[Analogique] datasheet d'un transistor
    kamaljamal
    J'ai étudié théoriquement le transistor bipolaire, et je veux vérifier expérimentalement qu'un tel transistor monté en émetteur Commun amplifie la tension injecté à sa base, pour cela, je dois préciser le point de fonctionnement, j’utilise un transistor de type BD137, et le schéma du montage est montré sur l'image en pièces jointes, le problème est que les courbes donné sur datasheet du constricteur sont logarithmiques, alors que la droite de charge que j'ai déduit du schéma est linéaire, est ce que ça marche si je dessinerais la droite linéaire sur les courbes logarithmiques pour déterminer le point de fonctionnement ?
    Dernière modification par kamaljamal ; 13/11/2015 à 11h03.
    DAUDET78
    Re : datasheet d'un transistor
    Bonjour kamaljamal et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta PJ ....
    Citation Envoyé par kamaljamal Voir le message
    Le courant !
    Donne le lien WEB sur la datasheet dont tu causes ...
    PS : Où est le boa ?
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Je vois ton schéma ..... ton transistor est quasiment saturé et tu n'auras aucun gain (R1 beaucoup trop faible).
    Fait le montage avec 4 résistances http://www.sonelec-musique.com/elect...ransistor.html
    J'aime pas le Grec
    kamaljamal
    merci de votre bienveillance mon ami DAUDET78, voici le pdf qui montre le datasheet du transistor : http://www.die.uniroma1.it/personale...bELT/BD137.pdf
    DAUDET78
    Donc tu relis ce lien :
    J'aime pas le Grec
    ranarama
    bjr
    Heu...Pourquoi t'as besoin des courbes ? T'as juste à calculer les courants ici , 2 lois des mailles et c bouclé
    En posant Beta = 20 ( >> 1)
    Et ouep faut plutôt du 1K pour R1 à la louche
    Dernière modification par ranarama ; 13/11/2015 à 15h13.
    kamaljamal
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    bjr
    Mais pourquoi vous avez choisi Beta=20 ?
    DAUDET78
    Par ce que ton NPN est proche de la saturation et son gain diminue fortement.
    Laisse tomber ton schéma qui est infaisable et part sur une solution à 4 résistances (bis et pour la dernière fois)
    J'aime pas le Grec
    ranarama
    ben on connait pas le beta du point de fct, uniquement le beta minimal = 20 dans le cas du régime linéaire en regardant la doc.
    Et c'est déjà suffisant pour dire que B>>1 et faire les hypothèse habituelles :
    ie = ib + ic
    = ib + Beta * ib
    = ib + 20* ib (ib est négligeable)
    = ic
    et avec ie = ic tu peux alors écrire alors tes équations de mailles ^^
    PS : Oui le schéma à pont de base est plus utilisé. Le tien est une rareté, peut être il a un intérêt théorique en régime dynamique (bénéfices dû a la contre réaction)
    Dernière modification par ranarama ; 13/11/2015 à 19h05.
    DAUDET78
    Dans le cas présent, le courant base n'est pas négligeable ........
    J'aime pas le Grec
    ranarama
    Oui je sais que R1 est trop faible, dans son cas le To est saturé spa ce qu'il veut faire car dans le msg#1 il parlait d'ampli !
    Il faudrait fouiller dans tes tiroirs et mettre une résistances qui offre des kilo ohms pour R1 et là tu serais peinard.
    C'est vrai que le circuit est assez bizarre on est plus habitué au pont de base. Il y a qd mm un intérêt théorique pour l'étudiant, ça fait de l'entrainement ^^
    DAUDET78
    J'ai fait une simulation de ton montage :
    • Vcollecteur= 2,754V
    • Vbase= 3,379V
    • Vemetteur=2,665V
    Donc ton transistor, comme je le craignais, est bien saturé et tu ne verras jamais un quelconque gain du montage .
    J'aime pas le Grec
    kamaljamal
    Bon, j'ai bien compris, la démarche de l'étude du point de fonctionnement d'un transistor se fait par la mise en question des hypothèses, et en vérifier par la suite la validité de ces hypothèses.
    DAUDET78
    Y a pas d’hypothèse ... uniquement du calcul !
    J'aime pas le Grec
  1. Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    Par dedenast dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2015, 20h02
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par Uriel777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h01
  3. Datasheet transistor - que veulent dire ....
    Par Tonave72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 10h49
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
