bien un scope ?
A+, pat
re,
je ne demande pas mieux
???????????????????Le niveau 0 doit être inférieur à 0.8V
lm393 pin 1 et pin 7????????????????????et en sortie des AOP on doit voir les signaux sur 0V-5V
oui
oui !lm393 pin 1 et pin 7????????????????????
voir avec le scope
Le clock envoie une salve de 8 pulses pour 1 octets
Le data des 1 et des 0
Le fait que le contrôleur lit la même tension est suspect !
Le data n'a pas le même nombre de pulses
A+, pat
Le niveau logique , sur cette image c est la ligne rouge , sur ton montage c est 0.8V déterminé par la 47K et la 10K
http://yann.lelogeais.free.fr/scienc...de_schmitt.gif
en haut l'entrée entre 0 et 1.5V en bas la sortie de l'AOP entre 0 et 5V.
A+, pat
Je vais regarder le soft il y a eu des warnings , je pense qu'il y a des trucs louches avec la conversion.
A+, pat
je dois en plus du reste avoir un pb avec les couleurs. luckyluckynien quoi! non que je suis bête dalton nienLe niveau logique , sur cette image c est la ligne rouge , sur ton montage c est 0.8V déterminé par la 47K et la 10K
http://yann.lelogeais.free.fr/scienc...de_schmitt.gif.
lm393 et triggler de schmitt, ça s’assombrit pour moi, lm393 comparateur double .............????????????
Les adresses RAM était mauvaises
LVP_OFF et BODEN_OFF
Code:PROCESSOR 16F628 #include <P16F628.INC> __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF &_BODEN_OFF CBLOCK 0x20 Delay X_Delay Temp Ctrl Char SignFlag TempByte2 rData ENDC LCD_PORT EQU PORTB LCD_TRIS EQU TRISB Cmd EQU Char rBin EQU rData+4 rBCD EQU rData rCnt EQU Char rPto EQU TempByte2 rPti EQU Ctrl mFactor EQU Char rProduct EQU rData+4 TempByte EQU Temp rBitCnt EQU Ctrl rDataCnt EQU Char TempW EQU Temp TempS EQU TempByte #define Clock PORTA, 3 #define Data PORTA, 4 #define E PORTB, 1 #define RW PORTB, 2 #define RS PORTB, 3 #define RL PORTA, 0 Start ORG 0 GOTO Main Interrupt ORG 4 GOTO ISR Main CLRF PORTA ; CLRF PORTB ; MOVLW 7 MOVWF CMCON BSF STATUS, RP0 ; MOVLW B'00000001' ; MOVWF TRISB ; MOVLW B'00011000' ; MOVWF TRISA ; MOVLW B'00000000' ; MOVWF OPTION_REG ; BCF STATUS, RP0 ; MOVLW D'200' ; CALL X_Delay100 ; MOVLW 0x30 ; IORWF LCD_PORT ; CALL Toggle_E ; MOVLW D'50' ; CALL X_Delay100 ; CALL Toggle_E ; MOVLW D'1' ; CALL X_Delay100 ; CALL Toggle_E ; MOVF LCD_PORT, W ;Get lower nibble of PORTB ANDLW 0x0f ; MOVWF Ctrl ; MOVLW 0x20 ; IORWf Ctrl,W ; MOVWF LCD_PORT ; CALL Toggle_E ; MOVLW 0x20 ;Set datalength to 4, 1 line, 5x7 font CALL Send_Cmd ; MOVLW 0x0c ; CALL Send_Cmd ; MOVLW 0x06 ; CALL Send_Cmd ; MOVLW 0x03 ; CALL Send_Cmd ; MOVLW 'm' ; MOVWF rData+0x0f ; MOVLW 'm' ; MOVWF rData+0x0e ; MOVLW ' ' ; MOVWF rData+0x0d ; MOVLW B'10010000' ; MOVWF INTCON ;Initialise INTCON register Restart BSF INTCON,GIE ;Enable interrupts Repeat CALL GetData ; CALL FormatStr ; MOVLW 0x80 ; Cursor at 0x00 CALL Send_Cmd ; MOVLW 0x08 ; Write first 8 chars MOVWF TempByte2 ; MOVLW rData ; MOVWF FSR ; CALL Send_next_Char ; MOVLW 0xc0 ;Cursor at 0x40 CALL Send_Cmd ; MOVLW 0x08 ;Write second 8 chars MOVWF TempByte2 ; CALL Send_next_Char ; GOTO Repeat ; Send_next_Char MOVF INDF, W ; CALL Write_Char ; INCF FSR ; DECFSZ TempByte2,1 ; GOTO Send_next_Char ; RETURN Write_Char MOVWF Char ; Character to be sent is in W CALL Check_BF ; Wait for LCD to be ready MOVF LCD_PORT, W ; Get lower nibble of PORTB ANDLW 0x0F MOVWF Ctrl ; MOVF Char, W ; ANDLW 0xF0 ; Get upper nibble IORWF Ctrl,W ; Combine data with Ctrl MOVWF LCD_PORT ; BCF RW ; Set LCD to write BSF RS ; Set LCD to data mode CALL Toggle_E ; MOVLW 0x0F ; ANDWF LCD_PORT ; SWAPF Char,W ; ANDLW 0xF0 ; Get lower nibble IORWF LCD_PORT CALL Toggle_E RETURN Clear_Display MOVLW 0x01 ; CALL Send_Cmd ; RETURN Send_Cmd MOVWF Cmd ;Put command byte in Temporary variable CALL Check_BF ;Check if LCD is ready MOVF LCD_PORT, W ;Get lower nibble of PORTB ANDLW 0x0F ; MOVWF Ctrl ; MOVF Cmd, W ; ANDLW 0xF0 ;Get upper nibble IORWF Ctrl,W ;Combine command with Ctrl MOVWF LCD_PORT ; BCF RW ; BCF RS ; CALL Toggle_E ; MOVLW 0x0F ; ANDWF LCD_PORT ; SWAPF Cmd,W ;Swap nibbles ANDLW 0xF0 ; IORWF LCD_PORT ; CALL Toggle_E ; RETURN Check_BF BSF STATUS, RP0 ; Select bank 1 MOVLW 0xF0 ; Make high nibble of PORTB output IORWF LCD_TRIS BCF STATUS, RP0 ; Select bank 0 BCF RS ; Set LCD for command mode BSF RW ; Setup to read busy flag BSF E ; CALL Delay100 ; MOVF LCD_PORT, W ;Read upper nibble busy flag BCF E ; ANDLW 0xF0 ; Mask out lower nibble MOVWF Temp ; CALL Toggle_E ; "read" lower nibble BTFSC Temp, 7 ; Check busy flag, high = busy GOTO Check_BF ; If busy, check again BCF RW BSF STATUS, RP0 ; Select bank 1 MOVLW 0x0F ; Make high nibble of PORTB input ANDWF LCD_TRIS BCF STATUS, RP0 ; Select bank 0 RETURN X_Delay100 MOVWF X_Delay X_Delay100_LOOP CALL Delay100 DECFSZ X_Delay,F GOTO X_Delay100_LOOP RETURN Delay100 MOVLW D'80' ;100 microseconds timeDelay MOVWF Delay Delay100_LOOP DECFSZ Delay,F GOTO Delay100_LOOP RETURN Toggle_E BSF E NOP BCF E RETURN GetData MOVLW rData+5 MOVWF FSR MOVLW 6 MOVWF rDataCnt CLRF rBitCnt MOVLW 12 Init MOVWF TempByte CountDown BTFSC Clock ; Check clock for low GOTO Init ; Clock high, start over again DECFSZ TempByte ; Clock low, start countdown GOTO CountDown ; Get_Byte BSF rBitCnt,3 ; Initialize bitcount to 8 CLRF TempByte ; Initialize receiving byte Wait_Clock_High BTFSS Clock ; Check clock for high GOTO Wait_Clock_High ; Clock low, wait for clock to go high Clock_Low BTFSC Clock ; Clock high, wait for clock to go low GOTO Clock_Low ; BTFSC Data ; Check data signal for low BSF STATUS,C ; Set Carry bit RRF TempByte,1 ; Shift in a bit DECFSZ rBitCnt,1 ; Decrement bitcounter GOTO Clock_High ; Repeat for next bit GOTO Save_Byte ; 8 bits done Clock_High BTFSS Clock ; Check clock for high GOTO Clock_High ; Clock high, wait for low GOTO Clock_Low ; Repeat waiting for clock low Save_Byte MOVF TempByte, W ; TempByte holds data MOVWF 0 ; Move data in rData DECFSZ FSR,1 ; Point to next byte in rData DECFSZ rDataCnt,1 ; Decrement datacounter GOTO Get_Byte ; Get next byte ; All bytes done CLRF SignFlag ; Assume positive BTFSS rData,7 ; Test if negative GOTO Not_Neg ; No... ; ; Sample is negative so make one's complement COMF rData+2,F ; COMF rData+1,F ; COMF rData,F ; BSF SignFlag,0 ; Flag negative ; Not_Neg MOVLW D'127' ; 127/1024 - MM MOVWF mFactor ; MOVLW D'10' ; MOVWF rBitCnt ; Setup bit count (N) ; --- 24 * N (frac) multiply, fractional not calculated CLRF rProduct ; Clear product CLRF rProduct+1 ; CLRF rProduct+2 ; ; MulNext BCF STATUS,C ; Shift in a 0 RRF mFactor,F ; Get the lsb of multiplier BTFSS STATUS,C ; Check the lsb GOTO No_Add ; Clear... ; -- 24 bit add MOVF rData+2, W ; LSB ADDWF rProduct+2,F; ; MOVF rData+1, W ; Middle byte BTFSC STATUS,C ; INCFSZ rData+1,W ; ADDWF rProduct+1,F; ; MOVF rData, W ; MSB BTFSC STATUS,C ; INCFSZ rData,W ; ADDWF rProduct,F ; ; No_Add RRF rProduct,F ; Shift product RRF rProduct+1,F ; RRF rProduct+2,F ; ; DECFSZ rBitCnt,F ; Dec bit count GOTO MulNext ; RETURN ; FormatStr BCF STATUS,C MOVLW D'24' ; 24-Bits MOVWF rBitCnt ; Make cycle counter CLRF rBCD ; Clear result area CLRF rBCD+1 ; CLRF rBCD+2 ; CLRF rBCD+3 ; Loop MOVLW rBCD MOVWF FSR MOVLW 4 MOVWF rCnt BintoBCD MOVLW 0x33 ADDWF INDF,F BTFSC INDF,3 ANDLW 0xF0 BTFSC INDF,7 ANDLW 0x0F SUBWF INDF,F INCF FSR,F DECFSZ rCnt,F GOTO BintoBCD RLF rBin+2,F ; Get another bit RLF rBin+1,F ; RLF rBin+0,F ; RLF rBCD+3,F ; Put it into BCD RLF rBCD+2,F ; RLF rBCD+1,F ; RLF rBCD+0,F ; DECFSZ rBitCnt,F ; All done? GOTO Loop ; No, loop ; --- CONVERT THE 10 BINARY CODED DIGITS (5 BYTES) STARTING AT ; <BCD> INTO AN ASCII STRING ALSO STARTING AT <BCD>. ORIGINAL ; BCD DIGITS ARE LOST. ; MOVLW rData+0x0C ; MOVWF rPto ; Destination pointer MOVLW rBCD+3 ; MOVWF rPti ; Source pointer CALL BCDtoASCII ; ; MOVLW ',' ; MOVWF rData+0x0A ; ; MOVLW rData+0x09 ; MOVWF rPto ; Destination pointer MOVLW rBCD+2 ; MOVWF rPti ; Source pointer MOVLW 3 ; 3 Bytes to process MOVWF rCnt ; Next_BCD CALL BCDtoASCII ; DECFSZ rCnt,F ; GOTO Next_BCD ; GOTO Finish ; ; BCDtoASCII MOVF rPti,W ; Get current input pointer MOVWF FSR ; DECF rPti,F ; Prepare for next MOVF INDF,W ; Get 2 BCDS MOVWF TempByte ; Save for later MOVF rPto,W ; Get current output pointer MOVWF FSR ; DECF rPto,F ; Prepare for next DECF rPto,F ; MOVF TempByte,W ; Get digits back ANDLW 0x0F ; Process LSD MOVWF INDF ; MOVLW '0' ; ADDWF INDF,F ; To output DECF FSR,F ; SWAPF TempByte,W ; Process MSD ANDLW 0x0F ; MOVWF INDF ; MOVLW '0' ; ADDWF INDF,F ; To output RETLW 0 Finish MOVLW rData ; MOVWF FSR ; MOVLW 4 ; MOVWF rCnt ; MOVLW ' ' ; FillSpaces MOVWF INDF ; INCF FSR ; DECFSZ rCnt,1 GOTO FillSpaces ; MOVLW 5 ; MOVWF rCnt ; ReplaceZero MOVLW '0' ; XORWF INDF,W ; BTFSS STATUS,Z ; GOTO PutSign ; MOVLW ' ' ; MOVWF INDF ; INCF FSR ; DECFSZ rCnt,1 ; GOTO ReplaceZero ; PutSign BTFSS SignFlag,0 ; Test if negative GOTO Done ; No sign to put MOVLW '-' ; Put negative sign before DECF FSR ; MOVWF INDF ; Done RETURN ISR MOVWF TempW ;store W temporarily MOVF STATUS,W ;get status in W MOVWF TempS ;store it temporarily BCF INTCON,GIE ;disable further interrupts BCF INTCON,INTF ;disable interrupt from RB0 BSF RL ;activate relay MOVLW D'250' ; CALL X_Delay100 ;wait 25 ms MOVLW D'250' ; CALL X_Delay100 ;wait 25 ms MOVLW D'250' ; CALL X_Delay100 ;wait 25 ms MOVLW D'250' ; CALL X_Delay100 ;wait 25 ms MOVLW D'250' ; CALL X_Delay100 ;wait 25 ms MOVLW D'250' ; CALL X_Delay100 ;wait 25 ms BCF RL ;deactivate relay MOVF TempS,W ;put status back MOVWF STATUS SWAPF TempW,F ;put W back SWAPF TempW,W GOTO Restart RETFIE ENDCode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
A+, pat
Laisse tomber ça revient au même.lm393 et triggler de schmitt, ça s’assombrit pour moi, lm393 comparateur double .............????????????
Le but est de mettre le signal à 5V pour le pic
On a le choix entre AOP et circuit logique , dans ce cas l'AOP est plus adapté.
Le prog était faux reflash le.
A+, pat
ok,
juste pour comprendre:
le config word dans ton .hex c'est bien celui là ==>3F4F
dans ic prog sa valeur est avec juste pwrt et mclr ==>3f22h
re,
le .hex est dans le pic, pas de changement au niveau de l'afficheur, le seul changement c'est que lorsque j'actionne S1, le régulateur, que j'ai adjoints au montage initial, pour avoir du 5v, se met à chauffer, cc, erreur de branchement ... .???????????
le programme active maintenant la pin 17 du pic lors de l'appui bref sur S1, mais ce qui suit est étrange (pour moi) je vérifierais mon câblage, demain.
merci beaucoup, je te tiendrais informé.
bonne nuit
Vu que ça réagit , je pense que la compilation est bonne.
Si ça chauffe ce n'est pas soft, donc chercher le court circuit , autour du relais peut être.
Attention de ne pas envoyer du 5V ou autre sur le pied à coulisse, il n'apprécierait, sans doute pas.
Mais pour le LCD il y a aussi un problème, donc vérifier aussi le câblage.
Dans le soft, il attend des signaux clock et ça le fige dessus, donc s'ils n'arrivent pas, possible qu'il ne fasse rien, mais l'init LCD est avant, donc on devrait avoir tous le digits pas les carrés qui apparaissent s'il ne reçoit rien.
bon courage.
A+, pat
re,
avec le fusible hs ==> ~=4.8v sur ra0, appui bref sur S1==> chute de tension ~= 3.8v sur ra0 et montée en ° du 7805, le relais reste "-".
avec un autre fusible (inadéquat on est ok là dessus!) 0v sur ra0 même si j'appuie un coup bref (long) sur S1.
dont le soft à bien une action sur l'activation de ra0.
pour le reste on attaque la base du bc547 (j'ai mis un B au lieu du C du schéma) via 10k.
comme j'y comprends rien je vais emmètre l'hypothèse que le transistor sert en gros de commutateur permettant d'activer la montée du relais.
il y a pas de cc de ce coté (du moins j'en trouve pas).
à te lire
Le transistor amplifie le courant pour faire basculer le relais.
J'ai pas trop compris à quoi sert le relais , apparemment, il bloque le signal pour figer la mesure.
Puisqu'en absence de signal il se fige , conservant la donnée affichée.
Si rien n'apparait, soit il n'y a pas de signal sur Ra0 et Ra1, soit le lcd est mal câblé.
Voir au scope s'il y des pulses sur Ra0 et Ra1.
Si non chercher pourquoi
Si oui vérifier le cabâge LCD.
A+, pat
Cette chauffe du 7805 quand ça commute est étrange.
Ton relais est énorme ou quoi ?
C est bien un 5V ?
Il commute vraiment ? (à tester à l'ohmètre)
Espérons que ça ne revoie pas de la tension > 5V...
A+, pat
re,
~=4.8v sur ra0, appui bref sur S1==> chute de tension ~= 3.8v sur ra0 et montée en ° du 7805, le relais reste "-" ne monte pas donc.
non tout petitTon relais est énorme ou quoi ?
relais nad5w-k ==> 5v 178 ohm
http://us.100y.com.tw/pdf_file/29-TAKANISAWA-NA5W-K.pdf
oui en direct il monte et le contact s’établitC est bien un 5V ?
oui en direct il monte et le contact s’établitIl commute vraiment ? (à tester à l'ohmètre)
?????????????Espérons que ça ne revoie pas de la tension > 5V...
j'ai trouvé un bc547c, je vais changer le transistor ..........................
Si c est un 7805 boitier TO220 c est pas normal que ça chauffe.
Un 78L05 peut être, mais il risque de dégagé.
Quel tension à l'entré du 7805 , si il y a 18V c est peur être normal
Il y a les capas sur le 7805 ?
(100nf)
tu ne m'as pas dit si il y avait un signal sur Ra0 et Ra1 , voir avec le scope.
A+, pat
il y a du changement:
j'ai viré la diode aux bornes du relais (inversée ???????????? à voir! pas sûr!)
changé le bc547 (c au lieu de b)
l'afficheur fonctionne (il indique des valeurs erratiques, mais ...........)
la raz ne se fait pas................
merci beaucoup de ton aide, le soft semble fonctionner maintenant, il faut que je corrige des trucs sur le circuit (quartz et condos placés trop loin des pin du pic etc........)
bonne continuation
la diode est indispensable elle supprime les surtensions, change là, mais ne la suprime pas.
elle était peut être à l'envers.
elle doit être dans le sens bloqué cathode vers le +5V.
A+, pat
je comprends bien son but, je compte la remettre sur le nouveau circuit.
re,
des images.
a+
Sur un autre forum, j'avais commencé à aider serrepatte, j'avais fait un copier coller du programme asm de l'auteur pour 16F84 sous MPLABX et j'ai rajouter les 2 instructions pour passer le port A en digital. J'ai essayé le montage sans le lm393, j'imposais simplement un 1 sur RA3 et 4. L'afficheur restait avec ces carrés. J'ai alors essayé avec le hex de l'auteur et un 16F84. Pareil, toujours des carrés sur l'afficheur. Le programme de l'auteur ne fonctionne pas, pas tres serieux...
Freepicbasic, peux tu expliquer ce que tu as changé dans les adresses? Merci...
bonsoir, midodiy
ce que j'ai relevé comme diff sont au nombre de 2
(fusibles)
par==>
mémoire
CBLOCK 0x0C
par==>
CBLOCK 0x20
bonne soirée
Voilà c est dit LOL
C est surtout l'adresse RAM qui diffère le 628 a plus de périphériques et la RAM commence à 0x20.
Sinon on écrit dans les périphériques et ça lui fait "mal aux dents".
A+, pat
Ok merci, bien vu. ça ne m'explique pas pourquoi l'hex de l'auteur avec un 16F84 n'initialise pas l'afficheur mais on avance...Freepicbasic, toi qui lit le hex couramment...
L'affichage erratique...il faudrait rajouter une resistance sur les 2 comparateurs pour les transformer en trigger de smith voir meme une petite capa qui ferait filtre...
Si l'afficheur n'affiche rien , c'est la tension de contraste qui n'est pas bonne.
S'il affiche des carrés sur une moitié c est qu'il n'est pas du tout initialisé, donc vérifier le câblage des fils.
Si l'affichage fonctionne , mais pas tout le temps,
Il peut y avoir un faux contact.
(avec des anciens afficheurs, ils sont parfois lent , avec des commandes rapides, ça peut mal fonctionner ou pas du tout)
Le signal peut aussi être déformé.
Blinder le fil pour éviter les perturbations externes.
Vérifier si le signal a bien le bon niveau les créneaux doivent être pour le 1 supérieur 0.9V et pour le 0 inférieur à 0.7V
vérifier si la masse est bien connectée, à l'oscillo, une mauvaise masse se voit avec un signal généralement perturbé par le 50hz.
Le pont 47k et 10K doit avoir une tension ~0.8V , mais sur le schéma, il n'y a pas de condo, un condo de 22µf en parallèle sur la 10k éviterait les possibles variations dù à l'alime qui fluctue un peu, surtout avec le relais.
Pour l'AOP, rien à faire, en mode comparateur ça devrait fonctionner correctement.
Si le signal est correct, et la tension de comparaison aussi.
Normalement on met des 100nf sur les pins d'alimentations de chaque Circuit intégré.
Et aussi sur l'entrée et sortie du 7805.
A+, pat
re,
il y a des capa 100nf:
1) entre +5v et masse du pic et du lm393.
2) en // à R4 la 10k du pont......... un condo de 22µf en parallèle sur la 10k éviterait les possibles variations dù à l'alime qui fluctue un peu, surtout avec le relais.
nota:le relais n'est sollicité que brièvement pour la raz lorsqu'on la souhaite
3)pour 7805: en entrée en // avec un polarisé de 220µf en sortie en // avec un 47µfNormalement on met des 100nf sur les pins d'alimentations de chaque Circuit intégré.
pour les mesures je regarderai mais ce soir.
je pense remplacer le câble basic par un 2 paires écrantées, il faut encore que je déplace le quartz et ses capa, mais j'hésite, ou bien refaire la carte.................
a+
bonsoir,
Je mesure 0.876V.Le pont 47k et 10K doit avoir une tension ~0.8V
le "5v" est à 4.950V
freepicbasic
pour ce que tu demandes, peux tu m'indiquer la façon dont je dois m'y prendre?:
Vérifier si le signal a bien le bon niveau les créneaux doivent être pour le 1 supérieur 0.9V et pour le 0 inférieur à 0.7Vvérifier si la masse est bien connectéemerci.à l'oscillo, une mauvaise masse se voit avec un signal généralement perturbé par le 50hz.
re,
le code n'a pas un problème?
lorsque j'essaye de le compiler avec mplab X
j'ai des messages d'erreur(?)
"Warning[205] Found directive in column 1. (PROCESSOR)"
"Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct."
bonsoir,
pour le "Warning[205] Found directive in column 1. (PROCESSOR)"
là je crois que j'ai trouvé, le code devrait être:
P=16F628A
suivit:
INCLUDE "P16F628A.INC"
pour évité une incompatibilité (le 628 doit être programmé autrement ?????? que le 628A)
reste
Message[302] .......Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
là je ne comprends pas .................
